Stecker vom Bremslichtschalter vorn - oder...
Diskutiere Stecker vom Bremslichtschalter vorn - oder... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; bin ich einfach nur zu b___e? Der Bremslichtschalter (Vorderradbremse) meiner Dicken ist defekt. 12 Volt sind da, er gibt sie aber nicht wieder...
ThyFan
1100GS
Der Bremslichtschalter (Vorderradbremse) meiner Dicken ist defekt. 12 Volt sind da, er gibt sie aber nicht wieder her. So weit, so schlecht.
Ergo - Schalter ausbauen. Kein Problem.
Aber dann. Da hängt er nun an seinem Kabel. Ich sehe auch den Stecker (hinter der Bremsleitung unter dem Tank :eek::eek::eek:). Ich komme sogar dran. Sowohl mit den Finger (aua), als auch mit Zangen in allen Formen und Schraubendrehern in allen Größen.
Trotzdem kriege ich diesen sch....önen Stecker nicht auseinander. Muß ich dafür wirklich den Tank abbauen?
Im Rep.-Handbuch (Haynes) steht davon nix. Bitte sagt mir, dass das nicht wahr ist. :(
Eigentlich muss ich doch "nur" die beiden Sicherungshebelchen zusammendrücken, und dann den Stecker nach unten abziehen, oder?
Gibt's da noch 'nen Trick?
Ein Hilfe suchender
Jörg
supermotorene
Mahlzeit,
in solchen Fällen, abschneiden, zusammen löten, Schrumpfschlauch.
Gruß Rene
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Oder sich die Mühe machen und den Tank abbauen. Dabei direkt Schnellkupplungen an die Spritschläuche. Spart ne Menge Arbeit! :)
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Der Tank muss vermutlich nicht ab, wahrscheinlich reicht es, ihn etwas zurückzuziehen. Dann saprst du dir zumindest schon mal die Sauerei mit den Benzinschläuchen.
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Jörg
Hallo Jörg,
So ein Aufstand ist das mit dem Tank doch nun auch nicht...
Schwarze Abdeckung rechts abziehen. Schraube raus, die da hinter liegt.....
Ich benutze für die Kraftstoffleitungen zwei Abklemmzangen und stecke 2 Schrauben in die Schläuche.... Die Schraube von der Tankbefestigung passt schon mal... Also brauchst du nur noch eine weitere... Dann noch den Stecker ab und Tank runter. Vorsicht... der ist ganz schön schwer, wenn er voll ist... Und schau nach dem Einbau nach den Gaszügen ! Die gehen schon mal aus den Führungen raus und dann läuft das Ding wie ein Sack Nüsse....
Gruß,
Thorsten
ThyFan
1100GS
Geschafft...
Dank Euch allen für für die Ratschläge.
Den Tip von Benno habe ich gestern ausprobiert, und siehe da :D:D:D!
Danach dann gleich die Saison eröffnet und 'ne gute Stunde unterwegs gewesen (gibt's hier eigentlich einen Smiley für's Dauergrinsen?)
Vi se's
Jörg
ThyFan
1100GS
Ach ja...
...wenn ich vorher gewußt hätte, dass ich erst das Oberteil vom Stecker abziehen muss, um dann das Unterteil aus der Halterung ziehen zu können, hätte es wahrscheinlich sogar ohne "Tankverschiebung" geklappt.
Also war ich wohl doch zu - naja:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
firefox
firefox
Warburg
Mach dir nix draus ! Jetzt weisst du wenigstens wie es geht... :)
Thorsten
IMI
IMI
Haßmersheim
R1200GS BJ. 05
Ausbau Bremslichtschalter
bin seit 3 Wochen Besitzer einer 1100 GS mit dem gleichen Problem, auch bei meiner funzt das Bremslich nicht. Wie baut man den Schalter am schnellsten am Griff aus, Protektoren sind bereits weg. Vielen Dank schon mal, werde mich wahrscheinlich hier als neuling öfter melden.
Jürgen
knittax
Bremslichtschalterbefestigungsstifte?
Hallo zusammen, ich habe auch eine R 1100 GS. Natürlich mit dem bekannten Bremszylindergebrechen. Also neuer Bremspumpe her, alles schön und gut, nur die beiden Befestigungsstifte mit denen der Bremslichtschalter hält sind nicht dabei und die alten sind völlig verrotet.
So nun meine Frage, kann mir jemand sagen, was das für Stifte sind - oder waren das mal Schrauben?
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank im Voraus...
Frosch'n
Frosch'n
wird der Schalter nicht mit 2 kleinen Schrauben festgemacht...M2 mein ich..
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Steckervom Bremslichtschalter
Das #Problem hatte ich nach dem letzten TÜV auch. Nach Tipps aus dem Forum habe ich folgendes gemacht:
Bei Conrad einen Wechselschalter gekauft, ca. 5 Euro.
Dann den alten Stecker abgeschnitten und den neuen eingelötet.
Arbeitszeit ca. 20 Minuten. Das geht also super. BMW verwendet die gleichen billigen Schalter. Nur halt mit Kabelbaum. Die Schrauben hatte ich beim Bremshebelwechsel abgebohrt weil festgerostet oder vergriesgnaddelt, da sind neue von BMW drin.
Frosch'n
Frosch'n
öffner oder schließer.......hab auch noch 2 defekte rumliegen die ich gern wieder reanimieren möchte ....vllt Teilenummer Conrad...
Gerhard B.
Gerhard B.
F 650 GS Twin
Die Teilenummer such ich noch. Es sind Wechselschalter, die als Öffner wirken. Offener Schalter ist geschlossener Kreislauf.
Stecker vom Bremslichtschalter vorn - oder... - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • Was ist das für ein Stecker?
    Was ist das für ein Stecker?: Grüßt euch, hat jemand eine Idee was das für ein Stecker ist? Original oder Anbau? Ich habe die 650 neu gebracht gekauft. Gruß Andy
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters
    Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters: Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters und kann ihn patout nicht finden. Kann mir jemand sagen, wo das Kabel...
  • Nach Kupplungstausch, suche ich den Stecker des hinteren Bremslichtschalters - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
