Standgas Schwankungen
Diskutiere Standgas Schwankungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nun hatte unser Fragesteller seine Karre frisch bei der Synchro und unmittelbar? oder kurz darauf? bemerkte er bei heißem Motor die "Stotterer"...
Nun hatte unser Fragesteller seine Karre frisch bei der Synchro und unmittelbar? oder kurz darauf? bemerkte er bei heißem Motor die "Stotterer" und "Schüttler" und "Fastausgeher".
1: Werkstatt konnte die Synchro, und rein zufällig setzt jetzt was an der Zündung aus. Solche Zufälle gibts tatsächlich.
2: Werkstatt konnte es doch nicht. Auch in der Nachprüfung war man ja zufrieden...
Im Fall 1 kommt dann das Zündgeschirr, also Z-Spule, Z-Kabel, Z-Kerzen und Hallgeber als Ursache in Frage.
Im Fall 2 sucht man jemand, der´s kann.
Weitere Randverdächtige könnte noch die Spritpumpe sein.
Wie man das Problem jetzt angeht?
Von kann-ich-selbst nach muß-ich-machen-lassen, von einfach nach kompliziert, von billig nach teuer, von unwahrscheinlich nach nicht ungewöhnlich.
Das übliche Dilemma wie immer...und hinterher ist man schlauer und hätt´s doch besser andersrum gemacht...
Absolut richtig Elfer...500.- EUR Einsatz, Fehler beseitigt. Im nachhinein eine Kleinigkeit def. und man könnte sich in den Arsch beissen... :Tofunny:
Wer weiss vielleicht hats ja jemanden in seiner Nähe der Ihn unterstützen könnte. Sei das eine Werkstatt oder eine privat Person.
Theospray
Danke Hydrantenfriz.... zuerst ich wohne in Nierstein also ca. 10km südlich von Mainz direkt am Rhein.
Ich hatte gehofft das das saubermachen der Bypass Schrauben wie hier zu dem Thema bei anderen Beiträgen geschrieben hatten dadurch das Standgas etwas höher zu bekommen nicht mehr und nicht weniger ob sich das wirklich auf die Synchronisation auswirkt weiß ich nicht... bei einem Vergaser wird das Benzin Luftgemisch eingestellt und das Standgas separat eingestellt, zumindest reagiert der Choke jetzt besser in der Stellung bis zu dem mittleren Anschlag wenn ich dann da rüber drücke geht das Standgas richtig in die Höhe der Hebel bleibt ja nicht in der Stellung. Ich hatte diese Woche wenig Zeit mal den Tank runter zu machen Kerzen werde ich auch mal tauschen obwohl die neu sind Kerzenstecker hatte ich früher bei meiner RD 350 mal, Zündspule war auch mal bei meiner HD kaputt im kalten Zustand einwandfrei nach ca. 5 km als der Eisenhaufen langsam warm wurde gingen richtig heftige Aussetzer los. Ich weiß es können viele Sachen sein
Theospray
Also es gibt in meiner Nähe wirklich einen der das wirklich drauf hat und auch in einer BMW Werkstatt gearbeitet hat der ist nur immer über Winter bei seiner Frau/Freundin in Brasilien und müsste demnächst wieder kommen. Ich weiß nicht ob hier jemanden meyer-bikes.de BMW 2 und 4 Ventiler E Teile in Hillesheim etwas sagt denke schon der Schraube hat bei Uwe gearbeitet macht aber jetzt bei sich Zuhause sein eigenes Ding den Winter über ist er immer in Südamerika den kontaktiere ich wenn er wieder da ist
Theospray
es waren 570 Öcken
Ich habe die Kuh am Freitag aus der Werkstatt geholt, wo die Ventile eingestellt, die Drosselklappen synchronisiert und die Bremsflüssigkeit (ABS) gewechselt wurden.
es waren 570 Öcken
Wenn die genannten Gewerke alles war, was gemacht wurde, dann nimmt man dort gerne einen Stundenlohn von 250 Euro brutto oder mehr...das sind wohl die bekannten 2,5 Prozent Inflation...
Aber bei unseren alten Böcken müssen die aktuellen Mechatroniker auch erstmal das Rep-Buch von vorne bis hinten durchlesen, weil bei der Diagnose per OBD niGS auszulesen ist und diese hochkomplexen Triebwerke wirklich alles an Schrauberkunst einfordern...der Alte, der das alles mit verbundenen Augen in einer Stunde gemacht hätte, ist leider mit 70 in Rente...!
