Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich gestern hoch motiviert auf meine 05er Q bei schönstem Wetter aufstieg wollte sie nicht richtig zu Potte kommen. Beim...
IMI
IMI
Haßmersheim
R1200GS BJ. 05
Beim Starten ohne Gas ging gar nichts..... bei leicht geöffnetem Gas sprang sie an ging ab nach Gasrücknahme sofort wieder aus.
Ich bin dann ein paar Meter gefahren und was soll ich sagen sie lief wie wenn nichts gewesen wäre.
Nach 50 km lockerer Fahrt war von den Problemen nichts mehr zu merken.
Ich hatte die Q erst in Inspektion bei der auch die DK synchronisiert wurden.
Hat jemand eine Idee was da war oder ob da irgendwas im Argen ist.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Benzinpumpe und/oder deren Endstufe, Zündspule/n, die im Schacht eben.
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Weitere Version:
Schmutz/Wasser im Tank oder in den Leitungen, dadurch verringerte Spritmenge. Neue Krafstoffe (E10) haben die Eigenschaft mehr Wasser zu binden. Eventuell auch Wasser/Schmutz im Tank der Tankstelle, welche sich dann bei Dir abgesetzt hat. Durch das Fahren wurde er dann aufgelöst, verteilt oder einfach aus dem Wege geschüttelt. Am besten fahren und abwarten, kannst ja mal den Fehlerspeicher Deiner on Board Diagnose bei BMW auslesen lassen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: IMI
IMI
IMI
Haßmersheim
R1200GS BJ. 05
Zur Ergänzung, Benzinpumpe wurde im Rahmen der Inspektion getauscht, hatte einen Riß und wurde von BMW komplett übernommen, da gab es schon mehrere Fälle und ist anscheinend bekannt.
Im Tank ist V-Power, ich hoffe das jetzt nichts mehr vorkommt, aber man denkt halt darüber nach. Ich werde das WE zum testen nutzen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Würde jetzt auch erstmal testen. Wenn das Motorrad dann läuft würde ich mir keinen Kopf mehr machen. Kann schonmal sein das irgendwas nicht richtig gestimmt hat. Zündkerze, kraftsoffsystem, Elektronik, kann viel sein.
Gruß Andreas
Startprobleme
Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme 1200 GSA LC
    Startprobleme 1200 GSA LC: Servus zusammen, meine GSA BJ. 2015 macht seit einiger Zeit sporadisch Startprobleme. Hier mal ein Video verlinkt. - YouTube Der Anlasser...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke...
  • Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
