Stecker für Blinkrelais
Diskutiere Stecker für Blinkrelais im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde, ich hoffe auf eure Hilfe!! habe folgendes Problem: Es geht um den Stecker für das Blinkrelais .... 979, welcher am Kabelbaum...
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Hallo in die Runde,
Es geht um den Stecker für das Blinkrelais .... 979, welcher am Kabelbaum gecrimpt ist. Ein Kontakt von den 12 Kontakten (es sind tatsächlich nur 9 Kontakte weil 3 Positionen am Stecker nicht belegt sind) ist defekt. und zwar der erste mit der grünen Litze. Aufgefallen ist es mir dass es ab und zu passiert ist, dass der Blinker ausgesetzt hat. Ich bin jetzt der Sache auf den Grund gegangen und es ist definitiv so, dass eine Kontaktierung nur dann gewährleistet ist wenn der gesamte Kabelstrang unter "Druck / Spannung" steht. Lange Rede kurzer Sinn, der Kontakt muss getauscht werden. Lt. BMW-Händler gibt es diese Kontakte nicht seperat (kann ich mir gut vorstellen). Meine Idee für eine Reparatur ist, von einem defekten Kabelbaum den Kontakt abzwicken und bei meinem anlöten. Hat jemand von euch eine bessere Idee oder hat jemand solche Kontakte, oder einen defekten Kabelbaum bei dem der Stecker i.O. ist.
Mein Moped: R1150GSA EZ: 2004
Im Vorfeld schon mal vielen Dank!
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Frag doch mal beim Freundlichen, ob die da nicht einen Reparatursatz in der Krabbelkiste haben. Hat mir schon manchmal geholfen.
GSrüsse
Frank
Marco_GS
Marco_GS
Rhein-Neckar/Bergstraße
1150GS & 1200GS Rallye
falls Du Bilder vom Stecker und Kontakt hättest könnte ich schauen ob das evtl. von meinem „Arbeitgeber“ :cool: stammt
Marco
Micha1200gs
Micha1200gs
Löte doch beipass und wenn der Stecker jemls geöfnet werden muss, dann,machst es eben nochmal.
Aber in der Regel machst das doch eh nie oder ?
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Hi Marco, vermute sehr stark dass es ein Kontakt von Tyco (TE) ist. Werde morgen mal ein Foto machen und schreibe paar Maße dazu. Ich war auch in der Kontaktszene tätig (jetzt im Ruhestand) allerdings in dem Fall beim falschen Arbeitgeber.
Bin gerade auf der Homepage von Tyco, gefühlt 1 Mio verschiedene Kontakte ... Macht kein Spass
Danke für deine Hilfsbereitschaft
Gruß Bernhard
Micha1200gs
Micha1200gs
Oder kauf dir bei Conrad nen Stecker und bau komplett auf nen anderen um ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Ok dann muß es Original sein.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
so, jetzt habe ich einige Fotos und eine Handskizze von diesem Kontakt gemacht. Der Stecker selber trägt noch das „AMP“ Logo also wie vermutet ein Tyco Kontakt. Wie man unschwer erkennen kann, bei‘m Ausbau natürlich abgebrochen. Egal, war sowieso defekt.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hmm.
Wenn das jetzt mein Kabelproblem wäre, dann würde ich den Steckkontakt in Bernstein Schraubstock einspannen, den Kaffee weglassen und einen festen Draht / Stück aus einem NYM-Kabel, über den Kontakt zum Kabel löten.
Somit wäre die Bruchstelle wieder gestärkt und der Kontakt gewährleistet.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Hmm.
Wenn das jetzt mein Kabelproblem wäre, dann würde ich den Steckkontakt in Bernstein Schraubstock einspannen, den Kaffee weglassen und einen festen Draht / Stück …..
wäre eine gute Idee wenn nicht die Kontaktzone defekt wäre. Die Kontaktzone war das eigentliche Problem, das der Kontakt dann auch noch gebrochen ist war meine Schuld beim Ausbau aus dem Gehäuse.
Dennoch Danke
Alle 9 Kabel "von Hand" mit passenden Steckern einzeln direkt auf die Pins vom Relais draufstecken ist keine Option?
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Hi Volker, du hast mich auf den richtigen Pfad gebracht. Habe jetzt einen gefunden der optisch genau DER ist. Ich muss jetzt nur noch das Datenblatt finden und die Maße vergleichen.
Danke super Tip!
Marco_GS
Marco_GS
Nˋ Abend zusammen,
Ja das ist die TE Familie MQS Kontakt, typischer Automotiv Artikel.
Hier solltest Du ggfs. die entsprechenden Artikel finden,
MQS, BUCHSE UND FLACHSTECKER
Ich weiß nicht ob Du Möglichkeiten/Quellen hast „Kleinmengen“ zu erhalten.
Marco
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
so, es ist vollbracht! Kontakte sind heute angekommen (50 Stück) und gleich mal angefangen. Da nicht das richtige Crimpwerkzeug zu Hand habe ich gelötet.
Funktion einwandfreie!
Ein schönes Wochenende, Gruß
bernhard
Stecker für Blinkrelais - Ähnliche Themen
  • Was ist das für ein Stecker?
    Was ist das für ein Stecker?: Grüßt euch, hat jemand eine Idee was das für ein Stecker ist? Original oder Anbau? Ich habe die 650 neu gebracht gekauft. Gruß Andy
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel
    Stecker/ Buchse für TOM TOM ladekabel: Hallo am Motorrad ist noch das Ladekabel Tom Tom montiert das Navi mit Aktivhalter und Stecker bleibt aber weg. ( Beim Besitzer. ) Nun möchte ich...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130 - Ähnliche Themen
