Spricht irgend was gegen eine ab Werk tiefergelegte GS1250 ?
Diskutiere Spricht irgend was gegen eine ab Werk tiefergelegte GS1250 ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo fahre aktuell eine 1200 GS Bj 2016 mit niedriger BMW Sitzbank. Ich komme gerade so mit beiden Fußspitzen gleichzeitig auf den Boden. Wenn...
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
fahre aktuell eine 1200 GS Bj 2016 mit niedriger BMW Sitzbank. Ich komme gerade so mit beiden Fußspitzen gleichzeitig auf den Boden. Wenn ich das ESA auf 2 Personen einschalte, da komme ich nicht mehr runter. Ich bin 173 cm , habe aber mit 79cm Schrittlänge recht kurze Beine.
Da ich eventuell nächstes Jahr eine neue bestelle, würe ich die gerne eine mit der Werkstieferlegung bestellen.
Spricht was dagegen ?
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Pers. Geschmack / Fahrweise: Für mich würde dagegen sprechen das ich mit einer tiefergelegten GS nicht mehr so viel Schräglage fahren kann ohne das was kratzt wie mit einer serienmäßig hohen.
Definiere doch mal das größte Problem was du hast mit einer normal hohen GS ?
Kannst du das Motorrad nicht halten wenn einer aufsteigt... ?
R75.5
R75.5
R75/5 R1250GS Triple Black S1000RR R1250GS 40 Jahre R100RS R100CS R65 R90S Fabrikneu DUC Senna III
Spricht was dagegen ? Grüße
Ja, das Fahrwerk ist schrott. Vllt. reicht eine tiefe Sitzbank mit Stellung ganz niedrig, wenn nicht würde ich das nachträglich je nach Geldbeutel bei Wilbers oder Öhlins machen, dann kannste es auch jederzeit zurückbauen und beides besser verkaufen.
QVIENNA
1250er
Weil diese Möglichkeit sogar werksseitig angeboten wird, spricht einmal technisch nichts dagegen. Du hast dann aber nicht mehr dieselbe Fahrzeuggeometrie. Für einen „normalen“ Motorradfahrer wird das kaum einen Unterschied ausmachen. Es ist eher eine Frage des persönlichen Wohlbefindens wobei ich mich immer gefragt habe, warum man das Motorrad beim Anhalten nicht ein wenig schräg stellt und mit einem Bein vollflächig auftritt.
R75.5
R75.5
weil für manch einen das zu schräg wird um umkippt. schon mehrmals gesehen.
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Servus
ich habe mit meinen 171cm nach der 1200 GS LC auf dem Weg zur 1250 genau so überlegt.
Schlussendlich mich gegen die Werkstieferlegung entschieden. Der Freundliche meint das dieses gar nicht wenig geordert wird (~ 20% der 1250GS). Kannst du die nicht mal probieren ?
Wenn Du nicht auf der letzten Rille fährst...aufbocken dürfte auch schlechter sein....
Ich habe dann Alukoffer und Umfaller-Baugerüst genommen :happy:
Selber bin ich damit nicht gefahren nur im Laden mit und ohne Sozia und min/max probiert.
Ich kam zwar besser runter (statt beide Fußballen fast beide Füße) aber die Ergonomie fühlte sich schon da irgendwie merkwürdiger an....vom seitlichen Spiegelbild ganz zu schweigen.
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
wieso ist das Fahrwek Schrott ? Es ist das gleiche ESA Fahrwerk, nur halt kürzere Federn
Wilber usw kostet ein vielfaches
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
denke die Geometrie verändert sich nicht, da hinten und vorne gleich tiefergelegt wird
FausB
ehemaliges Mitglied
Der Nachlauf ändert sich durch das tieferlegen = zwangseinfedern.
Wenn man es mit der Tieferlegung nicht übertriebt, sollte es gehen, aber die Schräglagenfreiheit kann nur weniger werden.
Das müsste mal ein tiefergelegter sagen, ab wann es schleift (40°, 45°, 50°?). Somit kein Sicherheitsgewinn.
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Ich fahre ein Werks Tiefergelegte 1250er. Aufgestanden in Kurven bin ich noch nie, auch bei Flotter Fahrweise.
Ich kann kein schlechtes Fahrwerk feststellen. Aufbocken ist wie bei einer normalen. Hauptständer ist dem Fahrwerk angeglichen und kürzer.
Ich kann es dem empfehlen, der nur mit den Zehenspitzen runterkommt. Ist einfach mehr Sicherheit. Und verkauft werden die Tiefergelegten genauso gut oder sogar schneller, da es einfach Nachfrage gibt.
Equalizer
Manche sollten sich einfach eingestehen nicht die erforderlichen Abmessungen oder nötige Kraft zu haben für eine GS, wenn jemand nur mit den Zehenspitzen auf den Boden kommt würde das für mich bedeuten daß derjenige bei 50% der Notbremsungen auf dem Boden liegen würde, also bei der Führerscheinprüfung wäre das ein klares durchgefallen
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
Schräglage, das befürchte ich auch. Hast Du es selber schon getestet ?
