Springt nicht an, Strom weg
Diskutiere Springt nicht an, Strom weg im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem und die Suchfunktion hat mich leider nicht weitergebracht. Eines schlechten Tages wollte die Q (letztes Model vor BKV...
Wernher
Wernher
Weserbergland
R 1150 GS R21 und keine 99er Sporster mehr
Eines schlechten Tages wollte die Q (letztes Model vor BKV und Doppel-Zündung) nicht so recht anspringen und ich musste zwei- dreimal auf den Starter drücken.
Dann ging die Batterie (war eh ein älteres Teil) in die Knie und der Saft reichte nicht mehr. Die war durch.
Also neue Hawker-Batterei rein und los geht's, dachte ich auch nur.
Zündung an. Pumpe läuft an, ABS-blinkt, alles soweit unverdächtig, dann aber der Druck auf den Anlasser und: nix, alle Lampen und Kontrollleuchten aus, total tot, solange ich den Starter drücke. Lasse ich los, alles wieder da.
Batterie top, nagelneu, voll wie Otter.
Beim Starversuch nix, kein klacken, nix , einfach nur alles aus...?!:confused::mad:
Batteriepole fest?
Massekabel fest?
Starter defekt?
Falls ja: Überholen (lassen) oder neu besorgen.
Gibt's teuer bei BMW oder billiger im Zubehör und bei Ebay.
Wernher
Wernher
Weserbergland
Jetzt brauche ich mal Erfahrungswerte:
Ich wollte den Anlasser ausbauen und mit mal die Kohlestifte und Magnete ansehen.
Bevor ich den Anlasser aufgemacht bzw. ausbauen wollte, habe ich mal ein bisschen mit dem Schraubenschlüssel draufgehauen.
Und siehe da, die Karre springt wieder an.
Aber was bedeutet das nun?
Muss ich damit rechnen, dass der Anlasser immer wieder ausfällt und etwas rabiate Ansprache benötigt?
Sind die Kohlestifte runter?
Oder muss der Anlasser demnächst ausgetauscht werden?
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hört sich nach Lagerschaden im Starter an. Starter gibt es im Austausch.
Wenn du einen verbesserten willst nimmt kontakt mit denen von Boxer Classics auf
Springt nicht an, Strom weg - Ähnliche Themen
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem - Ähnliche Themen
