Start Probleme
Diskutiere Start Probleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit kurzen Start Problem. erst nach mehrmaligen Schlüsse drehen ,gehen die Kontrolllampe an und die Benzinpumpe läuft an. habe...
Bullwz112
habe mal das Zündschloss und den Seitenständerschalter gereinigt und geschmiert. mit wenig Erfolg. Fahre eine R1200 GS Baujahr 2006.
gibt's da vielleicht ein bekannten Fehler den ich mal kontrollieren kann?
Danke für eure Unterstützung.
matita
matita
Magdeburg
BMW R1200 GS MÜ
Hallo Bullwz112
in jedem Fall gab es ... gibt es ... immer 'mal wieder Probleme mit dem Kabelbaum unterhalb des Zündschlosses - so auch bei meiner GS aus Baujahr 2008.
Dieser Umstand wurde hier im Forum schon diskutiert und ist auch bei BMW angekommen. Die Händler bieten dazu ein "Reparatur-Set" an.
Vielleicht ist das ein (weiterer) Ansatz, den Du prüfen kannst ... Zündung an und ein wenig am Kabelbaum "rupfen" ...
Grüße vom
matita
Franz Gans
Franz Gans
Das Zuendschloss kannst Du noch lange schmieren ;-). Unterhalb dessen mit einer schwarzen Plastikabdeckung geschuetzt (zwei Schraeubchen), befinden sich in einem Kaestchen zwei sterbende Mikroschalter (bei BMW wird das ganze Ding Zuendschalter genannt 61 31 8 543 110), die wahrscheinlich der Grund fuer den Aerger sind.
Such' mal hier im Forum nach Mikroschalter und Du findest unterschiedliche (teilweise erstaunliche) Loesungsansaetze zur Behebung dieses Fehlers. Der Einbau eines Neuteiles ist natuerlich der sicherste, aber auch teuerste Weg zur Loesung.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Hatte das gleiche Problem und nach wechsel des Zündschalters hinter dem Zündschloss war alles wieder gut.
gipsilo
Bullwz112
Zündschalter ist bestellt. Schon mal Danke für eure Tipps.
Franz Gans
Franz Gans
Haetteste mal lieber erst geklaert, ob das tatsaechlich in Frage kommt, denn zunaechst sind das meinerseits Vermutungen anhand der Fehlerbeschreibung. Mehr nicht!
Bluebeduin
12erADV 2007
Sollte es nicht am zündschalter liegen, kann man sich noch die ringantenne anschauen. Bei dem Modelljahr gab es dazu einen Rückruf.
Start Probleme
Start Probleme - Ähnliche Themen
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Probleme mit Hill Start Control
    Probleme mit Hill Start Control: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten/Kilometern folgendes Phänomen beim HSC. Wenn ich es im Stand aktiviere und keinen Gang einlegen...
  • Probleme bei starter der Navigation durch Connected App bei R1250GS
    Probleme bei starter der Navigation durch Connected App bei R1250GS: Ich habe eine aktuelle R1250GS mit BMW Navigator VI. Wenn ich nun auf der Connected App ein Ziel festlege und die Navigation starte, startet die...
  • Start Probleme warme F750GS
    Start Probleme warme F750GS: Hallo, ich habe nun bei meiner Maschine ca 3000 km auf der Uhr und stelle gerade eine "Problem" fest welches ich mir noch nicht ganz erklären...
  • E-Starter Probleme
    E-Starter Probleme: Hi Leute so nu hab ich mal das Video gepackt Der E-Starter macht Probleme beim Starten. Hab nee neue Gel Batterie eingebaut, Anlasser gereinigt...
  • E-Starter Probleme - Ähnliche Themen
