R 1200 GS Spiegel von der Dorsoduro - welche müssen es denn sein?
Diskutiere Spiegel von der Dorsoduro - welche müssen es denn sein? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe nun mehrfach gelesen, dass man die originalen Affenohren der 12er GS gegen die formschönen der Dorsoduro tauschen kann. Von...
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Von welchem Dorsoduro Modell die sein müssen habe ich nicht gefunden.
Oder passen die alle?
Würde mich über nen Tipp freuen.
Roaser
Roaser
LAndshut
keine GS mehr ...
Also die Spiegel von der F 800 Gs und der Dorsoduro 750 sind identisch, hatte schon beide Mopeds und das war das erste, was mir auffiel :)
Dexter
Dexter
Und was heißt das jetzt für meine 12er?
Passen die da auch?
- - - Aktualisiert - - -
Wie ich jetzt lesen konnte müssen die Gewinde der Dorsoduro-Spiegel mit nem M10 Schneideisen nachgeschnitten weren.
Schönwetter_manni
Schönwetter_manni
F 650 GS
Die Dorsoduro hat sich, bis auf Kleinigkeiten, seit dem 1. Modelljahr nicht geändert.
Ich gehe also start davon aus das die Spiegel die gleichen wie im 1. Baujahr sind
Bluebeduin
12erADV 2007
Aprilia Teile Nr. 3079791 und 3079792
bei Wendelmotorraeder.com
Die kosten rund 41 Euro das Paar inkl Versand.
Das sind zwar die Spiegel der Tuono, aber identisch mit denen der Dorso, nur guenstiger:confused:
Dexter
Dexter
Vielen Dank für den Tipp.
Werde ich mich mal umsehen.
Ich habe die Sufu gequält, aber auf "Affenohren" bin ich nicht gekommen...:rolleyes:
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Dankefür die Info,
dort habe ich sie geordert (22.60€ / Stück, Abhholpreis
:)), ab dem 22.12 haben sie Ferien. wer also noch etwas braucht.....
direktlink
Ansonsten wird man bei der neuen GS fündig :smile:
gut mitgelesen, bei BMW....
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
heute angebaut
die Affenohren sind runter,
die neuen von APRILIA drann :)
Ich habe die mitgelieferten Adapter direkt an der Aufnahme anschrauben können, Durchmesser war identisch, Gewinde ist sogar etwas kürzer als bei BMW
Gast15427
Sieht viel besser aus, werde ich mir wohl auch gönnen!
Die Sicht ist genauso gut wie vorher?
Sag bloss Ihr habt immer noch nicht Winter?
Grüsse in den Süden
OLIVER
GStatten
GStatten
Transe und Roller
God aften,
von Winter keine Spur, 8 Grad und Regen:tongue:
Bei der 1150er sieht man mit dem Aprillia-Spiegeln minimal besser, sieht aber maximal besser aus!
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Grüsse in den Süden
OLIVER
Sali Oliver.....
Winter, Winter.....
ah, ja, da war doch was.
Schnee, wie immer, in den Bergen.
Bei uns, ca. 600 M/üNN, niente :cool:
Also, die Dinger sind cool,
sehr solide verarbeitet,
Gewinde Adapter sind geschwärzt, aber kein Lack.
Keine Ahnung, wie man das nennt, auf jeden Fall bleibt es trotz Maulschlüssel drann...
Das Gewinde der Adapter habe ich nicht nachgeschnitten, lt. Messung ist der Durchmesser identisch.
Allenfalls sind die Aprillia Adapter am Gewinde etwas feiner,
es geht etwas stramm, aber hält tadellos, keine Vibrationen bei einer kurzen Testfahrt.
Sicht ist durch die Form bedingt etwas anders, es fehlt etwas an der oberen Seite, logisch, der BMW
Spiegel ist ja rund.
Dafür läuft er etwas nach unten aus, da sieht man etwas mehr...
Insgesamt bin ich sehr zufrieden, vor allem mit dem Design
:cool:
und dem Preis, ein echtes Schnäpp`sche
Dexter
Dexter
habe gestern auch die ersten 170 km mit den neuen Spiegeln abgerissen.
