Steckdose Ausbauen
Diskutiere Steckdose Ausbauen im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habt ihr den an der Seite nicht so einen Stecker verbaut? Hatte gedacht das ist ab Werk schon dran.
Diabeetus94
Diabeetus94
Solingen
F750GS
Diabeetus94
Diabeetus94
Solingen
F750GS
Also ich war am Motorrad, aber ohne Verkleidung abzubauen wird das nichts.
Der Originale Stecker ist so eng verbaut das man nicht mal den Stecker abgezogen bekommt.
b_amf
b_amf
Glücksburg
F850GS
Na das sag ich doch. Scheint bei der ADV vielleicht anders zu sein. Der Abbau der Verkleidung ist aber wirklich kein Problem. Du brauchst nur entsprechende Torx-Schlüssel.
Diabeetus94
Diabeetus94
Solingen
F750GS
Ja gut die habe ich ja also sind nur die paar Schräubchen die du im Bild zeigtest?
b_amf
b_amf
Glücksburg
F850GS
Genau. Könnte sein, dass es noch eine dritte Schraube gibt, über dem Blinker bzw. links vom Tank. Das merkst du aber dann, wenn du die anderen Schrauben gelöst hast. Bin mir aus dem Wohnzimmer nicht ganz sicher ;)
Am kniffeligsten ist wie gesagt die Schraube unter der Scheibenaufhängung. Und dabei handelt es sich nur um reine Fleißarbeit, da man der Schlüssel immer nur eine Voerteldrehung weit bekommt. Der Can-Bus wird nur reingesteckt, da kann man gar nix falsch machen.
Diabeetus94
Diabeetus94
Solingen
F750GS
Joa ich mache ganz in Ruhe das alles. Werde mich melden wenn ich es dran habe.
Diabeetus94
Diabeetus94
Solingen
F750GS
Hallo zusammen ich bin am Motorrad nur ich weiß nicht wie ich diese Abdeckung abbekomme
Das will einfach nicht ab.
Wenn ich das Teil ab habe dann käme ich sofort dran an den Kabel
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Einfach mit einem Werkzeug oder einem Schraubendreher den Stift raushebeln
Diabeetus94
Diabeetus94
Solingen
F750GS
Ja bin jetzt zu ner kleinen Werkstatt gefahren.
So viel Arbeit wegen so ner Kleinigkeit😣
Denke das wars erstmal, danke für alle Hilfestellungen 😇
1hotte
1hotte
Geestland
F750GS
Hallo , Ich habe auch die Wunderlich USB lösung .
ABER bei einer 750GS kann man den Schlüssel nicht benutzen ( nicht zum ausbau / einbau der USB Dose ).
Schaut euch die Bilder an .
Am Ende sieht es aber Gut aus :)
O
OMT
Hallo, der Einbau von dem Wunderlich USB Stecker hat an meiner 1250GS ohne Probleme funktioniert. Lenker eingeschlagen mit dem mitgelieferten Maulschlüssel die Schraube gelöst. Stecker mit einem Schraubendreher gelöst getauscht und alles wieder verbunden. Dauer 5 Minuten.
Hier noch ein YouTube link, ganz gut erläutert :playfull:
Peti
Peti
Schland
Ja das hilft natürlich, besonders, weil es hier um die 750er geht. :rollleyyes:
MadErpel
Neunkirchen-Seelscheid
F750GS
Kleiner Tipp zum Anbau: Anstatt dem blöden mitgelieferten Maulschlüssel kann man auch aus dem Ratschekasten die Aufsätze für Radmuttern bzw. Zündkerze nehmen......weiß jetzt nicht mehr welche ich bei der 750er genommen habe. Ohne Verkleidung Blinker links abbauen bin ich aber auch nicht drangekommen. Der Blinker ist dann von innen auch noch mit einer Schraube gesichert (Hinter der Verkleidungsscheibe)......Scheibe abbauen ist dann auch in sofern besser wenn man die runtergefallenen Schrauben nicht unten aus der Verkleidung popeln möchte ;)
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Blinker sind nur mit einer Schraube befestigt aber sind arretiert. Schraube raus, Blinker verdrehen und raus.
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Ich wollte mir die USB Dose auch holen, aber da viel mir ein, dass ich dann meine Batterie nicht mehr mit dem BMW Ladegerät laden kann. Wie löst ihr das Problem, wenn ihr die USB Dose von Wunderlich am Mopped habt?
greyman
Y Kabel und beide im Cockpit verbauen. Oder die Touratech-Lösung, die ausgebaute Dose an den Rahmen zu verlegen und direkt an die Batterie anzuschließen.
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Welches Y-Kabel? :confused:
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Ist das nicht ein "Verlängerungskabel"? Sieht mir nicht nach Y-Kabel aus. Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
wenn es das wäre hätte es wohl kaum 3 Stecker (bzw 2 Stecker und 1 Buchse).
Screenshot_2020-11-26 Nachrüstsatz Steckdose (77538526285) - leebmann24 de.png
allerdings hättest Du bei dieser Variante ja quasi die Steckdose doppelt. Du bräuchtest das Kabel und die USB Dose.
Steckdose Ausbauen
Steckdose Ausbauen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?
    BMW R80GS, Bj. 88, Batterie über Steckdose laden oder ausbauen?: Hallo meine R80GS, Bj 88 hat eine Steckdose. Nun möchte über den Winter die Batterie laden. Ich habe das BMW Batterie Ladegerät angeschlossen. Das...
  • Batterie laden ohne Ausbau / ohne vorhandene Steckdose
    Batterie laden ohne Ausbau / ohne vorhandene Steckdose: Moin, mein Problem: Im Winter bei längerem schlechten Wetter fahre ich ungern raus, also muss zwischendurch die Batterie geladen werden. Das Bike...
  • Batterie laden ohne Ausbau / ohne vorhandene Steckdose - Ähnliche Themen
