Starthilfekabel für die Steckdose?
Diskutiere Starthilfekabel für die Steckdose? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hier mal eine Frage an die Elektrofraktion: Warum gibt es eigentlich kein Starthilfekabel für die Steckdose? Vorne kommen 220 Volt rein, hinten...
Peter1811
Peter1811
Zittau, Süd-östlicher geht nicht
R 1300 GS Option 719 Tramuntana
Warum gibt es eigentlich kein Starthilfekabel für die Steckdose? Vorne kommen 220 Volt rein, hinten schließt man es an die Batterie an und der für die Autobatterie / Startvorgang benötigte Strom kommt raus.
Sowas hätte ich gerne, und nein ich möchte kein Ladegerät mit Starthilfefunktion (sind zu schwach) und idealerweise sollte es den Motor auch ohne eingebaute Batterie starten.
Zum besseren Verständnis, ich möchte damit so hantieren können als hätte ich eine dicke Autobatterie neben den Mopped stehen die ich zusätzlich oder auch solo einfach nur anklemme.
Verlange ich da unmögliches oder unbezahlbares? Für sachdienliche Hinweise setze ich eine Belohnung in Form eines dicken Dankeschön aus!
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ich stelle mir gerade vor, dass mein Auto auf dem Firmenparkplatz steht, zusammen mit denen von dutzenden Kollegen und Kolleginnen. Mein Auto stand den ganzen Tag mit eingeschaltetem Licht herum und verweigert mangels Strom den abendlichen Motorstart. Welches Starthilfekabel hätte in diesem Fall die bessere Erfolgsaussichten? Das 2-Meterkabel für 220 Volt, für die Steckdose 200 Meter Entfernung, oder das 2-Meterkabel für 12 Volt, das nur zum Spenderfahrzeug nebenan reichen muss?
Gruß - Pendeline
Gast-15146
Kleine Anmerkung:
Im europäischen Stromnetz hat man heute 230 Volt.
220 Volt ist schon lange her.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich glaube, solche Kabel gibt es nicht, weil es sehr selten ist, dass ein Fahrzeug, das Starthilfe benötigt, ausgerechnet in der Nähe einer Schuko-Steckdose steht.
Wesentlich sinnvoller finde ich doch diese kabellosen Teile mit Lithiumakku drin.
GSHP
GSHP
Pfaffenhofen an der Ilm
HP2E, G/S, MG V85TT
Das angedachte "Starthilfekabel" ist in dieser Form nicht möglich. Um aus 230VAC den benötigten Gleichstrom von 12VDC und einem Laststrom von bis zu 200 Ampere zu erhalten, würde sich eine Schaltung in Größe und Gewicht eines handelsüblichen Schweißtransformators ergeben.
Gruß aus PAF
Gerd
Peter1811
Peter1811
Ja Leute, ich hätte nicht Starthilfekabel schreiben sollen sondern Stromversorgungskabel für Reparatur und Überprüfungsarbeiten zum testen von Anlassern, Stromleitungen, 12v E-Motoren, wiederholten Startversuchen usw.. So jetzt verständlicher?
@Hobbyfahrer :
Is mir sch..... egal, Hauptsache am anderen Ende kommen genug 12Volte raus :biggrin:
Peter1811
Peter1811
Ja danke, das kann ich verstehen! Aber es wäre machbar aber sinnlos teuer vermute ich, oder?
GSHP
GSHP
HP2E, G/S, MG V85TT
Es gibt aber sogenannte "Starthilfegeräte" mit eingebautem Akku, die du am 230V- Netz aufladen kannst. Die wären für deine Zwecke geeignet.
Gruß aus PAF
Gerd
KMM
Schau dir einfach Lithium Starthilfe an
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Im Prinzip simpel - netzseitig kannst du normalerweise (und unter Ignoranz der Leitungsverluste) 230 V x 16 A abnehmen. Mit einem entsprechenden Trafo (s.o.) könntest du rechnerisch bis zu 300 A erhalten, das sollte zum Starten reichen.
Aber wenn ich mal von einer (bescheidenen) Länge von 50 m (große Kabeltrommel) und normalem Durchmesser von 1,5 mm2 ausgehe, verlierst du im Kabel schon 93 V, also kommen nur noch 137 V am Trafo an. Daraus erhältst du maximal 182 A. Auch das sollte normalerweise noch reichen.
Allerdings verbrätst du in der Leitung dabei schon 1,5 kW, wenn auch idealerweise nur kurzfristig. Ist trotzdem schon ganz ordentlich und dafür eigentlich nicht ausgelegt... und mit so einem hoch belasteten Trafo dürfte die Sicherung auf der anderen Seite auch nicht mitspielen.
Mit einem 2,5 mm2-Kabel kommst du nur auf Verluste von 56 V, mit den verbleibenden 174 V kannst du noch 232 A erhalten. Dabei verheizt du auf dem Kabel "nur" 896 W. Für den Dauerbetrieb mit 50 m Kabeln immer noch erheblich.
