Stromversorgung klappt nicht
Diskutiere Stromversorgung klappt nicht im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute. Ich habe folgendes Problem an meiner F850GS, Bj 2023. Ich möchte zum Navigieren ein Android Handy A5 2017 verwenden und dieses...
testfahrer1200
testfahrer1200
Warstein
F 850 GS Trophy
Hallo Leute.
Ich habe folgendes Problem an meiner F850GS, Bj 2023. Ich möchte zum Navigieren ein Android Handy A5 2017 verwenden und dieses unterwegs mit Strom versorgen. Zuerst tat ich das über ein Chinacraddle in der originalen Navivorbereitung. Es klappte perfekt, das Handy war irgendwann voll geladen und blieb dann auch bei 100% bis zum Abschluss einer Tour.
Die Navivorbereitung habe ich jetzt zugunsten eines SP-Connect Mirrormount und einer SP-Connect Universal Handyklemme demontiert. Zuerst habe ich das Handy an die werkseitig verbaute USB Buchse rechts am Cockpit angeschlossen. Wie bei vielen anderen hier im Forum, wurde das Telefon nicht geladen, die Entladung wurde nur verlangsamt. Ich frage mich, warum so eine sinnlose Buchse überhaupt verbaut wird!? Dann habe ich mit für die ebenfalls werkseitig verbaute DIN-Steckdose ein
Tecmate OptiMate DIN/Dual-USB, Ladegerät
zugelegt und heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ausprobiert. Als ich losfuhr hatte das Handy 69% Akkuladung. Als ich nach 15 Km und ca. 15 Minuten Fahrzeit auf der Arbeit ankam, war das Handy bis auf 5% runter. Als hätte die BMW das Telefon als Stromquelle genutzt. Während der Fahrt wurde eine Batteriespannung von 14, 5 -14,7 V im TFT angezeigt.
Meine Fragen: Warum verbaut BMW eine untaugliche USB Buchse und vor allem, warum gelingt es mir nicht, mein Handy mit Strom zu versorgen? Über die Dinbuchse müsste es doch gehen.
Gruß Martin
ALW
ALW
NineT classic
Da das mit zwei verschiedenen USB Buchsen nicht geht, würde ich als erstes mal ein anderes USB Kabel versuchen. Und die Ladebuchse im Handy mit Zahnstocher, Benzin und Pressluft putzen.
Gast-75439
Also mein Handy zeigt an, wenn es geladen wird. Bei solchen Sachen ist die Fehlersuche im Ausschlussprinzip doch wirklich recht einfach.
Ich würde mich zunächst mal fragen, warum sich das Handy überhaupt so schnell entlädt. Ein Rückfluss der Energie zur BMW ist technisch ausgeschlossen. Die meisten Handy's haben doch eine Möglichkeit einzusehen, welche App's wieviel Energie benötigen. So könnte auch das Handyakku ein Problem darstellen.
Weiterhin stellen nicht alle USB-Buchsen ausreichend Energie zur Verfügung. So ist es durchaus denkbar, dass bei GPS-Anwendungen der Strom nicht ausreicht.
Und wie auch @ALW schon sagte, auch das Ladekabel hat einen entscheidenden Einfluss, wenn es nicht das Originale ist.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Vor irgend einem Urteil würde ich mal die Fehleranalyse abwarten !
Im übrigen möchte ich mich den Worten der Beitrags von FroeMa anschließen.
Vielleicht noch die Ergänzung, dass es oft die Kabel und Steckverbindungen sind, die schon zu Hause Problemquellen beim Laden sind. Wei muss das dann erst bei einem so wackel nden Ding wie einem fahrenden Motorrad sein !
Obwohl dieser Typ Steckverbindung meist gut steckt, kann auch der Störquelle sein. In diesem Zusammenhang wäre es schön, wenn das Geräte eine Kontroll-LED hätte, an der man sehen kann, ob es versorgt wird.
