Starten nach dem Winterschlaf
Diskutiere Starten nach dem Winterschlaf im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt kommts: Wird grad in einem anderen (Auto-)Forum diskutiert: Da wird empfohlen, nach längerer Standzeit, die Sicherung der Zündung zu...
monochrom
monochrom
K50
Jetzt kommts:
Da wird empfohlen, nach längerer Standzeit, die Sicherung der Zündung zu ziehen, um durch das blosse (kurze) Anlasserdrehen eine ausreichende Ölversorgung im Motor zu produzieren.
Ich kannte das bisher nur von Oldtimern...
Moderne Motoren, egal ob Auto oder Moped, müssten das doch anhand der verwendeten Materialien abkönnen?
Würde das eine Fehlermeldung bei der LC produzieren?
Welche Sicherung(snummer) ist für die Zündung bei der LC verantwortlich?
gsgerhard
gsgerhard
Jetzt kommts:
Grundsätzlich ist die Aussage Schwachsinn, denn die Zündung ist das geringere Problem als das nicht entzündete Kraftstoffgemisch. Denn genau das würde ja den noch eventuell vorhandenen Ölfilm entfernen.
Früher hatte man relativ dicke Einbereichsöle, die nach dem Start ziemlich lang brauchten, um wieder an die Schmierstellen zu gelangen. Das ist bei den heutigen Mehrbereichsölen gar kein Problem mehr, vor allem, weil sie immer dünner werden. Wenn nach langer Standzeit wirklich mal der Ölfilm weg wäre, hätte ich viel mehr Angst vor Rostbildung, denn der Rost zerstört die Kolbenringe. Da bringt auch das zündfreie Durchdrehen des Motors, selbst ohne Kraftstoffeinspritzung nichts mehr.
Manchmal wird durch vermeintlich tolle Ideen mehr Dummfug betrieben, als Gutes getan.
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Sicherung-> Zündung? bei digitaler Motorelektronik? Ich würde dann bei der LC die Kerzenstecker abziehen.. Oder noch besser.... Öl auffüllen, randvoll bis zum Einfülldeckel. Dann ist man sicher, dass das Öl überall hingekommen ist.... :Ironie:
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Es würde ja wohl auch Benzin eingespritzt und damit das Öl abgewaschen, man könnte aber bei eingelegten Gang das Hinterrad durchdrehen. Wenn man es den unbedingt möchte.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja genau, mach mal und stell das Video hier ein, bitte
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Man kann auch mit einem Reibekuchen eine Treppe ölen.........
Wer wirklich um die inneren Bauteile seines Motors besorgt ist, möge bitte die Kraftstoffpumpensicherung ziehen!
Jetzt kann gestartet werden, bis die Batterie alle ist............:cool:
gstommy68
Rheinland
ich für meinen Teil halte es so das ich, egal ob nach dem Winter oder bei normalen Start den Motor einige Sekunden im Leerlauf tuckern lasse, damit sich das Öl überall hin verteilen kann. In dieser Zeit kann man sich den Helm oder Handschuhe anziehen. Das anwerfen des Motors und sofortiges Am Kabel ziehen im Leeerlauf brummmbrum.... mit anschliesendem bedeutungsschwangeren Kopfnicken halte ich für nicht sinnvoll im Sinne der Motorgesundheit. So das habe ich aber schön formuliert :cool:.
gstommy68
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Was bitteschön ist denn "Winterschlaf"? :confused:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ja, aber wenn Du fährst dann wird dein Moped weniger Wert.
deswegen sind die meisten GS soviel wert ....
genauso mache ich das schon immer. Starten, Helm auf, Handschuhe an und dann geht's los.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Mal wieder zurück zum Thema!
Kannst dich ja vor dem ersten Starten vom Zustand der Zündkerzen überzeugen! Und bei der Gelegenheit ein paar Tropfen Öl in den Brennraum sprühen !
Einfacher wäre es natürlich die Maschine vorm ersten Starten mal nach rechts und links zu legen/ (schaukeln) damit das Öl an die Zylinderlaufflächen gelangt! Kapillarwirkung macht den Rest! Kleines Aufwärmtraining zum Saisonstart! :cool:
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Gefühlt sind fast alle Foristen knallharte Ganzjahresfahrer, schade das die alle so weit weg wohnen. Habe ewig keine GSen mehr auf der Straße gesehen....
ja und zwar unabhängig, ob sie lange stand oder vor zwei Tagen gefahren wurde.
Starten nach dem Winterschlaf - Ähnliche Themen
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON
    Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON: Servus Zusammen, werd eine Tagestour ins Donau-Ries starten. Treffpunkt: ESSO Friedrichshofen Esso Friedrichshofen Start: 10 Uhr Geplant ist...
  • Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger
    Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger: Hallo zusammen, hat jemand ggf. einen Tipp für ein Hotel welches sich als Start und Ziel für eine Tour in Frankreich eignet. Start soll Lamastre...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Starter GS 1200R BJ.2010 Starter
    Starter GS 1200R BJ.2010 Starter: Guten Morgen Kann mir jemand einen besseren Starter als der original. Empfehlen ? Habe jetzt 95000 km drauf auf meiner Nixe . Würde mir gerne...
  • Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten
    Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten: Hi, ich habe ein Problem eine mit Kurviger erstellte gpx in meinem Zumo 346 anzeigen zu lassen. Ich habe sie auf dem internen Speicher in dem gpx...
  • Zumo 346 gpx Anzeigen/Starten - Ähnliche Themen
