Sturzbügel ADV abbauen
Diskutiere Sturzbügel ADV abbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte die originalen Sturzbügel der Adventure abbauen und ohne fahren. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich danach bei den...
sir_
ich möchte die originalen Sturzbügel der Adventure abbauen und ohne fahren. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich danach bei den Befestigungspunkten unter dem Tank am Rahmen die jetzigen weiter verwenden kann oder andere kürzere Schrauben brauch?
Gruß in die Runde..
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo sir,
kürzere Schrauben, wäre das kleinste Problem.
Der org. BMW-Sturzbügel ist mit dem Unterfahrschutz verschraubt, und bekommt so erst Stabilität.
Wenn Du auch ohne Unterfahrschutz fahren willst, ist das machbar.
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Sturzbügel !!!
Benny
Tox
Tox
Balingen
1250 GS, 1150 GSA, R 100 GS PD, R80 & Vmax
Ich habe meinen Adv. Sturzbügel auch entfernt.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, andere Schrauben hab ich nirgends gebraucht.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Tox,
hast Du den Unterfahrschutz auch entfernt ?
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Unterfahrschutz !!!
Benny
Tox
Tox
Balingen
Eine Zeit lang bin ich noch mit dem originalen Unterfahrschutz gefahren. Dann habe ich auf SR-Racing Komplettanlage gewechselt und wegen dem fehlenden Verbindungsrohr der Krümmer den 1100er GS Unterfahrschutz von TT montiert.
Die Motorschutzplatte passt weiterhin. Es gibt nur eine Version des Dings und ich habe die "Wasserleitungsrohre" gar nicht erst mitbestellt.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Gerd,
wenn ich dich richtig verstehe sind in der Ölwanne Gewinde, die den Löchern in der Motorschutzplatte entsprechen.
Braucht man Abstandshalter, oder wird die Platte direkt auf die Ölwanne geschraubt ?
(Abstandhalter für Luft-Kühlung)
Allzeit gute Fahrt, mit der optimalen Öltemperatur !!!
Benny
Tox
Tox
Balingen
Da müssten eigentlich schon welche drin sein oder fehlte die Motorschutzplatte bei dir?
Starr würde ich die Platte nicht mit der Ölwanne verschrauben.
Solche in etwa...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Tox,
ich habe den org. Sturzbügel dran, der mit der Motorschutzplatte verschraubt ist, und 40-50mm Abstand
zur Ölwanne hat. Ich vermute zur besseren Kühlung.
Benny
Tox
Tox
Balingen
Na dann ist doch gut. Sturzbügel abschrauben und gut ist.
Dann sind bei dir auch solche Gummipuffer verbaut.
Bei der Adv. wird, wenn ich mich recht erinnere, die Schutzplatte vorne mittels solchen Puffern befestigt und hinten am Hauptständer.
sir_
So siehts bei mir aus: 4 Befestigungspunkte unabhängig vom Sturzbügel..
Tox
Tox
Balingen
der Sturzbügel ist nur seitlich, links, rechts, an der Schutzplatte mit dran, hält oder fixiert diese aber nicht.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
motorschutz habe ich nach der demontage der Bügel wieder montiert (ADV), kein problem.
eine befestigungsschraube (M10) sitzt auf der linken Seite tief im rohr des bügels, ich hatte zufällig eine passende verlängerung im kasten.
ich meine mit 1/2 zoll wirste da nichts erreichen - zu gross im durchmesser...
ich meine auch an einer stelle ne kürze schraube montiert zu haben, kriegs aber gerade gedanklich nicht mehr 100% zusammen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Hier habe ich was zu den Besfestigungsschrauben gefunden (Pos. 2):
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Steht aber nur bei, dass es andere Schrauben sind. Die Länge für die Version mit Schutzbügel ist nicht angegeben, macht aber ja Sinn, dass sie etwas länger sind. Ich würde mir 2 x M10x40 besorgen und nach der Demontage verschrauben.
Wenn es ein originaler Bügel ist, dann ist er zusätzlich zur Motorschutzplatte verbaut und alles Andere ist gleich.
Die Platte muss einen Abstand zum Motor haben. Wie sonst soll sie ihn schützen wenn sie keinen Platz hat um sich verformen zu können wenn sie die Energie absorbiert die das Motorgehäuse knacken würde? Die Dinger sind (eigentlich) nicht nur gegen grüne Streifen wenn man durch's Gras fährt. Im Gegensatz zu Schutzbügeln taugen sie tatsächlich etwas.
sir_
kurzes Feedback:
Hab das Gestänge jetzt entfernt..
so wie "mega_muh" geschrieben hat, sind mit Sturzbügel 2x M10x60 und ohne dann 2x M10x40 am Rahmen verbaut.
Gruß in die Runde!
Sturzbügel ADV abbauen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R1250GS ADV Sturzbügel schwarz
    R1250GS ADV Sturzbügel schwarz: Verkaufe Sturzbügel für eine R1250GS Adventure in schwarz. Die Gummi's wurden für die Pulverbeschichtung entfernt und können bei Bedarf wieder...
  • ADV-Sturzbügel an „normaler“ GS
    ADV-Sturzbügel an „normaler“ GS: Was meint Ihr? Mir gefallen die Sturzbügel der 1300 ADV sehr gut. Diese müssten doch auch an die normale GS passen, oder? Schließlich befinden...
  • Biete R 1250 GS Sturzbügel-Set schwarz 1250GS ADV + TT Bullbar XL
    Sturzbügel-Set schwarz 1250GS ADV + TT Bullbar XL: Verkaufe ein komplettes Sturzbügel-Set für die 1250 ADV in schwarz. Kommt frisch vom Pulverbeschichten und war danach nicht montiert. Vor der...
  • Biete Sonstiges F900 GS ADV Anbauteile
    F900 GS ADV Anbauteile: wegen Fahrzeugwechsel von meiner nur 6 Monate gefahrenen F900 GS ADV (BJ2024) Touratech Lenkererhöhung 20mm 50,- Touratech Windschild, L...
  • Abbau Sturzbügel ADV
    Abbau Sturzbügel ADV: Hallo Miteinander Ich möchte demnächst die Sturzbügel zum Pulver beschichten abbauen. Der Sturzbügel ist unten mit dem Rahmen an den Motor...
  • Abbau Sturzbügel ADV - Ähnliche Themen
