Stahlbusschraube zum Entlüften der Kupplung wie Lang ???
Diskutiere Stahlbusschraube zum Entlüften der Kupplung wie Lang ??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin Habe mir ja einige Berichte zu den Stahlbusschrauben hier durchgelesen und habe auch heute mal bei Stahlbus angerufen, aber irgendwie...
E-Werk
Amerikanischer Sektor Berlin
BMW GS 1150 und Vespa GTS 250
Moin moin
Habe mir ja einige Berichte zu den Stahlbusschrauben hier durchgelesen und habe auch heute mal bei Stahlbus angerufen, aber irgendwie bin ich immer noch nicht 100 Prozentig mir sichher.
Wie lang muß den nun die Stahlbusschraube an der Entlüftungsschnittstelle sein, und bleibt die Belüftungsschnittstelle drinnen wie auf Seite 43 in der Rep CD auf dem rechten Bild zu sehen ist und nur die Innensechskantschraube herausgedreht
http://technik.flyingbrick.de/images/3/3f/01_R1150GS-GER.pdf
oder wird sie auch herausgedreht. Und dort dann die Stahlbusschraube hineingedreht.
Also ist es nun eine M10 x 1 x 16 oder 20 mm.
Auch wenn einige der Meinung sind das sich das nicht lohnen würde, Interessiert mich das aber DOCH.
Danke im Vorraus
Christian
Topper Harley
Topper Harley
Obernwohlde
R1200GS Adventure
Länge 16 hat bei meiner 1150er von 2000 gepasst, ich habe es bis heute nicht bereut. Geht jetzt Super schnell der bremsflüssigkeitswechsel. Die befüllschnittstelle muss komplett runter - ab besten etwas warm machen wegen der schraubensicherung. Ich habe den einen verbleibenden entlüfternippel für die Kupplung genommen, also sollten die Ventile hier auch passen.
Soweit...
E-Werk
Ja Gerd,
das neue Thema kam nur dadurch zustande da ich mir über die Schraubenlänge am Vorderrad gedanken gemacht habe wegen der Abdeckkappe von Stahlbus und deshalb habe ich meine Frage nochmal anders gestellt.
Gruß Christian
Freisinger1
Freising
1150GS
Hallo Christian,
falls da noch etwas unklar ist,kann ich mal schauen,ob ich meine Rechnung noch finde.
Ich habe vor 2 Jahren auch komplett umgeruestet mit Abdeckkappen.
Ich habe auch die Brembo Saettel.
Heiko
E-Werk
Schade, irgendwie habe ich gehofft hier ne gescheite Antwort zu bekommen zu der Schraubenlänge mit Kappe statt nur die Aussage "Auf Stahlbus habe ich auch umgebaut, klappt jetz richtig gut"
Stahlbusschraube zum Entlüften der Kupplung wie Lang ??? - Ähnliche Themen
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
    Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch: Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
  • Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.
    Ich finde den Schlauch zum Entlüften der Kupplung nicht.: Hallo, ich habe die rechte Seite schon xmal abgesucht. Die Bank hatte ich ab, den Tank noch nicht. Ich kann den Schlauch, mit dem Ventil zur...
  • I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften
    I ABS Block in R 1150 R EZ 2001 einbauen und entlüften: Moin Forumisti, an der R 1150 R eines älteren Bekannten war das I ABS defekt. Wurde bei RH Electronics repariert und möchte nun eingebaut und...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
