Suche nach Zündungsplus
Diskutiere Suche nach Zündungsplus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Braun ist eigentlich immer Masse. Also Blau = Spannung. Kannst Du aber auch messen.
Peti
Peti
Schland
TopsyKrett
TopsyKrett
Heidekreis
Klasse, vielen Dank.
Das hilft mit weiter.
Habe mich etwas "irreführen" lassen aus dem "Haushalt".
Dort ist ja beim Anklemmen einer Lampe, Steckdose (beispielsweise) auf dem "braunen" der "Saft" drauf.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Was möchtest Du denn blinken lassen?
levoni
levoni
Ich habe mir ein Zündungsplus nachgebildet. Zunächst mit einem Relais (K2), welches dem Signal des rt/gn Kabels des Sicherungshalters unter der Sitzbank folgt. Da mir aber die Ausschaltzeit nach Zündung aus zu lang war, habe ich noch einen weiteren Kontakt eines elektronischen Relais (K1), welches dem Signal der Rückleuchte (Pin4) folgt, in die Ansteuerung von K2 eingeschleift. K2 schaltet mit Zündung ein ein und nach Zündung aus mit einer Verzögerung von wenigen Sekunden aus.
L1 + L2 sind meine Zusatzscheinwerfer von smartbomb.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hättest nicht gleich auf rücklicht legen können ? Jetzt steuert ein relai, ein relai ? Hättest nicht mit dem K2 direckt ans Rücklicht können, das nimmt doch kaum Schaltspannung auf oder ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Bisschen Kopleziert, den Plan zu Checken, aber ist ok.
Welche Kabelfarben sind von dir gelegt ?
und warum K1, versteh ich nicht.
K1 oder K2 würden doch einzeln reichen, oder meinst, das die Schaltspannung für die Rücklichtleitung zu hoch wäre ? oder ist das K1 nicht so belastbar, die Scheinwerfer zu Schalten ?
Wie lange ist die abschaltzeit der Rt/gü Leitung ?
Laut Buch, Lastabhänig.
levoni
levoni
Ich habe ein LED Rücklicht, das von einem Halbleiter angesteuert wird. Damit kann man keine Relaisspule ansteuern. Deshalb zunächst das elektronische Relais K1. Das ist aber zu schwach die LED Scheinwerfer direkt einzuschalten.
Micha1200gs
Micha1200gs
Das ist die einzige Plausible Erklärung, ok.
Eine Minute ist für meine Dashcam, aber ok. Wenn die Scheinwerfe ne Minute nachbrennen, ist das Eventuell zuviel ja. Denk ich geh Direkt an die Leitung.
Micha1200gs
Micha1200gs
Rot/grün soll doch laut Aussagen hier Zündungsplus sein ? Oder verwechsel ich jetzt was ?
levoni
levoni
Dieses rot/grüne Kabel geht auf +12V, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Und das endet etwa eine Minute nach Zündung aus.
Kannst Du an der Sicherung F2 (7.5A) nachmessen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Genau das hab ich genommen. Direkt angelötet und Funktioniert perfekt.
Nur nach ca. 10min Zündingsplussuche, war die Batterie aus 2014 platt. Hab mir ne neue Geldbatterie eingebaut.
Jetzt läuft alles top.
Nur blick ich die Dascameinstellungen noch nicht.
Werde da noch einiges an Zeit brauchen, bis ich da durchsteige !
Aber extrem schön ist es, jetzt alle 3 Autobahnspuren hinten in Display zu sehen, oder auf Straßen zu sehen, was hintereinem los ist.
Dickes sicherheitsplus finde ich.
Und im Ernstfall hat man ein Videobeweis, der seit 2 Jahren vor Gericht verwertbar ist, wenn es keine anderen Beweise gibt, und der Nutzen vor Gericht höher ist, als der Schaden dem gefilmten geringer ist. Bezüglich Datenschutz und Medienrecht.
Hauptgrund ist es aber für Tourenfilme usw.
levoni
levoni
Wo gibt´s „Geldbatterien“?
Micha1200gs
Micha1200gs
Polo Pforzheim 99 Euro.
Macom
Macom
Regensburg
Das Kabel habe ich auch gekauft und daran den Schalter für die Zusatzscheinwerfer angeschlossen. Der Strom für die Scheinwerfer kommt über ein Relais direkt von der Batterie. Funktioniert einwandfrei.
Suche nach Zündungsplus - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007
    Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007: Hallo! Leider ist mein Tankdeckel / Tankverschluß gestern abgebrochen und ich suche somit Ersatz. Natürlich ohne Schloss! Es würde der obere...
  • Suche Suche Variokoffer für die f800gs
    Suche Variokoffer für die f800gs: Hallo suche Variokoffer/Seitenkoffer für die f800gs, bitte alles anbieten. Mit freundlichen Grüßen Christian
  • Suche Stromlaufplan HP2
    Suche Stromlaufplan HP2: Servus miteinander, die HP2 Megamoto meines Kumpels macht zicken und startet schlecht, bzw. geht wärend der Fahrt ab und zu aus. Wir vermuten...
  • BMW F 900 GS - Sitzbank schwarz hoch - suche Erfahrungsbericht bzw. Erfahrungswerte
    BMW F 900 GS - Sitzbank schwarz hoch - suche Erfahrungsbericht bzw. Erfahrungswerte: Hallo Forum, ich hab auf meiner BMW F 900 GS die normale Sitzbank ab Werk. Es gibt ja noch eine "Sitzbank schwarz hoch" (original von BMW) die...
  • Suche Sicherung
    Suche Sicherung: Hallo, weiß jemand welche Sicherung für den Stecker unter der Sitzbank zuständig ist? (F650GS'04) Der liegt normalerweise unbenutzt herum und ich...
  • Suche Sicherung - Ähnliche Themen
  • Suche Sicherung
