Starten nach dem Winterschlaf
Diskutiere Starten nach dem Winterschlaf im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zwei Tage ist lange...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Gefühlt sind fast alle Foristen knallharte Ganzjahresfahrer, schade das die alle so weit weg wohnen. Habe ewig keine GSen mehr auf der Straße gesehen....
Ich erst Gestern. :confused: Ach ja, war ja die meinige. :o Zählt das auch?
Ansonsten halt ich es auch wie AmperTiger.
Gast 11390
Jetzt kommts:
Wird grad in einem anderen (Auto-)Forum diskutiert:
Da wird empfohlen, nach längerer Standzeit, die Sicherung der Zündung zu ziehen, um durch das blosse (kurze) Anlasserdrehen eine ausreichende Ölversorgung im Motor zu produzieren.
Ich kannte das bisher nur von Oldtimern...
Moderne Motoren, egal ob Auto oder Moped, müssten das doch anhand der verwendeten Materialien abkönnen?
Würde das eine Fehlermeldung bei der LC produzieren?
Welche Sicherung(snummer) ist für die Zündung bei der LC verantwortlich?
auf was für ideen das manche so kommen, lustig, bevor man die sicherung zieht könnte man auch einen höheren gang einlegen (ohne zu starten) kupplung lösen um so die mechanischen bauteile schon mal vorab zu bewegen, so wird ja dann auch öl verteilt.
man man man, wenn ich nicht gerade jedesmal vollgas gebe wird das unserem trecker sicherlich nix ausmachen.:)
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Welches Öl wollt ihr denn bitte mit dem eingespritzten & ggf nicht verbrannten Benzin wegwaschen? Seit wann hat man Öl im Brennraum (klar - bisl kommt immer rein, aber gewünscht und benötigt ist das ganz sicher nicht). So oder so benötigen die Laufbahnen nicht viel Schmierung.
Wenn überhaupt ist das fürn KAT schlecht, falls sich der nicht verbrannte Sprit später dort entzündet.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Damit die ölabstreifringe etwas zu tun haben!
Donut009
Stuttgart
Was sollen die zu tun haben?
ARWIS65
ARWIS65
Nicht immer aus allem eine Wissenschaft machen.
Wie schon geschrieben wurde. Starten, Klamotten an und losfahren.
Tommy1200
Tommy1200
Kirchheim am Neckar
R 1200 GS LC
Einfacher wäre es natürlich die Maschine vorm ersten Starten mal nach rechts und links zu legen/ (schaukeln) damit das Öl an die Zylinderlaufflächen gelangt! Kapillarwirkung macht den Rest! Kleines Aufwärmtraining zum Saisonstart! :cool:
Woooow ............Öl in den Zylinderlaufflächen durch nach rechts und links legen ?
Warum dann noch Öl in Brennraum sprühen ???
Und wofür braucht man dann überhaupt noch Benzin ?
Mischt sich durch zu heftiges hin und her legen auch das Kühlwasser mit dem Öl ?
Kann man dann auch unbedenklich schnelle Kurven und Schräglage fahren , bzw wie lange hält dann überhaupt das Motoröl ?
Fragen über Fragen . :confused: :confused: :confused:
.............sorry konnte es mir nicht verkneifen ,
aber manche sollten vielleicht erstmal googeln wie ein Motor funtioniert bevor man sowas schreibt. :banghead:
Dir empfehle ich hingegen eine Portion Ironieverständnis.
Tommy1200
Tommy1200
Kirchheim am Neckar
R 1200 GS LC
Stimmt ........ Hatte auch vergessen Ironie an ............ bzw Ironie aus zu schreiben in meinem Post :giggle: :Augenrollen: :worthy:
monochrom
monochrom
K50
Für den, den es (noch) interessiert:
Zitat in dieser Angelegenheit:
"Hallo,
es ist doch ein wenig wie Homöopathie.Nachweisen lässt sich oft kaum was , aber wer dran glaubt und sich besser fühlt sollte es so machen , fertig.
Ich glaube nirgendwo wird mehr kontrovers diskutiert als in Motorrad und Autoforen. Siehe Ölthreds :shock:
Jede Methode hat vor und Nachteile....Jeder so wie er mag.
Theoretisch hat das Starten ohne "Sicherung" nach langer Standzeit den beschriebenen Vorteil , das die evtl. kurzzeitig unter Mangelschmierung leidenden Bauteile nicht sofort mit hohen Rotationsgeschwindigkeiten belastet werden.
Praktisch habe ich selbst bei Motoren (moderne Motoren) die 1-2 Jahre ausser Betrieb waren noch nie eine Nockenwelle aus ihrem Lagersitz genommen wo kein Ölfilm mehr vorhanden war.Dafür ist das Spaltmaß viel zu gering , das Öl zu dick , als das da alles abfließen kann.Die Paarung Kolben/Laufbuchse ist eher unempfindlich was wirkliche Schädigungen durch sowas angeht.
Moderne Materialien in Verbindung mit heutigen Ölen haben extrem gute Notlaufeigenschaften.
