SR Racing
Diskutiere SR Racing im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Besitzer einer SR Racing Anlage. Könnt ihr auch trotz eingebautem DB Eather einen Zollstock so ganz einfach + locker ohne...
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Könnt ihr auch trotz eingebautem DB Eather einen Zollstock so ganz einfach + locker ohne Wiederstand
bis nach vorne an den Eingangsbogen durchschieben ??????
Frage nur deshalb, weil ich am WE gesehen habe wie ein PBeamter bei einer Motorradkontrolle dies praktizierte.
Habe ich zu Hause an meiner SR Anlage mal getestet und da ist nix drinn, nur ein durchgehendes großes gelochtes Rohr.
Und sehr laut ist mein SR auch !!!! :eekek:
sugus
SR Racing Komplettanlage
Genehmigungskennzeichen: 2107
Nach genau 7.480315" ist fertig lustig
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
An meiner 11er sind es knapp 20 cm, dann ist Ende :) (da kommen jetzt wieder diese Kommentare :rolleyes:)
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Danke !!
Dann stimmt etwas nicht an meinem SR.:eekek:
@1100gs: Wäre nett, wenn du auch ein Foto von deinem DB Eather hättest !!!
Habe die Anlage komplett vor ca. 8 Jahren neuwertig/gebraucht im Forum gekauft, weil er auf Multistrada umgestiegen ist.
Er ist nicht mehr im Forum und ich weis nur, dass er mit Reh ("Rehcing") zusammen hängt !!
@Sugus: ja er hat Genehmigungszeichnung E 2107
sugus
Hinten siehst du, allerdings schlecht, ein Blech mit Löchern. Da ist es dann fertig (19cm)
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
@sugus
Danke. Dieses Lochblech ist bei mir nicht !!!
Wie bereits erwähnt kann ich den Zollstock trotz DB Eather ohne einen Wiederstand durchschieben !!
1100gs
1100gs
Bonn
Danke !!
Bei mir steht auch die 2107. Ich habe es versucht, die Schraube ist aber bombenfest :(
Nebenbei: Ich meine mal gehört zu haben, dass die sr-racing ohne Eater weniger Leistung bringt.
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Danke Bernd
Es liegt wohl nicht am Eater, denn der ist ja drinnen (ca.17-18 cm)
Ich denke eher der Endtopf ist bei "Rehcing" manipuliert worden. Habe mich immer gewundert, dass er so laut ist !!
Werde den E.topf über Winter zu SR schicken !!!
1100gs
1100gs
Bonn
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Andreas daran manipuliert hat.
1100gs
1100gs
Bonn
Frag doch mal den Vorbesitzer :rolleyes:
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Nicht so einfach !!
Er hatte damals die Anlage im Speed-Forum verkauft. Habe kein Name und keine Tel. Nr. !!!
Und wenn er mir heute sagen würde dass er die Prallbleche entfernt hat, könnte ich es jetzt nach min. 8 Jahren auch nicht mehr ändern !!!
Das ist doch kein Problem, entweder
1. lässt du dir einen Eater mit Lochblech zuschicken und baust den selber ein, oder
2. schickst den ganzen Topf zu SR, oder Reh oder zu mir, dann baut dir der jeweilige ein solches VA Loch Blech gegen Lohn rein.
Auf jeden Fall ist bei 190 mm Schluss mit dem reingesteckten Meter, und glaub mir, die Beamten wissen, was bei jedem Modell zulässig oder Original ist.
Ich fahre jedenfalls bei jeder Kontrolle ohne angehalten zu werden mit dem SR mit Serien Eater durch.
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
@teileklaus
Danke für deine Antwort
Wie bereits geschrieben hatte ich den Eater raus. Ich denke es ist der Serieneater. Was meinst du mit Eater mit Lochblech ?????
Darum würde mich interessieren wie der Eater ausschaut, denn evtl. ist an ihm was geändert worden.
Es ist ein ca. 17 cm leicht abgeknicktes Röhrchen. Nur danach kommt nichts mehr im Topf, sondern eine durchgehende freie Öffnung.
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
AHA, danke Klaus :)
Das ist mal eine Angabe wo ich was mit anfangen kann !!!
Also werde ich mir einen neuen Eater kaufen müssen, denn dieses Sieb oder Lochblech ist bei meinem Eater nicht da !!!!!!!!!!!!!!!
arhar
arhar
Im "Echten Norden"
R 1150 GS
Moin Volker,
ruf vorher besser mal bei SR an. Ich hab gerade mal den SR meiner 1150er ausgemessen: Ca. 550mm!
Also Duchgang bis auf den Kat (SR-Komplettanlage). Auch Kennzeichnung 2107 und der db-eater ist verbaut.
Also so wie bei deiner Anlage. Meine ist direkt von SR (gekauft 01.2013) und wurde definitif nicht manipuliert.
Evtl. besteht noch ein Unterschied zwischen "nur Endtopf" und "Komplettanlage"!?
Grüsse
arhar
In meiner 1150 mit SR-komplett ist da auch kein Blech ... hätte ich gewettet.
Ist aber doch eins drin ... e2107
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Oh Mann arhar, jetzt kommst du auch noch mit 550 mm :eekek:
Habe noch mal nachgemessen (auch Komplettanlage), komme auf 970 mm !!! Das ist bis vorne an den Eingangsbogen.
Versuche schon den ganzen Vormittag "SR" zu erreichen. Da geht keiner ran, vermute Urlaub !! Werde weiter probieren.:)
Danke !!
SR Racing
SR Racing - Ähnliche Themen
  • Suche SR-Racing für BMW R1200GS mit Klappensteuerung
    SR-Racing für BMW R1200GS mit Klappensteuerung: Moin zusammen, ich habe eine BMW R1200 GS Bj. 2010, mit Klappensteuerung und habe einen Schalldämpfer von SR-Racing mit Zwischenrohr für eine...
  • Erledigt DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU
    DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU: DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, Neukauf 12/2025, War noch nicht montiert. NP: 1.400€, OVP, Original Rechnung vorliegend, keine Kratzer (sollte...
  • Erledigt Halter lang DMD Thork Racing
    Halter lang DMD Thork Racing: Servus, ich habe eine lange Gerätehalterung von Thork Racing übrig. DMD 12mm AMPS Bracket SE Long Sehr edel, elegant und stabil. Geeignet für...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing R1200 GS ohc mit KAT
    SR Racing R1200 GS ohc mit KAT: Hallo verkaufe dellenfreie SR Racing Komplettanlage für die R1200 GS ohne Klappe. OHC Mehrdrehmoment in der Mitte ohne lauter zu sein...
  • Erledigt R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 6000 EUR
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 6000 EUR: Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen Unfall 1993. Die GS wurde...
  • R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 6000 EUR - Ähnliche Themen