Hat hier einer das tiefe Fahrwerk und kann was dazu sagen ?
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
genau so hab ich es mir gedacht. Danke für die Bestätigung :wavespin:
FausB
ehemaliges Mitglied
Normale Schräglage fahren ist eines, dann in Schräglage in einer Bodenwelle aufsetzen und ausgehebelt werden der GAU.
Gekratzt (ohne Aushebeln) hat es deswegen bei mir schon öfters bei der hohen Adventure (sowohl luftgekühlt als auch LC) wenn ich mit Frau und Gepäck unterwegs war.
Wenn ich mir das noch 30-50 mm tiefer vorstelle, würde ich das nicht fahren wollen, da man dann sehr vorsichtig sein muss mit Schräglagen.
R75.5
R75.5
R75.5
R75.5
Schräglage, das befürchte ich auch. Hast Du es selber schon getestet ? Hat hier einer das tiefe Fahrwerk und kann was dazu sagen ?
Das muss man nicht probieren, da man schon ohne Tieferlegung aufsetzt.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Ich habe meiner Frau eine ab Werk tiefergelegte R1200GS Exclusive 2018 gekauft. Wenn man nicht ständig bis ans letzte Limit der Seitenneigung mit der normalhohen GS gegangen ist, dann gibt es auch mit der ab Werk tiefergelegten keinerlei Probleme...erst recht wenn man das ESA auf Automatikmodus stellt.
Wenn hier manche Helden meinen das man nicht mehr genügend Freiraum in den Kurven hat und ständig mit den Rasten aufsetzt dann sind das eher die Kollegen denen ich in keiner Kurve begegnen möchte.
FausB
ehemaliges Mitglied
Man muss kein Held sein, um eine schöne Kurve auszukosten; eine nicht erkennbare Bodenwelle kann dann ohne Heldentum zum kratzen führen.
Okolonze
Okolonze
Holzwickede
1. War das nicht die Frage, wer wann eine GS fahren sollte
2. Wenn es vom Werk aus genau für die Zielgruppe mit kürzeren Beinen angeboten wird, dann wir das schon Sinn machen. Die Sicherheit bei Notbremsungen ist dann wieder gegeben.
3. Die GS hat genug Federweg, da werden ein paar cm weniger für den „normalen“ Fahrer keinen grossen Nachteil darstellen.
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Es sind beim Fahrwerk keine 30-50mm, sondern ca 20mm. Der Rest ist dann Sitz tief und untere Position. Wie Spark schon schreibt, gleicht sich das Fahrwerk je nach Beladung/Sozia im Auto Mod. immer der eingestellten Höhe an.
Ich hab jetzt bei meiner 1250er knapp 20000km drauf und würde das immer wieder kaufen. Ich kann keinen Nachteil feststellen. Nur mehr Sicherheit beim Anhalten auf zB auf einem Schotter Parkplatz, wo man schnell mal in ein Loch ins Leere tritt.
Meine letzte GS war normal, mit niedriger Sitzbank. Bin ich auch 30000km gefahren, aber sicherer fühle ich mich jetzt. Muss jeder für sich entscheiden.
Spricht irgend was gegen eine ab Werk tiefergelegte GS1250 ? - Ähnliche Themen
  • Garmin XT “spricht zu mir mit vollen Mund“, verschluckt Enden der Wörter, und lispelt...
    Garmin XT “spricht zu mir mit vollen Mund“, verschluckt Enden der Wörter, und lispelt...: Hallo Freunde ! Habe ein Problem: Garmin XT ( vor paar Monaten gekauft ), und dazu als Kommunikation- Cardo Freecom 2x. Die Verbindung klappt ohne...
  • Mein neuer Navigator VI spricht nicht mit mir
    Mein neuer Navigator VI spricht nicht mit mir: Nachdem die ersten 2 N6 wegen Ghosting ausgefallen sind habe ich im Februar meinen 3ten N6 erhalten. Er hat die Hardware Version v9. Das Teil...
  • Hier spricht Berlin :)
    Hier spricht Berlin :): Hallo Gemeinde, seit heute bin ich stolzer Besitzer einer sehr gepflegten 2004er GS und freue mich riesig. Ein 20 Jahre altes Moped in einem...
  • Was spricht gegen die Original Sturzbügel der GS ?
    Was spricht gegen die Original Sturzbügel der GS ?: Hallo zusammen! Viele von euch nutzen anscheinend Sturzbügel der verschiedensten Hersteller (Touratech, Hepco&Becker / Wunderlich...). Was...
  • TomTom Rider 550 spricht nicht mit mir
    TomTom Rider 550 spricht nicht mit mir: Servus miteinander, Ich habe mir für mein Navi eine Autohalterung gekauft, um es auch im Camper zu nutzen. Leider schaffe ich es nicht, die...
  • TomTom Rider 550 spricht nicht mit mir - Ähnliche Themen
