Stahlbus Bremsentlüftungsventile
Diskutiere Stahlbus Bremsentlüftungsventile im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wartung/Entlüftung der Bremsen | Hobbyfahrer.de
bswoolf
bswoolf
Hannover
Hab jetzt auch einiges bei google und hier im Forum drüber gefunden. Krass das man da kein Geld verdienen will lach... BMW untüpusch. Aber ok.
Doch, wollen die. Wenn die verrottete Flüssigkeit die Nehmerzylinder zersetzt hat.
Micha1200gs
Micha1200gs
Schon eingebaut, aber danke für das Bild.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hab ich, werds Morgen aber nochmal checken.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Sind die Kupferringe mit dabei, bei Louis?
Micha1200gs
Micha1200gs
Ja ist immer alles dabei.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Was pumpt ihr an Bremsflüssigkeit pro Leitung ca durch 100 ml ?
Gast 44602
Jetzt mal ne Frage an die Stahlbus-Spezialisten:
Ich hab mich von den Vorteilen durch Eure Forenbeiträge überzeugen lassen und mir bei Louis für meine K50 0A51
für hinten: 1xSB110412 (Entlüftungsventil M10x1,0x14mm) und
für vorne: 2xSB130111 (Hohlschraube mit Entlüftungsventil M10x1,0x19mm)
bestellt. Der Einbau hinten klappte ganz gut, vorne links war's ne etwas größere Sauerei (mein Fehler ;-) und jetzt stutze ich vorne rechts: Die original verbaute Entlüfterschraube sieht definitv anders aus als das Teil, das vorne links verbaut war. Auch konnte ich die linke Seite mit einem SW13 lösen, rechts ist es jedenfalls größer als SW14...
Kann das einer von Euch so bestätigen? Passt das Stahlbus-Teil trotzdem?
So ein Bißchen komme ich mir vor wie
Ist immer so, wenn man scheiße bauen kann, dann tu ich das auch !!!!
Danke für Hilfe, Gruß Hannes.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Das war bei meiner R 1200 GSA auch so und war sehr verwundert, warum da unterschiedliche Hochschrauben im Werk verwendet wurden.
Stahlbus passt und ist dann einheitlich.
Micha1200gs
Micha1200gs
Jap, war bei mir auch so. Check das warum auch nicht.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Das habe ich bei mir auch schon festgestellt. Was für eine Größe hat die Schraube denn ? Ist das eine 15er ?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hallo nochmal, ich will mich einfach schlau machen, bevor ich da ran gehe. Meine Frage wäre noch zum rechten Sattel. Hier ist eine "seltsame" Schraube drin. Siehe Bild. Ich gehe davon aus, dass diese komplett raus muss und durch die Stahlbus M10x1,0x19mm ersetzt wird.....? Also nicht nur die kleine schwarze Entlüftungsschraube...?
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Tatsächlich einfach nur ein 15er Schlüssel, so einfach kann es sein. Sorry wegen der blöden Frage. Und ja, sie muss komplett raus.
Stahlbus Bremsentlüftungsventile - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16
    Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16: neuwertig, nie montiert 15 € inkl. Versand
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Stahlbus Entüfterventil SB-110411 M10x1.0x16
    Stahlbus Entüfterventil SB-110411 M10x1.0x16: Verkaufe ein falsch geliefertes Stahlbus Entlüfterventil SB-110411 für verschiedene Mororräder u.a. eine 2005er BMW 1200 GS Maße: M10x1.0x16...
  • Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?
    Stahlbus-Ventile für K25, Bj. 2011, Brembosattel - wie genau einbauen?: 1.) Werden die alten Entlüfterventile vorne gegen die Stahlbus getauscht? Oder werden die anstelle der alten Bremsleitungsbefestigungsschraube...
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC)
    Stahlbus Entlüftungsventile vo+hi für BMW R1200GS (LC): Hallo, ich verkaufe Komplettsatz Bremsen Entlüftungsventile (vorne+hinten) von Stahlbus. Inkludiert: 2 Stk. stahlbus Hohlschrauben mit...
  • Stahlbus Bremsentlüftungsventil
    Stahlbus Bremsentlüftungsventil: Hallo, ich wollte mir jetzt auch mal die Stahlbusventile für meine 2012er K25 zulegen. Ich habe lange recherchiert und mir dann die Teile bei...
  • Stahlbus Bremsentlüftungsventil - Ähnliche Themen
