R 1200 GS Stecker Zusatzscheinwerfer verkabeln
Diskutiere Stecker Zusatzscheinwerfer verkabeln im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich dachte, es sei eine Sache von 5 Minuten, aber ..... An meinem fliegenden Teppich 1200 GSA ist am linken Zusatzscheinwerfer ein Kabel...
Gast-28410
An meinem fliegenden Teppich 1200 GSA ist am linken Zusatzscheinwerfer ein Kabel abgeschert. Ich wollte kurzerhand das im Stecker steckende Kabelende entfernen, und das Kabel neu mit dem Stecker verbinden. Hatte ich mir aber zu leicht vorgestellt, denn ich kriege den alten Kabelrest nich aus dem Stecker. Der steckt in dem Stecker bombenfest in einer Tülle (heißt das so?). Ich habe den Teil des Steckers auch ca 2mm aus dem Stecker ziehen können (nach seitlichem Wegdrücken der Klemmlaschen), aber nicht weiter.
Was habe ich übersehen, wie kriege ich das Kabel neu in den Stecker?
Danke für nen Tip!
Indem Du den Stecker öffnest (das Ding ist ein "Bausatz" mit einem Schnapperatismus).
Gast-28410
Dankeschön, ich probiere es nachher nochmal mit Brille. Wo sind denn die Klemmlaschen, die den ganzen Stecker (das „Aussenrum“) zusammenhalten? Ich hatte nur die Klemmer gesehen, die den inneren Teil arretieren, so konnte ich den inneren Teilnein Stück rausziehen.
Das "Aussenrum" ist eine Hülse. Wenn Du den inneren Teil rausziehen kannst, bist Du auf der richtigen Fährte. Manche haben auch einen kleinen Schlitz wo man die Klinge eines Minischraubendrehers reinstecken muss. Oder es sieht aus wie ein Schlitz, ist aber nur ein Freiraum. Die winzige Federzunge die man mit einer Messerklinge dahin zurückdrücken muss ist, dank "Schwarz in Schwarz" kaum zu sehen.
Gast-28410
Manchmal ist es doch einfacher, als man meint: den Stecker durchstecken, nicht rausziehen!
Nun aber das nächste Problem: den Stecker kann man nicht öffnen.
Bei BMW bekam ich die Auskunft, dass man den Stecker nicht einzeln kaufen kann, sondern nur den ganzen Kabelbaum für die Zusatzscheinwerfer. Das Ganze zum günstigen Preis, versteht sich.
Hat noch jemand einen solchen Stecker einzeln herumliegen? Oder eine Idee, wo ich den herbekommen kann?
1000 Dank!
Gast-28410
Nachtrag: es war doch einfach: Mit dem kleinen Schraubenzieher den Kontakt reindrücken, dann kommt der Kabeleinlass raus.
Problem gelöst!
Stecker Zusatzscheinwerfer verkabeln - Ähnliche Themen
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA
    Stecker für Zusatzscheinwerfer R 1250 GSA: Moin liebe Gemeinde, Eigentlich war ich ja der Meinung das die Birne von meinen Orginalen BMW Zusatzscheinwerfer von meiner 1250 GSAHP defekt ist...
  • Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72
    Stecker Kabelbaum für Zusatzscheinwerfer K 72: Mir ist ein Stecker vom Zusatzscheinwerfer kaputt gegangen Hast jemand vielleicht sowas liegen oder weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann...
  • Stecker Cockpit
    Stecker Cockpit: Hallo! Ich möchte meine Zusatzsteinwerfer zusätzlich zu einem Schalter, über die Zündung schalten. Dazu habe ich 2 Stecker im Cockpit gefunden...
  • Erledigt Komplettes Kabelbaum+Stecker für die Nano Zusatzscheinwerfer
    Komplettes Kabelbaum+Stecker für die Nano Zusatzscheinwerfer: 125 EUR Mit Versand
  • Komplettes Kabelbaum+Stecker für die Nano Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Stecker Cockpit