Losgelöst vom aktuellen Problem ganz allgemein:
Wenn BMW und andere Hersteller Deiner Meinung nach überflüssige USB-Anschlüsse an Motorrädern anbringen, obwohl diese ziemlich Motorrad-untauglich sind, dann wohl, weil die Kunden das wollen und die wollen das, weil ihre unverzichtbaen Gerätchen diesen Anschluss haben. Ich fürchte, dass sich dieser Konflikt nicht auflösen lässt, weil bei der Entwicklung von USB nicht an Fahrzeuge gedacht wurde, was historisch verständlich ist. Weiterentwicklungen versuchen, die Kompatibilität zu wahren, wodurch die prinzipbedingten Mängel nicht behoben werden können und von Schutzvorrichtungen an den Steckverbindern nur unvollkommen ausgeglichen werden.
Es hat ja auch seinen Grund, weswegen Motorradn_Navi-Hersteller auch einen eiigenen Anschluss setzen statt USB-Verbindungen zu nutzen, die das Navi trotz allem ja hat.
Manche schaffen sich heute alle 2 Jahre ein neues Handy an, fahren aber ein zehnfach älteres Motorrad. Klar, dass diese in der Entwicklung der Standards für die Anschlüsse hinterherhinken, weil sie der rasanten Entwicklung nicht folgen können.
Universal Serial Bus – Wikipedia
Gast-55299
... und niemand hat sich bisher dieses OptiMates angenommen.
Zugegeben - ein Ladekabel ist immer Fehlerquelle Nr. 1.
Das Optimate hab ich auch - OptiMate USB O-105 - SP-Connect Universal Handyklemme ebenso
Da es keine Anleitung gibt
BETRIEB: vollautomatisch
  • Mit Fahrzeugbatterieschutz: Automatische Abschaltung 1 Stunde nach Abstellen des Motors oder wenn die Ladung unter 12.4V sinkt.
  • Schaltet sich ein, wenn die Spannung der Fahrzeugbatterie über 13,3V steigt.
  • Kurzschluss, Überhitzung, Überspannungsschutz
BETRIEB (Spannung)
  • USB EIN - 13,3V bis 18V - unbegrenzter USB-Ausgang, USB-LED an. Liefert USB-Strom, wenn der Fahrzeugmotor die Batterie auflädt.
  • USB 1 STUNDE - 12,4V bis 13,3V - 1 Stunde USB-Ausgang, USB-LED an. Nach 1 Stunde oder Spannung < 12,4V in den Standby-Modus gehen.
  • STANDBY-MODUS - Überwachung der Spannung, schaltet sich wieder ein, wenn die Spannung der Fahrzeugbatterie über 13,3V ansteigt.
  • AUS ≤ 9V
Auch ich bin beim ersten ... und bisher einzigen Versuch damit gescheitert
Bin der Meinung das man die Steckdose - erst irgendwie aus dem Schlafmodus wecken muss.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Zum korrekten Zitieren gehört die Quellenangabe:
OptiMate USB O-105 - OptiMate
Leider ist da auch keine Anleitung verlinkt, aber die Funktion m. E. ausreichend beschrieben.
Auch ich bin beim ersten Versuch damit gescheitert
Nämlich womit genau ?
Das würde dem Fragesteller vielleicht helfen.
Sowas gilt nur für Ladegeräte, mit denen man das abgestellte Motorrad aus dem Stromnetz laden möchte. Hier handelt es sich aber um Ladegerät zum Laden elektrischer Kleingeräte aus dem Motorrad. Bei eingeschalteter Zündung sollte die Steckdose dauerhaft versorgt werden. Um das zu klären, hilft eine eigene Messung mehr als eine Klage im Forum.