Es gibt/gab diese "Tradition" bei hardcore Harley Clubs. Einem japanischen Motorrad das Öl komplett abzulassen, die Karre auf der Bühne zu starten , Vollgas , und warten bis der Motor hochgeht um das Ding zu "töten" :mrgreen:
Da gabs Videos wo Motoren locker 30 Sekunden bei 12000 RPM im Leerlauf komplett ohne Öl liefen bis die ersten Geräusche kamen und der "Fresser" folgte.
Davon abgesehen , was nach 3 Wochen an Öl noch nicht abgeflossen ist , bleibt auch da wo es ist , gerade im Winter wenn es "zäh" wird . Und nach 3 Wochen Standzeit denkt ja kaum einer über das Starten ohne Sicherung nach.
Das regelmäßige Laufenlassen im Winter um die Batterie zu laden oder den Motor "durchzuölen" wie es viele praktizieren , ist für die Batterie gut , für den Rest nicht das Allerbeste.
Jedesmal sammelt sich durch die Temperaturdifferenzen wieder ohne Ende Kondenswasser im gesamten System.Kommt dann schön aus dem Auspuff raus wie jeder sehen kann.
Das ein oder andere Ventil steht immer offen , und die Feuchtigkeit dringt schön in den Brennraum ein.Verursacht jetzt auch nicht gleich merkliche Schäden,aber gehört da auch nicht rein.
Wie gesagt , muss jeder machen wie er will......
Ich achte immer nur darauf das ich satt Druck auf den Reifen habe und die Karre zwei drei mal bewege (schiebe) das die Dinger nicht eckig werden.Und die Handbremse wird bei mir nicht angezogen das sie nicht festbackt bzw. sich bei Rostbildung auf der Scheibe das Bremssegment nicht "einbrennt" .Beides Dinge mit denen ich schon Probleme hatte.
Aber auch da wird dann jemand anderes sagen , alles Quatsch"
Also für mich: Wie gehabt - starten und fahren, fertig :)
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Der Boxer hat einen entscheidenden Vorteil, bei abgestelltem Motor sammelt
sich das Motorenöl (das am Koben/Zylinder ist) unten auf der Zylinderlauffläche, der grössere des Teil des Öls hinter den
Kolbenringen in Richtung Kurbelgehäuse, ein wenig Öl auf der Brennraumseite, so liegen
die Kolben nicht auf der blanken Zylinderlauffläche auf und jegliches Prozedere erübrigt sich ;), sowieso....
Gillt nur wenn der Möpp auf den Haupständer steht ;).
Donut009
Stuttgart
1. wäre dann aber auch nur ein Teil der Laufbahn beölt...
2. glaube ich nicht dass das so ist. Hast du mal geschaut wo das Öl-Schauglas & wo die Zylinder sind. Wenn der Ölstand i.O. ist, ist der Ölpegel noch weit von den Linern entfernt...
Sonst würde am Ende das Öl wirklich noch in den Brennraum sickern, was sicher nicht im Sinne des Erfinders wäre. Ich bleib dabei: Öl hat im Brennraum nichts verloren (auch wenn die Boxer Kisten wohl relativ viel verbrennen)
http://www.motorradonline.de/sixcms...Motorrad_Grundcheck_Steigrohr.jpg.1878995.jpg
Den Aussagen von monochorm stimme ich im großen & ganzen zu. Das Japsenkisten hochdrehen läuft aber auch nur so lange, weil keine Last drauf ist und dadurch die Lager kaum gefordert sind.
stefan6016
stefan6016
Raum Ludwigsburg
R 1200 GS LC
manno mann,
was hier für ein gequirlter sch...ss geschrieben wird, geht auf keine kuhhaut ...im wahrsten sinne.
FRAGE: hat jemand von den unwissenden hier schon mal von einem schnellen motortod nach dem winterschlaf gehört?????
..........................................na also........................was soll das dann? langeweile?
hoffentlich ist der winter bald rum..............und ihr fahrt mit euren kisten und labert nicht so einen müll.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Die Kolben liegen auf, kann nur unten sein.
Sind Bilder aus den Brennräumen meiner Q.
Hatte 2 Ironie Buttons gesetzt ;) :D.
Starten nach dem Winterschlaf - Ähnliche Themen
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON
    Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON: Servus Zusammen, werd eine Tagestour ins Donau-Ries starten. Treffpunkt: ESSO Friedrichshofen Esso Friedrichshofen Start: 10 Uhr Geplant ist...
  • Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger
    Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger: Hallo zusammen, hat jemand ggf. einen Tipp für ein Hotel welches sich als Start und Ziel für eine Tour in Frankreich eignet. Start soll Lamastre...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Starter GS 1200R BJ.2010 Starter
    Starter GS 1200R BJ.2010 Starter: Guten Morgen Kann mir jemand einen besseren Starter als der original. Empfehlen ? Habe jetzt 95000 km drauf auf meiner Nixe . Würde mir gerne...
  • Starter GS 1200R BJ.2010 Starter - Ähnliche Themen
