Stromausfall bei Nebelscheinwerfern
Diskutiere Stromausfall bei Nebelscheinwerfern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit einiger Zeit beobachte ich folgendes Phänomen bei meiner 1150 GS ADV welche mit original Nebelscheinwerfern (BMW ab Werk)...
TimGS
TimGS
Elsass
(G)ehört (S)chmutzig
seit einiger Zeit beobachte ich folgendes Phänomen bei meiner 1150 GS ADV welche mit original Nebelscheinwerfern (BMW ab Werk) ausgestattet ist. Nach dem EInschalten der Nebler habe ich bei Fahrt nach etwa 10 Minuten einen Stromausfall bei den Nebelscheinwerfern. Sitzbank ab und nachgeschaut Sicherung ist durch. Habe auch stärkere Sicherung (15A) ausprobiert - Ergebnis dasselbe - nach ein Paar Minuten futsch. Wenn ein Kurzschluss vorliegen sollte, müsste die Sicherung eigentlich sofort rausfliegen und nicht erst nach etwa 10 Minuten. Spannung der Lichtmaschine ist OK. An den Nebelleuchten ist nix verbastelt. Habe das Motorrad schon ewig. Der Ein-und Ausschalter ist in gutem Zustand (keine Korrosion). Bevor ich anfange die komplette Leitung zu checken, wollte ich mal hier reinhören, ob jemand noch ne Idee hat?
Vielen Dank schonmal.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Ich denke auch das es durch die Vibrationen kommt! Also der Kurzschluss. Solltest du im Stand bei Lampe "EIN" reproduzieren können in dem du am Kabel wackelst.
TimGS
TimGS
Elsass
Muss mal den Tank etwas leerer fahren, Ist Momentan randvoll - damit ich den mal abnehmen kann. Der Fehler ist insofern reproduzierbar, als dass er immer nach etwa 10 Minuten fahrt auftritt. Wenn ich das Moped im Stand hinstelle, passiert nix. Wahrscheinlich ist da die Spannung zu niedrig. Die LIMA liefert aber nicht zuviel Strom (~14 Volt).
GS Q
GS Q
Denke es liegt an der Verkabelung oder an den Leuchtmitteln! Aufgescheuert oder Wackelkontakt.
TimGS
TimGS
Elsass
Die Gabelung des Stromkabels (re/li) ist in der Nähe des abs Modulators unter dem Tank. Vermute dort Korrosion. Motorrad wird auch im Winter bewegt. Korrosion hatte mal die Benzinpumpe lahmgelegt, da dort auch am Stecker Korrosion war. So was ähnliches denke ich mir auch. Kriechstrom ist keiner messbar.
P
Polozwei
Dann hör auf zu vermuten und such den Fehler...
EricGS1150
79xxx
R1150 GS
Wir kommt ihr alle auf Korrosion wenn die Sicherung durchbrennt, dass müsste doch das Gegenteil bewirken also weniger Strom.
Für mich klingt das eher nach Temperatur oder nem Spannungsspitzen problem.
Temp steigt, Batterie läd -> höhere Spannung -> mehr Strom ... allerdings schwer ohne Messungen von iwas da nen Fehler auszumachen. Ich würde versuchen mal im Sicherungskasten den Strom zu messen und den Motor hoch und runter zu drehen und das über ein paar Minuten aufzuschreiben.
Eric
TimGS
TimGS
Elsass
Scheint nicht ganz einfach zu werden. Habe mal eben an der Sicherung gemessen.
Zündung aus (Zustand wie normal abgestellt): 11,5 Volt
Zündung an Licht aus: 0 Volt
Zündung an Licht an: 13,5 Volt - bei laufendem Motor dasselbe Spannung steigt auf 14,2 V was ja normal ist.
Was mich wundert ist, wieso im Stand bei Zündung aus 11,5 V anliegen???
EricGS1150
79xxx
R1150 GS
Hi Tim,
1. Strom messen, nicht Spannung, Sicherung raus und den Saft durchs Multimeter schieben.
2. Ich weis nicht wie das orgin. Aufgebaut ist, aber ich denke es ist einfach ein Relais mit 4 Kontakten 2 Davon sind Zündungsplus/- und 2 für den eigentlichen Strompfad. Derbeigentliche Strompfad wird nur durch Zündung verbunden, an einem der PINs liegt aber immer auf Batterie+ von daher denke ich, dass deine Messung korrekt war aber keinen Fehler zeigt.
3. Schlussendlich hilft nur ne Strommessung um meine Fehleridee auszuschliesen o zu bestätigen. Wenn meine Vermutung richtig ist, solltest du einen steigenden Strom messen auch minuten nach dem Einschalten.
Gruß Eric
Edit: 11,5V klingt auch nach sehr wenig. Könnte evtl. auch zum unterbrechen des Relais führen bei Vibrationen und Spannungsschwankungen allerdings müsste es dann auch wieder von alleine angehen?
TimGS
TimGS
Elsass
Danke für Deine Hilfe,
werde nochmal messen. Das die Lampen wieder angehen wird nicht passieren, da ja die Sicherung durchbrennt - also müsste eigentlich irgendwo eine zu hohe Spannung da sein. Laut Schaltplan liegt eigentlich nur die Steckdose und die Uhr an - beides keine Stromfresser, noch dazu wenn die Steckdosen unbenutzt sind??? Es handelt sich um Steckplatz 3 von der Rahmenaussenseite her gesehen.
EricGS1150
79xxx
R1150 GS
Hi Tim,
Ja hast natürlich recht, die Sicherung hatte ich wieder aus den Augen verloren, sry.
Ja Steckdose und Uhr haben Dauer+ auch ohne Zündung und sind Verbraucher... aber die Batterie+ liegt auch an so ziemlich jedem Relais an.
Prinzip:
Relais 4 Stecker...
2 Stecker sind für die Last und 2 für das Schalten.
Die beiden fürs Schalten liegen auf Zündungs+ und der andere auf Masse. Dazwischen ist ne kleine Spule die das Relais schält. Machst du die Zündung an fliest Strom, ein Magnetfeld entsteht und schält die Lastkontakte durch.
Für die beiden Lastkontakte:
Einer liegt auf + Batterie also hier misst du 12V auch ohne Zündung (sofern du gegen Masse misst). Der andere geht zum Verbraucher und hängt in der Luft solange kein Strom durch die anderen beiden Kontakte fliest. Machst du die Zündung an schält das Relais und die Lastkontakte werden verbunden.
Für eine Bebilderung einfach mal KFZ relais googlen.
Also alles gut, würdest du keine 12V messen wäre das ein Fehler, so wie du es beschreibst ist das Relais okay.
Gruß Eric
Stromausfall bei Nebelscheinwerfern - Ähnliche Themen
  • BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea
    BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea: Guten Tag in die Runde, Hier mal mein Bericht vom Bau meines Halters für die Nebelscheinwerfer an der 1150. Grund dafür war, dass mir der einzig...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schnell blinkende Nebelscheinwerfer
    Schnell blinkende Nebelscheinwerfer: Hab gerade ein Video gesehen, GS hattes schnell blinkende Nebelscheinwerfer. Wie geht das und nicht ob es erlaubt ist.
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?
    Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden?: Hallo Zusammen, ich beschäftige mich mit dem Gedanken an meiner GS Nebelscheinwerfer nachzurüsten. Bislang habe ich gedacht, dass bei Einbau der...
  • Nebelscheinwerfer Anschlüsse schon vorhanden? - Ähnliche Themen