Es wurde ja schon angemerkt, dass das so nicht in Ordnung ist. Dieser Fehler muss aber gar nicht mit dem Ladegerät zusammenhängen und könnte sich sowohl mit also ohne Laden so zeigen. Vorschlag zum Vorgehen: Wenn möglich: Dose messen. Dann erst eine Ursache im Handy ausschließen, dann das neue Ladegerät mit einem anderen Gerät testen und schließlich noch einmal das Zusammenspiel beider Geräte beobachten.
testfahrer1200
testfahrer1200
Warstein
F 850 GS Trophy
Hey, danke für die konstruktiven Vorschläge. Ich werde ein Original Kabel ausprobieren, und ein weiteres alternatives. Die Dose werde ich ebenfalls messen, auch wenn ich, was Elektrik angeht, maximal Fußgänger bin. Ein Messgerät habe ich aber.
Mich würde auch interessieren, welche Probleme @martin aka MarinGS hatte. Vielleicht berichtest du davon noch mal.
Gruß Martin
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
Hi Martin,
ich hatte den gleichen Optimate 105 mit meiner F850GS gefahren. Der Adapter lädt nicht zuverlässig. Wenn man ein paar Mal sich aus untertourig "rausgebaggert" hat, bekommt er in der Steckdose keinen Kontakt mehr.
Ich kann Dir zum Testen gerne meinen zusenden....
Thomas
Gast-55299
Auf dem Rückweg vom Harz hab ich mein Handy im Tankrucksack an das Optimate angeklemmt. Ich hatte es schon eingesteckt, bevor die Maschine angeworfen wurde.
Nach einer Weile hab ich dann festgestellt, dass keine Ladung auf das Handy übergeht.
Daher die Vermutung - ein gewisses Prozedere wäre nötig - um den Kreislauf zu schließen.
Nur weil da für BMW draufsteht ... bedeutet es noch lange nichts.
Werde mich mal schlaumachen ... morgen weiß ich vielleicht mehr
testfahrer1200
testfahrer1200
Warstein
F 850 GS Trophy
Hi Martin,
Thomas
Danke dass du das anbietest,Thomas.
Auf das Angebot komme ich evtl. zurück, wenn die anderen Tipps keine Lösung bringen.
Martin
testfahrer1200
testfahrer1200
Warstein
F 850 GS Trophy
Ok, danke.
Martin
superolli
Klick mich Hart bei Amazon
Ich habe dieses Ding hier im Einsatz und noch nie ein Problem gehabt oder einen Gedanken daran verschwendet. In meinem Fall hatte es 10,-€ mit irgendeiner Rabattaktion gekostet.
USB C und Normal, Spannungsanzeige, Wasserdicht wenn nix eingesteckt ist und hat sich noch nie aus der Steckdose rausgearbeitet. Nutze es mittlerweile nur noch für Mietmoppeds, da ich nur noch induktiv im SP Connect-Halter lade, da mir Kabel ein- und ausstecken beim Fotografieren zu blöd war.
Gast-55299
So ... ich war bei LBM.
Eine bestimmte Vorgehensweise ist nicht bekannt. Eigentlich easy und Plug-and-play. Ich habe auch keinerlei bedenken - ist bei BMW Fahrern ein Standardstecker.
Sobald meine Batterie wieder verbaut ist, werde ich testen.
OptiMate einstecken und starten.
OptiMate einstecken / Zündung kurz an/aus danach starten.
OptiMate einstecken bei laufendem Motor.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ladegerät zugelegt und heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ausprobiert. Als ich losfuhr hatte das Handy 69% Akkuladung. Als ich nach 15 Km und ca. 15 Minuten Fahrzeit auf der Arbeit ankam, war das Handy bis auf 5% runter. Als hätte die BMW das Telefon als Stromquelle genutzt.
Die Ursache dieses immensen und plötzlichen Ladungsverlusts, der auch ohne Laden ungewöhnlich hoch ist, bzw. wäre, war ja eigentlich noch ungeklärt. Hier eine mögliche Erklärung dazu, die mit einem indirekten Zusammenhang ein wenig um die Ecke gedacht ist:
Hattest Du das Handy während der Fahrt vielleicht immer in einer warmen Jackentasche o. ä. verstaut, bevor Du das neue Ladegerät hattest und nun (wegen der Kabelführung) woanders - nämlich an einem kälteren Ort - untergebracht ?