Spaßeshalber kommst du mit 2,5 mm2 und 193 m Kabellänge auf Kabelverluste von 217 Volt und kannst "hinten" die Batterie mit zwei Dioden "direkt" anschließen, es bleiben nur noch 13 V übrig :) (allerdings auch nur mit 16 A, das ist nicht besser als ein dickes Ladegerät).
Gleichzeitig hättest du die 40-50 kg Schweißtrafo eingespart und statt dessen nur 13 kg Kabel.
Mit einem Anschluss an 400 V (CEE-Steckdose) und 16 A wärst du deutlich "sicherer", aber die Steckdosen sind in Parkplatznähe nun auch nicht gerade häufig...
Also - möglich: ja. Sinnvoll? Eher nicht.
Peter1811
Peter1811
OK, ich sehe meine Unwissenheit ein und bleibe bei meiner alten Testbatterie mit Dauerladegerät.
Danke euch sehr!
230V x16 A sind 3680 VA
3680 W / 14 V sind 262 A ist also möglich aus einem Trafo..
aber sinnlos teuer.
Keiner braucht so was außer in der Industrie..
Es gibt starke Werkstattlader mit BOOST erfunktion von vl 150 A..
Wer so was braucht, ich habe eine 20 AH Lifepo4 Startbatterie die mach über 800 A ..
ein kleiner Lader dazu dann ist die immer voll und wiegt 2 KG.
Oder Jumper wie 1000 Andere es machen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Trafo 4 kVA um die 500 EUR
Gleichrichter 300 A > 200 EUR
Gehäuse, Schalter, Kabel ...
siehst Du selbst, oder ?
Gast-75439
@Peter1811
Suche mal bei Amazon nach Batteriestecker für Gabelstapler. Die Variante 160A oder größer kannst du dann nehmen. Aber entsprechende Sicherung vor der Batterie nicht vergessen.
Sieht allerdings nicht so schön aus. Und das Verlegen der Kabel, welche so dick sind wie bei einem Starthilfekabel, dürfte auch etwas herausfordernd werden.
Ich würde es lassen und mir lieber eine Powerbank mit Starthilfefunktion zulegen. Diese haben eine völlig andere Funktionsweise, weil sie die Starterbatterie konditionieren und dadurch mit geringeren Strömen arbeiten. Allerdings mögen die keine Kälte.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Da ist die Technik aber heute weiter:
Bei Amazon finde ich ein 2000W-Netzteil für 12 V in Ziegelsteingröße: https://www.amazon.de/Haofy-Mining-Netzteil-Mining-Silent-Lüfter-Computer/dp/B0CNWG9H48?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A2LIY2T75333K7
Starthilfe wäre aber kein bestimmungsgemäßer Einsatz dafür und dass es sehr viel besser geeignete Lösungen für das Problem gibt, wurde ja im Thread schon ausführlich dargelegt.
Das wäre schon eher das Gesuchte. Original beim Hersteller: Auto-Batterieladegerät mit Starthilfe für 6V/12V Batterien
Dort kann man aus den dort ausführlicheren technischen Daten eine Spitzenleistung von 900 Watt bzw. 75 A, herauslesen, d. h für ein Auto - je nach Modell eher knapp. Dort haben sie aber auch noch leistungsstärkere Modelle. Trotzdem: Auch
bzw. habe sowas schon, allerdings noch nicht kälteerprobt.
Starthilfekabel für die Steckdose? - Ähnliche Themen
  • Neue Guzzi für 2027
    Neue Guzzi für 2027: Moto Guzzi bringt für 2027 ein neues A2 Model erstmals ohne V2-Motor, die "The Trip". https://www.motoguzzi.com/de_DE/landing-page/the-trip/
  • Erledigt Akrapovic Schalldämpfer für K 25 DOHC
    Akrapovic Schalldämpfer für K 25 DOHC: Biete für BMW R 1200 GS K 25 DOHC Baujahr 2010 bis 2013 einen Akrapovic Endschalldämpfer Endschalldämpfer aus Titan inkl. Abdeckung am...
  • Biete Bekleidung Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug)
    Das richtige Geschenk für die Frau (Atlantis Anzug): Verkaufe BMW Atlantis Anzug Damen Größe 36. Topzustand wurde von meiner Frau nur 8x bei schönen Wetter auf einer Tour getragen. Sie fährt aber...
  • Erledigt BAAS STARTSYSTEM Steckdose (BS11) und Starthilfekabel (BS12) von Louis
    BAAS STARTSYSTEM Steckdose (BS11) und Starthilfekabel (BS12) von Louis: Beim Kelleraufräumen noch gefunden. Wurde mal für meine ehemalige 1150er gekauft, aber nie eingebaut und benutzt. Vielleicht kann es jemand...
  • Starten mit Starthilfekabel - spricht etwas dagegen ?
    Starten mit Starthilfekabel - spricht etwas dagegen ?: Hallo, die Suche hat leider kein Ergebnis gebracht, daher obige Frage. Im Prinzip sollte doch nichts dagegen sprechen, dafür sind die Kabel ja...
  • Starten mit Starthilfekabel - spricht etwas dagegen ? - Ähnliche Themen
