Stecker gefunden für Navi Anschluss ?
Diskutiere Stecker gefunden für Navi Anschluss ? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wer kann helfen? Ich will ein Navi anschließen und haben bei meiner R 100 GS PD Classik, diesen Stecker unter dem Tank gefunden der auch schon...
sniperffm
sniperffm
Frankfurt am Main
R 1250 GS
Wer kann helfen?
Ich will ein Navi anschließen und haben bei meiner R 100 GS PD Classik, diesen Stecker unter dem Tank gefunden der auch schon über das Zündschloss geschaltet ist.
20210327_085720.jpg20210327_085723.jpg20210327_085732.jpg20210328_125745 - Kopie.jpg
Und was für ein Gegenstecker kann ich da zum Anschluss des Navis verwenden?
Auch habe ich einen Nummer entdeckt: 1369122
Danke
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Das ist der Anschluß für die Uhr, wenn ich die Farben richtig erkannt habe. Vielleicht findest du ja etwas wenn du die Uhr für die GS suchst.
mqp
Oder einfach einen deinen abkneifen und einen passenden Stecker dranfriemeln.
Gruß Martin
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Ähmmmmm meine hat den Anschluß für die optionale Uhr auch und meine ist nur ein Vierventiler wenn ich beide Zylinder mitzähle.
SRalf
SRalf
Den Anschluss habe viel 2V - bloss wissen das viele nicht. Im Schaltplan ist der Anschluss ersichtlich.
Ich habe meine Steckverbindungen neu gemacht mit den AMD SuperSeal.
Gast 30607
Du könntest die Bilder etwas kleiner machen. Man erkennt ja nichts.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Wenn es der Stecker für eine Uhr ist, dürfte der
Dauerplus haben. Nicht gut, wenn die Q dann
länger steht und das Navi darüber laufen soll.
Der Trafo fürs Navi zieht die Batterie schneller
leer, als man glauben würde. Dafür muss das
Navi selbst nicht eingeschaltet sein... Dann geht
es nur schneller, bis die Batterie platt ist.
Selbst die Uhr, sofern vorhanden, zieht die Bat-
terie mit ihren paar mA auf Dauer leer. Dann
"darf" man eine neue Batterie kaufen.
Besser ists, den Strom fürs Navi am Standlicht
abzuzweigen, weil das aus ist, sobald die Zündung
ausgeschaltet ist.
BigJay
BigJay
Nabend!
Dann hast Du ein gutes Auge auf die Q! :)
Das hat nicht jeder.
ps Mein Garmin-Navi lässt sich übersteuern, wenn
ich ihm den Saft abdrehe; es frag nach, ob es sich
nach 30 Sekunden automatisch abschalten, oder
auf der internen Batterie weiterlaufen soll. Per
Fingertipp kann man dann "ja" antippen oder nichts
machen...
sniperffm
sniperffm
Frankfurt am Main
R 1250 GS
Ja danke für den Hinnweis.
So nun bin ich einen Schritt weiter.
Der Stecker ist für die digitale Uhr die an die Lenkerklemmböcken angeschraubt wurde.
Hat jemand im seinem "Fundus" so ein Kabel, für die Digitale Uhr und benötigt es nicht mehr?
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Hallo, die Antworten passen ja gut zu denen im 2 V Forum. Dann sollte es ja klappen mit dem Anschluss.
Glück Auf!
Axel
sniperffm
sniperffm
Frankfurt am Main
R 1250 GS
Schöne Ostern euch allen!
Es gibt keinen passenden Gegenstecker!
Der ist direkt in der Uhr verbaut.
Nun habe ich mich dazu entschlossen, zwei Steckverbinder "Rund" an ein Kabel zu Crimpen und den Strom so vom Stecker abzunehmen.
Sollte machbar sein.
Der Durchmesser ist 1,5 m
SRalf
SRalf
Nabend!
machen...
Die Garmin lassen sich so schön übersteuern. Zusätzlich ist mein Navi über geschaltetes Plus über den Kill_Schalter angehängt. Welche Kabel das genau sind, dass müsste ich nachschauen.
Wenn ich Motor ausschalte, dann geht das Navi mit aus. Im verbleibenden Runterzählen kan ich das Abschalten des Navis immer noch stoppen.
Stecker gefunden für Navi Anschluss ? - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • undefinierbarer Stecker beim "Aufräumen" im Kockpit gefunden
    undefinierbarer Stecker beim "Aufräumen" im Kockpit gefunden: Winterzeit = Bastelzeit Halle zusammen, evt kann mir jemand helfen. Zur Zeit habe ich diverse Umbauten im Kockpit vor. Wiedereinbau des...
  • ich habe einen Stecker gefunden
    ich habe einen Stecker gefunden: Hallo ich habe einen stecker unter dem Sozius rechts gefunden. Das Motorrad ist eine R1150GS Bj. 6.2000. Was kann an diesem Stecker angeschlossen...
  • Stecker gefunden! 4-Pol rund, rechts vom Steuergerät
    Stecker gefunden! 4-Pol rund, rechts vom Steuergerät: Hi Leute, keine Ahnung, obs sinnig ist dafür ein eigenes Thema aufzumachen. Aber ich habe rechts unter dem Tank, so überm rechten Zylinder einen...
  • Stecker gefunden.......
    Stecker gefunden.......: Moin, ich habe heute mein Moped ein wenig geputzt und finde auf einmal den Stecker vorne bei der Gabel hinter der Verkleidung. Weiß jemand...
  • Stecker gefunden....... - Ähnliche Themen
