Startet nicht!
Diskutiere Startet nicht! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich hab ein mittelgroßes Problem mit meiner 11er GS. Hab heut das schöne Wetter genutzt, um das erste mal in diesem Jahr auf trockener...
Yspertaler
Yspertaler
Yspertal, Niederösterreich
R1100GS, 2x R71, R51/2, R68 sixdays
Hallo!
Hab heut das schöne Wetter genutzt, um das erste mal in diesem Jahr auf trockener Strasse mit meiner Q ein paar Runden zu drehen. Nach einer ca. 1 stündigen Pause wollte ich die Reise fortsetzen, Zündung an, druck aufs Knöpfchen.... klack.... Starterrelais zog an, man hört den Magnetschalter im Starter anziehen...das wars dann aber auch.
Batterie ist neu, nur um das gleich auszuschliessen.
Habs noch einmal probiert... klack... same like before...
Ich hab dann die Mühle im LeMans-Manier gestartet, und bin nach Hause gefahren. Zu Hause nochmal probiert...wieder nichts.
Hab dann mal ein Voltmeter an die Batterie gehalten, 12,4V, wenn ich den Startknöpf drücke fiel die Spannung auf 6,7V ab.
Ich habs dann noch mit Fremdstarten probiert, allerdings mit dem selben Ergebnis.
Kann mir wer nen Tip geben? Sind eventuell die Motorkohlen am Ende?
Die Laufleistung meiner Q liegt bei 23.500km.
Bin über jeden Ratschlag dankbar
Stefan
supermotorene
Mahlzeit, nachdem ich die Horrorgeschichten von den losen Magneten höre, habe ich meine mal vorsorglich mit Uhu Endfest 400 volllaufen lassen,keine Sorge Anlasser dreht sich noch :).
Gruß Rene
Yspertaler
Yspertaler
So, neuer Anlasser ist eingebaut. Es waren nicht die Magneten, und auch nicht die Kohlebürsten. Die Wicklung war defekt.
Danke nochmal
Stefan
Startet nicht!
Startet nicht! - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf.... - Ähnliche Themen