Der Arm ist m.E. etwas kürzer und dadurch sehe ich etwas mehr von meinem Arm im Spiegel.
Die bessere Optik gleicht dieses kleine Manko aber wieder aus...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Welches Gewinde haben die Spiegel? Normales M10 Rechtsgewinde?
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Mit dem Messschieber habe ich sowohl bei den Originalen, so auch bei den Aprilia, 9mm gemessen.
Sollte also ein 10 er Gewinde sein...
Die Steigung ist bei den Aprilia Adaptern aber etwas "enger", weiss nicht wie ich das beschreiben soll.
Leider kein Photo gemachtaber im Netz gefnden*
Adapter für Spiegel klappbar für BMW F800GS / F650GS (Twin), HP2, R1200GS / R1200GS Adv. - Lenker -
:cool:
Die Adapter (TT will 9.90 € / Stück) waren bei mir dabei, also 22.60€ für Spigel + Adapter....
Ich habe, ganz simpel gesagt, die BMW Teile inkl. Adapter demontiert.
Nur die Aufnahme am Lenker bleibt.
Dann die Adapter von den Dorso - Spiegeln eingeschraubt, wie gesagt, etwas stramm, aber es geht.
Wenn man, wie ich gelesen habe an dieser Stelle etwas das Gewinde der Dorso nachschneidet, geht es wohl etwas leichter.
Sind beides "nomale" rechts Gewinde, Spiegel selbst werden gesteckt und mittel der Überwurfmutter fixiert.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hört sich nach M10 Feingewinde an (1...1,25 Steigung)!?
9mm ist allerdings komisch!! :confused: Aussendurchmesser sollte 9,7...9,8mm betragen.
Trotzdem Danke!
Spiegel sehen aus als wären es die von den 650ern und 800ern ab ca. 2008. Da hat BMW bei der LC1200 ja gaaaanz tief in die Baukasten-Schublade gegriffen.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Ich bin da evtl. etwas zu grobschlächtig :o
Als ich die Alten runter hatte und merkte, die Neuen gehen etws schwer, hab ich den Messchieber angehalten und
es war der gleiche Abstand, auf die Skalierung hab ich da nicht so geachtet.
Angesetzt, angezogen, passte.....
Und wenn jetzt kommt, "det Jewinde is jetzt für die Originalen hinüber", ist mir det wurscht, weil ich die, falls ich sie
jemals wieder brauche, dank der guten BMW Ersatzteilversorgung, wieder anbauen kann..
Auf jeden Fall wackelt da jetzt nüscht.
Det Wetter war schön, ich brauchte die Zeit....
:o
die Spiegel sind es jedenfalls wert.
Dexter
Dexter
Die Aprilia Spiegel haben Rechtsgewinde 10x1,25 und sollten mit 10x1,5 nachgeschnitten werden.
War ein Kinderspiel und ich brauchte nicht mal nen Schraubstock dafür.
Spiegel von der Dorsoduro - welche müssen es denn sein? - Ähnliche Themen
  • Totwinkel Spiegel
    Totwinkel Spiegel: Hallo, ich habe mal irgendwo so aufklebbare Spigel gesehen. Die klebt man außen am Spiegel an den Rand. die waren passend für die BMW GS Spiegel...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Erledigt Rizoma 4D asphärische Spiegel silber mit Adapter
    Rizoma 4D asphärische Spiegel silber mit Adapter: Hallo zusammen ich verkaufe meine beiden 4 D asphärische Spiegel von Rizoma in silber da ich für meine schwarze LC auf schwarz umgestiegen bin...
  • Erledigt Spiegel GS 1150 rechts, Suche
    Spiegel GS 1150 rechts, Suche: Servus, der Spiegel rechts ist doch ein BMW-Universalspiegel, oder? Jedenfalls benötige ich den rechten. Wenn wer jemanden kennt, der einen kennt...
  • Erledigt! Spiegel rechts R 1150 GS
    Erledigt! Spiegel rechts R 1150 GS: Hallo Gemeinde, ich suche eine Spiegel rechts. Das ist doch ein Universalspiegel, oder? Wenn jemand jemanden kennt, der einen kennt ...... Grüße...
  • Erledigt! Spiegel rechts R 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Totwinkel Spiegel
