Startprobleme nach leerem Tank
Diskutiere Startprobleme nach leerem Tank im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wir fahren eine GS1150 Adv. Vor kurzem haben wir den Tank fast leer gefahren. Als wir wieder nachgefüllt hatten, sprang sie...
Morfie
Morfie
Norwegen
GS 1150 Adventure
wir fahren eine GS1150 Adv. Vor kurzem haben wir den Tank fast leer gefahren. Als wir wieder nachgefüllt hatten, sprang sie einmal kurz an, um danach gleich wieder auszugehen. Seitdem startet sie nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Gruß Kirsten
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Die Pumpe/der Benzinfilter könnten zusitzen:
Läuft die Spritpumpe?
Kommt aus den Einspritzdüsen was raus?
GSrüsse
Frank
Morfie
Morfie
Norwegen
GS 1150 Adventure
Haben gerade nachgeschaut. Kommt nichts aus den Düsen
juekl
juekl
Essen NRW
Hat die Pumpe evtl. den Schmutz von dem Tankboden angesaugt.
Du hattest doch nicht die Schlauchverbinder auseinander und dann nicht richtig eingerastet?
Morfie
Morfie
Norwegen
GS 1150 Adventure
Nicht das ich wuesste. Denke wir muessen die ganzen Leitungen überprüfen
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Läuft die Pumpe? Sicherung ok? Pumpe rückwärts laufen lassen, Stecker vom Tank öffnen und die beiden dicken Kabel umgekehrt verbinden. 2 bis 3 mal Zündung an und hören ob die Pumpe auch läuft.
Schnellverschlüsse Sprit aufmachen und wieder zusammen stecken ( das war’s bei mir), hat sich wohl ein Teilchen verirrt und die Pumpe konnte nicht mehr gegen an, so dass die Sicherung immer wieder durchbrannte.
gstommy68
Rheinland
Fast leer, oder leer…? Wenn das System Luft gezogen hst muss ggf entlüftet werden
gruß
gstommy68
Morfie
Morfie
Norwegen
GS 1150 Adventure
Der Tank war wohl leer
gstommy68
Rheinland
Wurde mal die Tankinnereien einer Revision unterzogen? Oder ist da noch alles orginal? Leitungen können porös werden, Filter zu oder Benzinpumpe ist irgendwie defekt.
Also mal die Tankinnereien entnehmen und erneuern.
gruß
gstommy68
Morfie
Morfie
Norwegen
GS 1150 Adventure
gruß
gstommy68
Vor einiger Zeit war die GS mal zu einem Service, was leider katastrophal endete. Ich denke, wir müssen da nochmal selbst drüber schauen, welche Fehler noch auftauchen
gstommy68
Rheinland
gruß
gstommy68
Ich muss mich mal selbst zitieren und korrogieren. Ich habe mal bei mir die Tankinnereien neugemacht, alles Filter Leitungen und Pumpe, da war nach wiedereinbau überall Luft drin und die ist prima angesprungen, also entüften ist Blödsinn
gstommy68
Rheinland
Dann lass us mal nicht dumm sterben waswar denn da los, vielleicht liegt da eine mögliche Ursache drin. Und wie willst du drüber schauen wenn die Kiste eh nicht anspringt. Wenn wir dir hier weiterhelfen (sollen) dann wäre etwas mehr und ausführlicher input hilfreich.
gruß
gstommy68
Morfie
Morfie
Norwegen
GS 1150 Adventure
gruß
gstommy68
Gut. Ich versuche mal zu erklären. Wir hatten das Motorrad im Winter zum Service. Ich schreibe für meinen Mann, weil er kein deutsch kann. Normalerweise macht er solche Dinge selbst, aber da war keine Zeit und wir wollten nach Spanien und deshalb hatten wir das Motorrad zum Service gegeben.
Es begann mit einem losen Lenker, ging weiter über klappernde Ventile, bis hin zu undichten Oehlins Stoßdämpfern. Wir haben halt immer mehr entdeckt, was einfach schlampig gemacht wurde.
Natürlich kommt dann der Verdacht, ob da auch was schief gelaufen ist. Tatsache ist, das die BMW nicht mehr startet, nachdem der Tank leer war und wir sind gerade etwas ratlos, was die Ursache sein kann
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ich würde mal den Tank aufmachen und nachsehen ob eine Leitung undicht ist oder abgegangen.
Das wäre in Eurem Fall meine erste Tätigkeit
Morfie
Morfie
Norwegen
GS 1150 Adventure
Ja das haben wir schon auf dem Schirm. Ist der nächste Schritt
Bevor man ans üble Spritgepansche und ans Tankzerlegen geht, würde ich mal @Drugi 's Tipp aus #6 nachgehn...
(Der vormals leere Tank dürfte ja wieder voll und somit der Spaß mit dem Sprit maximal sein!)
Warum sollte ausgerechnet bei fast leergefahrenem Tank und anschließendem Tanken irgendwas an der Tanktechnik verrecken oder ein Schlauch abgehn...?!
Schmutz/Partikel/Innenbeschichtung
angesaugt und was verstopft, das wär für mich plausibel.
Und @Drugi hat den Weg zur Beseitigung aufgezeigt.
Ja...stimmt...eigentlich schon!
Aber daß sich mit dem letzten Schluck Sprit im Tank noch kurz ein handtellergroßer Fetzen Innenbeschichtung um den Vorfilter legt und dort verklemmt, ist je nach Zustand des Tanks nicht ganz ausgeschlossen.
Oder der Vorfilter hat eh schon Risse oder sitzt nur noch halblebig auf dem Stutzen und saugt den letzten Schmodder ein, alles schon gesehn.
Pumpe auf Rückwärtslauf kann daher taugen, muß nicht.
Ist aber in 5 min. gecheckt.
Startprobleme nach leerem Tank - Ähnliche Themen
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke...
  • Keine Startprobleme mehr nach Update…
    Keine Startprobleme mehr nach Update…: Da es ja ein tiefgreifendes Problem war und einige hier (darunter auch ich) sehr unter den Startproblemen gelitten haben mache ich hier mal dieses...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Hallo leute, Ich brauche bitte mal eure hilfe Ich habe mir vor ca 2 Monaten eine Husqvarna 701 gekauft. Sie ist immer angesprungen und super...
  • Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
  • Startprobleme
