Standgas an Ampel unruhig
Diskutiere Standgas an Ampel unruhig im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, das im Stand an der Ampel wenn der Motor betriebswarm ist die Leerlauf Drehzahl son bisschen...
Jacob
Jacob
Hallo, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, das im Stand an der Ampel wenn der Motor betriebswarm ist die Leerlauf Drehzahl son bisschen ankackt... Standgas sollten ja 1100 Umdrehungen sein, fällt dann teils auf 1000 ab.
Teils schafft sie es wieder alleine auf die 1100 aber manchmal auch net, leichter gasstoß und dann ist sie wieder ruhiger.
Wollte die Kuh demnächst eh mal synchronisieren.
Habe ihr Ideen woran es liegen könnte, fahre die R1150 GS aus 2001 ohne DZ (Doppelzündung).
Dankeschön im voraus
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Jacob,
Ich habe folgende Ideen:
die Bypass-Schrauben rausdrehen und die O-Ringe und die Gewindegänge mal säubern. Sitzen die Gummihütchen auf den Anschlüssen zum Synchronisieren und sind die auch noch rißfrei?
Haben die Flansche zwischen Drosselklappe und Zylinderkopf Risse?
Das würde ich vor dem Synchronisieren checken.
Viel Erfolg!
GSrüsse
Frank
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Wenn die gut synchronisiert ist, ist sie auch bei 900 Umdrehungen ruhig. Genügend Spiel im Gaszug (oben rechts unter dem Gasgriff)?
Züge leichtgängig und rechts unten richtig in Hülse eingesteckt?
Jacob
Jacob
Danke, ich schaue das heute mal alles nach, also die Kappen zum Synchronisieren haben feine Risse, welche aber höchstens professionelle von mir mit Klebeband "abgedichtet" wurden, und das die Hülse da manchmal Rausrutsch kenne ich, keine Ahnung warum aber passiert manchmal die Benzinschlauch habe ich vor einiger Zeit dann mal am Rahmen festgemacht so dass die den Bowdenzug in Ruhe lassen.
Ich schaue mal nach. die läuft an sich so bei c.a. 1100 Umdrehungen relativ unruhig und vibriert relativ stark, ich denke es ist dann Zeit zum Synchronisieren.
FraFi
FraFi
Reken
Und bevor Du an die Synchro gehst, Zündkerzen checken und Ventile ordentlich einstellen.
GSrüsse
Frank
Jacob
Jacob
GSrüsse
Frank
Habe vor 5k Kilometern Ventile eingestellt und zündkerzen sind neue drin, hatte ich damals neu gemacht, aber gibt es eigentlich für die Zündkerzen wieder ein spezial Werkzeug, die 16er Nuss passt nicht durch den Ventildeckel, hatte es damals mit den Ventielen gleich neu gemacht
Jacob
Jacob
@FraFi
Sind die Flansche nicht aus Kunststoff?
...............gibt es eigentlich für die Zündkerzen wieder ein spezial Werkzeug, die 16er Nuss passt nicht durch den Ventildeckel, hatte es damals mit den Ventielen gleich neu gemacht
Zum einen ist ein Kerzenschlüssel im Bordwerkzeug, zum anderen sind die Wandungen der Billigschlüssel zu dick. Also entweder einen hochwertigen kaufen oder einen billigen aussen um 1 mm abdrehen
Jacob
Jacob
Ah ok, danke aber leider habe ich keinen Zündkerzen Schlüssel im Bordwerkzeug
FraFi
FraFi
Reken
Ich kann Dir meinen ausleihen - gegen Porto oder abholen
GSrüsse
Frank
...Wollte die Kuh demnächst eh mal synchronisieren...
Die gute Vorbereitung und korrekte Durchführung der Synchro beinhaltet fast alle hier bereits gegebenen Antworten als bindende Voraussetzung für ein gutes Ergebnis.
Ob der LL dann bei 800, 900 oder 1000 (+x) U/min liegt, ist Geschmackssache.
Bitte mal die vielen einschlägigen Beiträge zum Thema "Synchro" lesen u. verinnerlichen!
Jacob
Jacob
Ich kann mir auch einen kaufen haha
Standgas an Ampel unruhig - Ähnliche Themen
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Standgas Schwankungen
    Standgas Schwankungen: Betreff: Standgas-Schwankungen bei meiner 1100er BMW GS 1999 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meiner 1100er BMW GS von 1999. Normalerweise...
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm)
    R1150GS Bj2000 geht im Stand aus ohne Gas (<3000 rpm): Hallo zusammen, ich habe von einem bekannten sehr günstig die alte Maschine seines (leider verstorbenen) Vaters erworben. Sie stand sehr lange...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas
    Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas: Hallo zusammen, ich möchte Fragen, ob ihr mit der neuen 1300 GS untertourig ohne Probleme fahren könnt. Mit untertourig meine ich 1500 - 2000...
  • Fahrbarer Drehzahlbereich Untertourig / Standgas - Ähnliche Themen
