stirbt im leerlauf ab / große schwankungen
Diskutiere stirbt im leerlauf ab / große schwankungen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe ein problem mit meiner gs 1150 Bj 2002. 14400 km Nachdem ich nun 1monat nicht fahren konnte geht nunmehr die Maschine im leerlauf aus...
mvog32
Nachdem ich nun 1monat nicht fahren konnte geht nunmehr die Maschine im leerlauf aus, obwohl sie warmgefahren ist. die drehzahl hält sich kurz bei ca.1000 bis 1100 ist aber völlig unruhig. dies auch dann, wenn ich mit choke oder dreh am gasgriff die drehzahl auf 1500 bis 1600 erhöhe. erst bei einer drehzahl von 1900 hören die schwankungen auf. bei 1000 bis 1100 umdrehungen stottert das motorrad und es ist ein deutliches pfeifen zu vernehmen mit kurzen hohen pfeiftönen, bevor der motor abstirbt. Bei fahrt im drehzahlbereich zwischen 2600 und 3000 umdrehungen stottert der motor auch.(fehlzündungen?) Erst ab 3500 umdrehungen hört das dann auf.
Kann mir jemand einen tipp geben,was da los sein könnte. müssen die ventile neu eingestellt werden oder die kerzen gewechselt werden? oder kommt da eventuell ein größerer schaden auf mich zu? Danke im Voraus für eure Hilfe
Gruß MIchael
der rechte Gaszug ist korrekt eingehängt?
mvog32
gaszug ist korrekt
Ja, gaszug habe ich geprüft ist alles korrekt!
Gifty
Gifty
Schau doch einmal nach den Entlüfterschläuchen vom Tank. Wenn die eingeklemmt sind oder so dann saugt die Pumpe Vakuum und dann stottert der Motor in den kleinen Drehzahlen. Viel Glück!
stirbt im leerlauf ab / große schwankungen - Ähnliche Themen
  • PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
    PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit: Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • Batterie eingebaut, Motor stirbt ab
    Batterie eingebaut, Motor stirbt ab: Ich hatte die Batterie aus meiner Kuh zum Laden ausgebaut, nach dem Einbau lief sie erst garnichtmehr an. Ich hab mich durchs Forum gesucht und...
  • Motor stirbt im Leerlauf ab.
    Motor stirbt im Leerlauf ab.: Hallo miteinander, meine 800er fährt, bis gestern mit einem Powercommander (dynajet) und SR Racing Gesamtanlage - und das wie am Schnürchen. War...
  • Motor stirbt im Leerlauf?!
    Motor stirbt im Leerlauf?!: So... sitze nach 400km hier in Holland und habe ein echtes Problem. Mitten auf der Autobahn geht auf einmal bei 120kmh der Motor aus :eek...
  • Motor stirbt im Leerlauf?! - Ähnliche Themen
