Standlicht während der Fahrt
Diskutiere Standlicht während der Fahrt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe gerade meine Q aus der Werkstatt geholt. Dort hat der Mechanikus unter anderem die Fernblau-Nebler mit Autoswitch angebaut. Als...
L
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
ich habe gerade meine Q aus der Werkstatt geholt. Dort hat der Mechanikus unter anderem die Fernblau-Nebler mit Autoswitch angebaut. Als ich mir zu Hause voller Stolz und in aller Ruhe die Sache mal ansah, stellte ich fest, dass das Standlicht im Fernscheinwerfer ständig leuchtet.
Ich kann nun nicht genau sagen, ob das vorher schon so war und so sein soll, oder ob da etwas verdrahtet wurde. Wann leuchtet bei euch das Standlicht?
Heiko
was heisst immer??
auch bei "zündung aus"?
oder nur bei "zündung ein"?
hast du einen lichtschalter? (1150 bis mj2002)
bei Q ohne lichtschalter und "zündung ein" isses normal.
L
Lüschen
Dorfmark
1200 LC
Hi Gixxer,
ja, ich meine bei voller Beleuchtung, also eben bei Zündung ein. Meine GS ist BJ 99 und hat einen Lichtschalter.
Heiko
PS: Glückwunsch zur Neuen!
Isso :-). Wenn Standlicht vorhanden, muss es leuchten (naja, funzeln eben)
Standlicht während der Fahrt - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Standlichtlampe ersetzen
    Standlichtlampe ersetzen: Hallo Community Ich muss die Standlichtlampe ersetzen. Hat jemand eine Idee, wie ich den Lampenträger rauskriege? Mit der Hand komme ich nicht...
  • Elektrik-Problem
    Elektrik-Problem: Moin zusammen, ich bin neu hier und hab da mal 'ne Frage: Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines alten Schätzchens-einer 1150er GS Bj...
  • Elektrik-Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik-Problem
