Stoßdämpfer hinten undicht
Diskutiere Stoßdämpfer hinten undicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein freundliches Hallo in die Runde Ich hab da ein Problem ,an meiner 2008 Adventure ist das hintere Federbein undicht,es muss getauscht...
Gonzo963
Colbitz
R1200 GS ADV 2016
Ich hab da ein Problem ,an meiner 2008 Adventure ist das hintere Federbein undicht,es muss getauscht werden.Sollten dann beide getauscht werden oder reicht das hintere defekte.Wobei ich aber auch mit einem Wilbers oder öhlins liebäugele .
Bitte gebt mir mal einen Tipp.
Mit freundlichen Grüßen Peer
kraichgauq
kraichgauq
Hallo gonzo
Wenn's auf Kulanz geht wird's nicht so teuer für dich.
Solltest du die gesamten kosten tragen müssen,wird's mit einem Wilbers Fahrwerk günstiger.
Um die 1000€vorne und hinten.
Kraichgauer
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Ja, überholen lassen oder wenn du mit dem Serienfahrwerk eh nicht zufrieden warst gleich tauschen.
Ich hab gestern die erste Probefahrt mit dem neuen TT-Fahrwerk gemacht........... :cool:
Gonzo963
Colbitz
R1200 GS ADV 2016
Guten Morgen
Ich werde heute mal den Freundlichen befragen wegen der Kulanz und dann mal sehn .
Danke für die Antworten
kraichgauq
kraichgauq
Seh ich nicht so,wenn das Mo erst 20tkm hat,zeigt sich BMW sehr Kulant.
Kraichgauer
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
1. Prämisse wäre, ein von BMW ausgefülltes, komplettes Checkheft, sprich mindestens 7 Stempel! Hatte ich auch nicht und BMW hat nach 13000 km und einem Motorschaden nur den Stinkefinger gehoben.........
kraichgauq
kraichgauq
Aber wohl mit recht.....
Kraichgauer
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Kraichgauer
Warum?
Beispiel:
Ich lasse mein Moped in einer freien Werkstatt warten. Hier ist ein Meister am Werk, der vorher bei BMW Motorrad angestellt war. Er spart sich Lizenzkosten und darf keinen Stempel ins Wartungsheft setzen.
Ist meine BMW nun schlecht gewartet? Ist das der Grund für einen Motorschaden nach 13.000km? Warum wird eine Kulanz abgelehnt, wenn ich - trotz fehlenden Stempeln - alle Wartungsarbeiten nachweisen kann?
Deshalb Vorsicht mit solchen Aussagen!
Peter
kraichgauq
kraichgauq
Seh ich ganz und gar nicht so.
Und gleich vorweg,ich geh auch zum Schrauber um die Ecke weil mir Vertragswerkstätten schlicht zu teuer sind.
Und was ich spare kann ich allemal in Reperaturen stecken.
Ich hab BMW immer als sehr Kulant erlebt.Aber nach der Garantiezeit noch nie in Anspruch genommen....
Ist wie bei der privaten KV,würde gerne wieder in die gesetzliche Wechseln,geht aber nicht.
Warum wohl?
Kraichgauer
BlackWinger
BlackWinger
Nordbayern
1200 GS ADV LC (2016), 1500 GW Gespann (1996)
hatte vor 2 Jahren gleiches Problem mit meiner 06 er ADV mit 25 000 km:
Da es sich hierbei offensichtlich wirklich um ein bekanntes Problem bei diesen Baujahren handelte (wurde mir so vom Vertragshändler mitgeteilt) wurde es bei BMW kostenlos überholt - bis heute keine Problem damit.
DLZG
Peter
Stoßdämpfer hinten undicht - Ähnliche Themen
  • Suche Stoßdämpfer vorn und hinten
    Stoßdämpfer vorn und hinten: Hallo, da ich mein altes Eisenschwein noch lange weiter fahren möchte, suche ich andere Stossdämpfer. R21 R1150GS für vorne und hinten ...
  • Tausch Stossdämpfer hinten
    Tausch Stossdämpfer hinten: Hallo, nach 90k Kilometern ist mein hinterer Dämpfer leider soweit, dass er getauscht werden muss. Als versierter Hobbyschrauber würde ich...
  • Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?
    Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?: Servus Weiß jemand welche Viskosität in dem hinteren und vorderen Stoßdämpfer drin ist . Hat jemand schon Erfahrungen mit Wartungsarbeiten am...
  • Erledigt Suche Stoßdämpfer für hinten
    Suche Stoßdämpfer für hinten: moin, suche stoßdämpfer für hinten? hat jemand ein gutes angebot?
  • ESA Stoßdämpfer hinten undicht. Erfahrung mit WESA?
    ESA Stoßdämpfer hinten undicht. Erfahrung mit WESA?: Hallo Fans, jetzt ist mir klar warum mein Hinterreifen im Kurvenbereich sehr zugespitzte Profilkanten erzeugt. Nachdem es auch angefangen hat zu...
  • ESA Stoßdämpfer hinten undicht. Erfahrung mit WESA? - Ähnliche Themen
