Standlicht
Diskutiere Standlicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gemeinde, Bei meiner Q ist die Standlichtbirne im Eimer, hat die schon mal einer gewechselt ?? Wie komm ich da dran ? Gruss
jajobaby
jajobaby
LKR. Roth
R 1200 GS Bj.04
Hi Gemeinde,
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Links unten (von hinten gesehen) gehen 2 Leitungen in einen Gummistopfen in den Scheinwerfer.
Diesen einfach herausziehen, den Rest siehts Du dann selbst.
Dietamr
jajobaby
jajobaby
LKR. Roth
R 1200 GS Bj.04
Danke
jetz hab ichs gfunden.
rollerboller
Rostock
1200 GS
Ich habs noch nie gebraucht:confused:, Du etwa?
Jan
Standlicht
Standlicht - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Standlichtlampe ersetzen
    Standlichtlampe ersetzen: Hallo Community Ich muss die Standlichtlampe ersetzen. Hat jemand eine Idee, wie ich den Lampenträger rauskriege? Mit der Hand komme ich nicht...
  • Elektrik-Problem
    Elektrik-Problem: Moin zusammen, ich bin neu hier und hab da mal 'ne Frage: Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines alten Schätzchens-einer 1150er GS Bj...
  • Elektrik-Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik-Problem
