Standrohr leckt nach Umfaller
Diskutiere Standrohr leckt nach Umfaller im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend in die Runde, ich brauche mal eure Hilfe: Ich habe mich mit meiner GS in einer Spitzkehre mit geschätzten 25-30 Km/h auf die linke...
Z
zorroschnoffo
F 800 GS 2013
ich brauche mal eure Hilfe: Ich habe mich mit meiner GS in einer Spitzkehre mit geschätzten 25-30 Km/h auf die linke Seite "gelegt". Im Grunde ist nix passiert, sichtbar waren vorne nur Kratzer im Plastik und ein verdrehter Handschutz, hinten hat der Koffer alles abgefangen. Ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub (ohne Moped) und habe nach dem Urlaub festgestellt, dass Gabelöl aus dem linken Holm leckt zwischen dem oberen und unteren Holm. Der untere Teil des Standrohres ist ölig und unter ihm befindet sich ein Tennisball großer Ölfleck auf dem Boden.
Ich bin kein Schrauber und habe deshalb keinen Schimmer, was zu tun ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Standrohre bei dem "Stürzchen" wirklich Schaden genommen haben. Kann man irgendwie was "richten", damit sich der Übergang von oberen zu unterem Standrohr sozusagen selbst zurecht zieht? Kann man an der Dichtung irgendwas "festziehen"?
Ich bin für jeden erstgemeinten Tip dankbar, mit dem ich vermeiden kann, dass mich mein Freundlicher wegen einer Lappalie abzockt, nur weil er weiß, dass ich keine Ahnung habe.
Zorroschnoffo
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wenn da Öl austritt, kann es ein unabhängig vom Umfaller verschlissener Simmerring sein, die Reparatur ist aber für Laien nicht ganz einfach. Es kann aber auch ein durch den Unfall beschädigtes oder verzogenes Standrohr sein. Dazu braucht man eine genaue Laufbahn, auf der man das Rohr drehen und Abweichungen messen kann. In beiden Fällen was für einen Reparaturbetrieb. Ob man zwingend zu einem BMW-Händler gehen muss, oder sich mal umsieht, ob es im Internet jemanden gibt, der sich nach einer Zeit als Angestellter selbstständig gemacht hat, musst Du entscheiden. Ich würde die zweite Alternative wählen.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Da wirst du in eine Werkstatt müssen. Im besten Fall ist nur der Simmerring undicht und der Wechsel ist keine große Sache, im schlechteren hat sich das Standrohr verzogen und muss neu. In beiden Fällen muss zumindest der linke Teil der Gabel ausgebaut werden.
Z
zorroschnoffo
F 800 GS 2013
Danke Euch für die schnelle Antwort. Ich muss ohnehin zu meinem "freien" Schrauber, dann soll der sich das mal ansehen.
Liebe Grüße
Zorroschnoffo
Standrohr leckt nach Umfaller - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Seitenstrahler Standrohre
    Seitenstrahler Standrohre: Ich habe noch ein paar Seitenstrahler für die Standrohre zum anbieten. Müssten insgesamt 8 Stück sein Teilenummer 63 14 8 529 376 Passen für...
  • Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr
    Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr: Hallo zusammen, Fahrzeug: R1250GS, ca. 40tkm Laufleistung. Ich habe folgenden Test gemacht: Lenker komplett nach links oder rechts einschlagen...
  • Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?
    Wartung Gabelholme - Standrohr korrekt montiert?: Hallo liebes GS-Forum, ich habe bereits recherchiert, in der Reparaturanleitung geschaut etc., aber nirgends eine Antwort auf meine Frage gefunden...
  • Suche Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009
    Gabel oder Standrohre für 800 GS BJ 2009: Moin, die Gabel ist undicht. Standrohr rechts leicht krumm, ohne besonderen Anlass.. Wer hat eine gute gebrauchte Gabel oder hat einen Tipp für...
  • Stehbolzen Standrohr
    Stehbolzen Standrohr: Werte Mitschrauber, ich wäre für einen Tip bezüglich der oberen Stehbolzen am Standrohr dankbar. Beim wechseln der Gummilager des oberen...
  • Stehbolzen Standrohr - Ähnliche Themen
