Strom ziehen vom Standlicht
Diskutiere Strom ziehen vom Standlicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, möchte die Aktivhalterung für`s tomtom-Navi vom Standlicht ziehen. Direkt an die Batt. geht zumindest bei tomtom in die Hose, da sie...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hose, da sie nämlich immer Strom zieht.
Frage dazu: Welches Kabel greife ich dazu an und wo liegt es?
Weitere Frage: Sollte es mal einen Kurzen in der Aktivhalterung geben, brennt dann nur die Sicherung vom Standlicht durch? Oder was Größeres?
Danke vorab.
Rainer
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ich würde mir den Saft vom Zündschloss holen. Welches Kabel das ist, weiss ich nicht mehr, musst Du mal aufn Plan gucken.
Haste einen? Sag bescheid wenn nicht...
PS: Kabel müsste rot sein...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Bau ein Relais ein, kleine Kiste zb von TT ca. €25,- -30,- mit mehreren Endverbraucheranschlüssen und eigener Sicherung.
+/- direkt an die Batterie, 3. Leitung geht zur Standlichtbirne und funktioniert wie ein Schalter. Standlicht aus, ist die Stromversorgung aller angeschlossenen Endverbraucher gekappt.
André
PS: doch ein bisschen teurer, aber in meinen Augen eines der wenigen Produkte von TT die man wirklich gebrauchen kann:
http://shop.touratech.de/tps-15-fur-bmw-can-bus-relaisschalter-15a.html
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Ich hab den Saft direkt von der Batterie, über eine extra Sicherung geholt.Dann einen Schaltereinheit am Lenker angebracht mit dem kann ich das Naivi ein bzw. ausschalten.Kann dadurch einfach das Naiv in Betrieb nehmen, ohne das die Zündung an ist.Lässt ihn auch während der Fahrt einfach einschalten.
Gast20919
André
TPS 15 für BMW CAN-BUS Relaisschalter 15A - Elektrik - Elektrik / Beleuchtung - Fahrzeugausstattung | Touratech AG
Genau so und nicht anders würde ich es machen , bzw so habe ich das ...!
GStatten
GStatten
Transe und Roller
ich hab den Saft für mein Rider direkt hinter der Standlichtbirne mit Stromdieben abgegriffen,
funzt auch einwandfrei!
Standlicht vorn und hinten auf einer Sicherung.
rupertk
rupertk
Ich hab den Strom für mein Zumo 390 im Sicherungskasten bei Sicherung 2 (Standlicht) abgegriffen.
schmijoa
schmijoa
Stand und Schlusslicht sind über Sicherung 2 mit 4A abgesichert. Die beiden Lampen haben zusammen 9W/12V ziehen also etwa 1,3A.
Die meisten Navis brauchen weit weniger. Ich betreibe ein Navigator V, zwei 12V-> USB Adapter und ein Digitalthermometer direkt über Abriff vom Standlicht ohne Probleme. Warum auch? Leitung und Sicherung sind dafür ausgelegt. Zudem ist der Abgriff da wo man ihn braucht.
Relais und Sicherungen verbau ich dann wenn ich ein Verbraucher habe der mehr Strom braucht z.B. Nebler.
Ach ja, das Teil von TT ist sowas von überteuert für ein Kabel mit Relais und Sicherung. Für das Geld gibts ohne Kabel 10 bei Conrad (etwas Gechick vorraus gesetzt):
Kfz-Relais FiC FRC5BA-DC12V 12 V/DC 1 Arbeitskontakt 30 A 14 V/DC im Conrad Online Shop | 504357
schmijoa
schmijoa
Standlicht ist von unten in den rechten Scheinwerfer rein geschoben #3&4:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Die zwei Kabel dran abgreifen Polung messen und Navi dran klemmen. Dann liegen Navi, Standlich und Schlusslicht auf Sicherung 2.
Sorry verlesen:
Wenn du den Stom vom Zünschloss holst (Stecker unterm Tank) muss da noch ne Sicherung ran.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ja, Sicherung einfach dazwischen klemmen...
Aardvark
Chicago
Standlichtanschluss
Es ist zwar eng, aber man kann vom Standlicht mit Zwischensteckern Spannung abgreifen, also ohne irreversiblen Eingriff in die Verkabelung. Habe ich so für meine LED-Streifen an den Hand-Windabweisern gemacht. Siehe Bild.
Und falls die Birne mal durchbrennt: es gibt (zumindest in den USA) 14V 400mA Ersatzbirnchen, die vielleicht etwas besser durchhalten als 12V Birnchen.
Deliri
Hallo Q-Tips,
Dürfte ich dich vielleicht um einen Schaltplan fragen? Ich möchte gerade meine Zusatzscheinwerfer anschließen und bräuchte mal einen überblick welches Kabel wo hin gehört.
Danke
LG
Deliri
Strom ziehen vom Standlicht - Ähnliche Themen
  • Strom Koffer
    Strom Koffer: Hallo Ich habe mal eine Frage Mir ist heute beim Waschen der 1300 ADV aufgefallen das von der Stromversorgung was an der Kofferhalterung von innen...
  • DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?
    DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?: Liebe Gemeinde, ich habe mich seinerzeit bewusst für die Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 Koffer entschieden, bereue es bisher kein...
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Strom hinter Windschild
    Strom hinter Windschild: Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
  • Strom hinter Windschild - Ähnliche Themen
  • Strom Koffer