Pepepower
Pepepower
Freigericht
R1100GS
Wenn dein Modell mit Katalysator ist, dann zieh mal den Stecker von der Lambdasonde ab und fahre eine Runde.
Vielleicht ist schon ein Unterschied zu spüren, es könnte nämlich auch an einer defekten Lambdasonde liegen.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, warum ich in meinem #3 gleich auf einen verröchelnden Hallgeber gekommen bin:
Wenn die Synchro nicht völlig aus dem Ruder gelaufen ist, dann passen die von Dir geschilderten Symptome m. E. nicht zu diesem Thema.
Drum war ich gleich beim Thema Zündung.
Es gibt rissige Zündspulen und mürbe Zündkabel und Stecker. Deren Fehler zeigen sich jedoch meist bei Nässe, also im Regen oder nach einer gründlichen Wäsche.
Neue Z-Spule samt Z-Kabeln und Stecker kosten nicht die Welt und sind auch für den Laien in kurzer Zeit selbst zu ersetzen. Der Tank muß halt runter.
Weil die von Dir beschriebenen Fehler aber bei offenbar trockenem Wetter und warmem Motor aufgetreten sind, kam ich auf den HG.
Ich hab unten mal zwei Beispiele fotografiert. Beides sind HGs zweier 2000er 1150 GS mit 82, bzw. 92 TKM. Die Kabel auf der Plattenseite sehen nach der Entfernung der Kabelhülle so aus wie auf den Bildern.
Die Kabel auf der Steckerseite sind vom anderen Geber. Aber selbst an dieser relativ kalten Stelle am Lenkkopf sind die Kabel hochgradig mürbe.
Ein Motor ist noch gelaufen (ein Wunder?), der andere hat während des Warmlaufens unvermittelt aufgegeben. Mit neuem HG aber wieder geschnurrt wie am ersten Tag.
dawshill
dawshill
Lohmar
Ich tippe auch eher auf "etwas Elektrisches".
Ich würde an der Zündkerze anfangen und bis zum Hallgeber alles penibel untersuchen/wechseln.
Dann beide Einspritzdüsen herausnehmen und mir Sprühbilder anschauen (heller Karton).
Auch prüfen ob das Aussetzen "beidseitig" ist.
Ich glaube nicht dass die Drosselklappen li und re oder irgendwelches Synchronisieren Ursache sind...
Gerade weil der HG nicht nur fürs Zünden, sondern auch fürs Einspritzen maßgeblich und zentral sitzt, ist er so verflixt.
Ich hab den oben gezeigten HG, dessen Motor noch einwandfrei lief, gerade noch kurz durchgemessen. Anstatt von Batteriespannung auf Null zu schalten, kriegt er es nur noch bis zu 2,5 bis 3 Volt hin. Fit war der auch nimmer. Die Teile sind halt 25 Jahre alt...
Die 150 € fürs Material und 1 Stunde gemütliche Schrauberarbeit im DiY würde ich auf jeden Fall investieren.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Schau dir auch einmal die Zündkabel gut an. Lass den Motor laufen knete die Kabel mal durch, ob sich am Motorlauf was ändert. Auch eine Möglichkeit die Unterseite der Zündkerzenstecker. Schau mal, ob da jemand mit dem Schraubendreher rumgestochert hat, um den Stecker von den Kerzen zu lösen.
Theospray
guten Morgen und vielen Dank für die Tips! Ich weiß es können viele Sachen sein und die Kuh ist nun auch mal 26 Jahre alt. Die Kabel und alles was es sein könnte werde ich kontrollieren und was getauscht werden muß wird getauscht eine Frage noch gibt es Ersatz Einspritzdüsen die genauer oder anders als die originalen sind manchmal wird ja mit so etwas geworben und Meinungen der Besitzer sind durchweg positiv was haltet Ihr davon?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Motorlauf echt verbessert, weniger Vibrationen - für mich eine sehr gute Investition. Fahre mit dem Upgradekit auf (neue) 12er-ESVs nun seit 50 tkm.
BMW
BMW
Kann ich nur bestätigen. Und ist einfach zu wechseln. Einzig das abziehen und wieder anbringen der Schläuche bei den Einspritzdüsen sowie das Anbringen der Verriegelungs-Clips ist ein wenig Tricki.
Ausserdem kann die Linksseitige Abdeckung am Drosselklappengehäuse nicht mehr angebracht werden.
PS: Die Iridium Kerzen NGK find ich auch gut.
ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX
BKR7EIX
Ich würde der Kuh erst einmal auf die Sprünge helfen, sprich den Fehler austreiben!
Die erwähnten Verbesserungen kannst Du nach und nach immer noch einfließen lassen. Es sei denn sie wären die Ausfallursache. Im Fall meiner R1100GS fand ich den Unterschied zwischen den bisherigen und den neuen synchronen Einspitzventilen nicht so auffällig groß, daß ich hätte sagen können, das mußte unbedingt sein, obwohl meine bis zum Wechsel schon über 170 Mm auf dem Buckel hatten.
Q-Tech bietet diese gepaarten Einspitzventile übringens auch an, löst allerdings die mechanische Befestigung - im Unterschied zur Tillschen Bastelarbeit - einfach nur professionell. Die genannten Einschränkungen für die originale Kunststoffabdeckung gelten jedoch leider für beide Mechaniklösungen. Die Tarnung fällt weg ;-).
Die Iridium Zündkerzen sind tatsächlich den originalen vorzuziehen, alleine schon wegen ihres Verschleißverhaltens. Die halten locker doppelt so lange wie die von BMW vorgegebenen bzw. empfohlenen mit den zweifachen Masseelektroden (dreifache sind ja selbst bei BMW schon länger aus der Mode).
Nach dem BMW Wechselintervall sehen originale an den Elektroden ziemlich abgerundet aus und benötigen deswegen eine höhere Spannung für den Funkenüberschlag. Die Iridium zeigen sich dagegen nahezu wie frisch aus der Schachtel mit scharfkantigen Elektroden. Es gibt sie von NGK, Denso und mittlerweile wohl auch von Bosch. Meine Erfahrungen gründen sich auf NGK, wobei beim nächsten Wechsel Denso mal testhalber drankommen wird.
Ja, Karl-Heinz...
Den grössten Unterschied bemerkt man bei den 1200 er Düsen, weil man Alte gegen Neue ersetzt.
Und der 2. Punkt, die feinere Zerstäubung. Leistung und Verbrauch keine nachvollziehbare Veränderung.
Leichte Verbesserung der Laufkultur in Übergang-Teillast.
Und wie Du geschrieben hast, erst den Fehler finden, so es nicht vielleicht die Düsen selbst sind.
Theospray
vielen Dank für die Tips grade auch bezüglich meiner Frage der Einspritzdüsen... den Satz von Tills werde ich mir bestellen wollte ich sowieso machen kosten ja nur 140 € die NGK Kerzen hole ich mir jetzt gleich Bremsbeläge brauche ich auch noch... viele schreiben vorne Sinter Metall und hinten organische?
PS: @Theospray ..
Ich hab jetzt nicht mehr alles genau retour gelesen...
Wer hatte was, beim Ersatz der Benzinpumpe ersetzt?
Filter/Pumpe/U-Bogen!!!/ Innere Belüftungs-Schläuche? Wird der Tank zuverlässig Be-entlüftet? Das merkst Du wenn der Tankdeckel geöffnet wird und es zischt. Vielleicht sind auch auf der rechten Seite ( auf der Höhe des Fahrer Sitzes) die beiden Schläuche zur Be-Lüftung/Entwässerung geknickt/eingeklemmt oder durch zu stramme Kabelbinder, behindert in ihrer Funktion. Passiert gerne bei der Tank Demontage.
Standgas Schwankungen - Ähnliche Themen
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Hohes Standgas nach Umbau?
    Hohes Standgas nach Umbau?: Hallo zusammen, nachdem ich diesen Sommer günstig an kaum gebrauchte 1200er Einspritzdüsen von tills gekommen bin, dachte ich ich tu der Q was...
  • Standgas Schwankung im Stand
    Standgas Schwankung im Stand: Moin, im Stand an der Ampel bei Betriebswarmen Motor im Leerlauf fällt meine Drehzahl manchmal auf c.a. 900, manchmal kommt sie dann von alleine...
  • Drehzahl-Schwankung bei Standgas
    Drehzahl-Schwankung bei Standgas: Hi zusammen Seit heute morgen habe ich eine für mich nicht nachvollziehbare "Erscheinung". Nach ca. 1Std. gemütlicher Fahrt so zwischen 2500 und...
  • Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen
    Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und bin sicher, daß ich hier bessere Antworten bekomme als bei so manchem Werkstattleiter. Ich fahre ne 12 GS...
  • Extreme Standgas-Schwankung / Motor aus / Fehlzündungen - Ähnliche Themen