So etwas Ähnliches hatte hatte ich nämlich mal mit einem Handy erlebt, dessen Akku nahe am Lebensdauerende war: Als es bei einem winterlichen Spaziergang ins Kalte kam, wurde der Akku scheinbar auf wenige Prozent herunter plötzlich leer und bei Gebrauch des Handys versagte es dann wegen leeren Akkus schließlich ganz, während es bei Zimmertemperatur noch funktionierte.
Die Ladestandsanzeige ist meines Wissens im Wesentlichen ein berechneter Wert, der aber immer wieder mit der gemessenen Spannung abgeglichen werden muss. Wenn sich der Akku wegen der Temperatur und/oder Alter unerwartet verhält, kann es zu solchen Ladestandssprüngen kommen.
Auch mit einem einwandfreien Akku kann es Probleme beim Laden geben, weil die Akkus unter einer bestimmten Temperatur nicht mehr geladen werden (können). Wie kalt war es denn während der Fahrt am Handy ?
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
Gast 53638
Wenn man sichergestellt hat daß am OptiMate USB O-105 die
LED auf ON 13V+ leuchtet sollte das Handy auch aufladen.
testfahrer1200
testfahrer1200
Warstein
F 850 GS Trophy
Folgendes kann ich berichten: Die Spannung in der DIN Buchse habe ich gemessen. Bei laufendem Motor habe ich 14,0 V gemessen. Das wäre ok?
Auf einer, kurzen, Runde durch den Ort habe ich das Mobiltelefon mit einem Original Samsungkabel an der werkseitig verbauten USB Buchse (rechts im Cockpit) laden können. Auf dem Telefon lief dabei die von mir oft verwendete Kurviger Pro App der ersten Generation mit permanenter Neuberechnung zu einem Ziel außerhalb des Orts.
Bisher hatte ich nie Probleme mit Fremdkabeln und auch das am Montag verwendete habe ich mit diesem Handy auf meiner Bandit schon oft genutzt. Das es geladen wurde, obwohl es heute nur 4°C hatte, würde @Eckart 's Theorie bzgl. Der Temperatur wiedersprechen. Vor ein paar Tagen morgens war es etwas wärmer, das Phone hing aber hinter der Scheibe in der SP-Connect Halterung in der Kälte. Heute allerdings auch.
@MarinGS Top, vielen Dank
@iHans Du hast recht, so sollte es sein.
Vielleicht ist das Optimate einfach nur defekt.
Gruß Martin
Stromversorgung klappt nicht - Ähnliche Themen
  • Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?
    Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?: Servus zusammen, bin neu hier und wende mich mal an die erfahrenen Langstreckenfahrer hier. Ich plane für den Sommer eine längere Tour (ca. 2...
  • Erledigt TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS
    TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS: Hallo, biete hier mein „ErsatzNavi“ TomTom Rider 550 einbaufertig für die GS an. Mit dabei ist der Aktivhalter zum Laden, eine Verkabelung für die...
  • Biete G 450 X + G 650 Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X
    Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X: Hallo, verkaufe die letzten Ersatzteile, die ich ich für meine G 650 XCallenge angeschafft hatte. Krümmer: 99 Euro inkl. Versand ABS-Ring vorne...
  • Stromversorgung Navigationsgerät
    Stromversorgung Navigationsgerät: Hallo liebes Forum, normal schraube ich an meiner großen 1200er rum, aber seit Anfang Januar kann ich eine 650er GS von 2002 mein Eigen nennen...
  • Stromversorgung der Cradle
    Stromversorgung der Cradle: Leider bekommt die Cradle nach dem Waschvorgang heute morgen anscheinend keinen Strom mehr. Das Chigee startet nicht mehr und auch das andere Teil...
  • Stromversorgung der Cradle - Ähnliche Themen
