Stecker-Identifikation neben Blinker
Diskutiere Stecker-Identifikation neben Blinker im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Bislang haben zwei Tage Internetrecherche mich nicht zum Erfolg geführt. Es geht um...
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, Kove 800X Rally, 690 Enduro/R
Es geht um folgenden Stecker:
  • Ist direkt vor/an dem Blinkerstecker fahrerseitig links
  • ist in einer Blindbuchse eingesteckt
  • ist dreipolig
Weiß jemand wie der Stecker genau heißt und/oder wofür er ist?
Es könnte hier Bildposition 6 sein.
Reparaturstecker 3-polig No. 610616 (83300402341) - leebmann24.de
Falls das stimmt, weiß jemand wie ich dann das Gegenstück bestimmen kann?
FlowRider
FlowRider
hier
Stell doch mal ein Bild davon ein.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Der Linksseitige ist für die otionalen Zusatzscheinwerfer und der auf der rechten Seite ist für das Navi.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Zumindest ist der für das Navi an einer anderen Position auf der rechten Seite, als links (also nicht gespiegelt), wir sprechen trotzdem vom selben Stecker?
Wenn der für Zusatzscheinwerfer ist, wäre das top.
Leider gingen alle Anleitungen, die ich gefunden habe (z.B. von Wunderlich etc.) nie an diesen Stecker, sondern immer direkt an die Batterie.
Das hier ist der Stecker:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Navistecker ist auf der rechten Seite weiter oben montiert.
Dein Bild zeigt den Stecker für die Zusatzscheinwerfer aber nur für die Originalen. Der Stecker hilft Dir ohne Freischaltung durch BMW nichts.
Darum werden auch Fremdfabrikate über einen Schalter entweder direkt, oder über ein Relais, an der Batterie angeschlossen.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Heißt, ohne Softwareumstellung ist da auch kein Saft drauf, den ich irgendwie abgreifen könnte?
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
Naja, das ist der SZ-Stecker. Der ist rechts und bei Navivorbereitung mit nem Navi-Cradle verbunden.
Ging ja nun um einen links, der wohl für Licht ist, aber wohl nicht direkt Saft bringen soll / freigeschaltet werde muss. (Wobei ich letztens 12V gemessen hab, aber keine Ahnung wieviel A)
W
WilfrieTT
Die Navivorbereitung und das Craddle sind nicht dasselbe
W
WilfrieTT
So wie es ausschaut ist an diesen Stecker die Navivorbereitung dran muß aber noch mal genauer schaunen möglicher weise erstmal was abbauen.
Habe 850GS Bj 2018 mit Navi Vorbereitung das Craddle liegt noch im Keller hat aber 2 Anschlüsse Stecker und Steckdose würde also durchgeschleift
W
WilfrieTT
Links ist bei mir kein Stecker aber wie gesagt ich schau noch mal und auch in den Schaltplan da sollte der drin sein
Stecker-Identifikation neben Blinker - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • H4 Stecker
    H4 Stecker: Moin, der Stecker vom Hauptscheinwerfer meiner HP2E quittiert so langsam seinen Dienst. Auf Grund der Ströme für die H4 Glühlampe werden die...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Identifikation Stecker an der Bordsteckose im Cockpit
    Identifikation Stecker an der Bordsteckose im Cockpit: Hallo Gemeinde, ich benötige für ein 1200 GS Adv Bj. 2015 einen Stecker (männlich - Kabelbaum zur Steckdose) und das passende weibliche...
  • Identifikation Stecker an der Bordsteckose im Cockpit - Ähnliche Themen
  • H4 Stecker
  • Stecker - Buchse
