Suche nach Zündungsplus
Diskutiere Suche nach Zündungsplus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Braun ist eigentlich immer Masse. Also Blau = Spannung. Kannst Du aber auch messen.
Peti
Peti
Schland
TopsyKrett
TopsyKrett
Heidekreis
Klasse, vielen Dank.
Das hilft mit weiter.
Habe mich etwas "irreführen" lassen aus dem "Haushalt".
Dort ist ja beim Anklemmen einer Lampe, Steckdose (beispielsweise) auf dem "braunen" der "Saft" drauf.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Was möchtest Du denn blinken lassen?
levoni
levoni
Ich habe mir ein Zündungsplus nachgebildet. Zunächst mit einem Relais (K2), welches dem Signal des rt/gn Kabels des Sicherungshalters unter der Sitzbank folgt. Da mir aber die Ausschaltzeit nach Zündung aus zu lang war, habe ich noch einen weiteren Kontakt eines elektronischen Relais (K1), welches dem Signal der Rückleuchte (Pin4) folgt, in die Ansteuerung von K2 eingeschleift. K2 schaltet mit Zündung ein ein und nach Zündung aus mit einer Verzögerung von wenigen Sekunden aus.
L1 + L2 sind meine Zusatzscheinwerfer von smartbomb.
Micha1200gs
Micha1200gs
Hättest nicht gleich auf rücklicht legen können ? Jetzt steuert ein relai, ein relai ? Hättest nicht mit dem K2 direckt ans Rücklicht können, das nimmt doch kaum Schaltspannung auf oder ?
Micha1200gs
Micha1200gs
Bisschen Kopleziert, den Plan zu Checken, aber ist ok.
Welche Kabelfarben sind von dir gelegt ?
und warum K1, versteh ich nicht.
K1 oder K2 würden doch einzeln reichen, oder meinst, das die Schaltspannung für die Rücklichtleitung zu hoch wäre ? oder ist das K1 nicht so belastbar, die Scheinwerfer zu Schalten ?
Wie lange ist die abschaltzeit der Rt/gü Leitung ?
Laut Buch, Lastabhänig.
levoni
levoni
Ich habe ein LED Rücklicht, das von einem Halbleiter angesteuert wird. Damit kann man keine Relaisspule ansteuern. Deshalb zunächst das elektronische Relais K1. Das ist aber zu schwach die LED Scheinwerfer direkt einzuschalten.
Micha1200gs
Micha1200gs
Das ist die einzige Plausible Erklärung, ok.
Eine Minute ist für meine Dashcam, aber ok. Wenn die Scheinwerfe ne Minute nachbrennen, ist das Eventuell zuviel ja. Denk ich geh Direkt an die Leitung.
Micha1200gs
Micha1200gs
Rot/grün soll doch laut Aussagen hier Zündungsplus sein ? Oder verwechsel ich jetzt was ?
levoni
levoni
Dieses rot/grüne Kabel geht auf +12V, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Und das endet etwa eine Minute nach Zündung aus.
Kannst Du an der Sicherung F2 (7.5A) nachmessen.
Micha1200gs
Micha1200gs
Genau das hab ich genommen. Direkt angelötet und Funktioniert perfekt.
Nur nach ca. 10min Zündingsplussuche, war die Batterie aus 2014 platt. Hab mir ne neue Geldbatterie eingebaut.
Jetzt läuft alles top.
Nur blick ich die Dascameinstellungen noch nicht.
Werde da noch einiges an Zeit brauchen, bis ich da durchsteige !
Aber extrem schön ist es, jetzt alle 3 Autobahnspuren hinten in Display zu sehen, oder auf Straßen zu sehen, was hintereinem los ist.
Dickes sicherheitsplus finde ich.
Und im Ernstfall hat man ein Videobeweis, der seit 2 Jahren vor Gericht verwertbar ist, wenn es keine anderen Beweise gibt, und der Nutzen vor Gericht höher ist, als der Schaden dem gefilmten geringer ist. Bezüglich Datenschutz und Medienrecht.
Hauptgrund ist es aber für Tourenfilme usw.
levoni
levoni
Wo gibt´s „Geldbatterien“?
Micha1200gs
Micha1200gs
Polo Pforzheim 99 Euro.
Macom
Macom
Regensburg
Das Kabel habe ich auch gekauft und daran den Schalter für die Zusatzscheinwerfer angeschlossen. Der Strom für die Scheinwerfer kommt über ein Relais direkt von der Batterie. Funktioniert einwandfrei.
Suche nach Zündungsplus - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Motorradstiefel in Gr. 48/49
    Suche Motorradstiefel in Gr. 48/49: Guten Abend zusammen, ich suche Motorradstiefel oder Schuhe in Gr. 49. Ggf. auch 48 wenn sie größer ausfallen. Gerne anbieten mit Marke, Modell...
  • suche sturzbügel bmw r 1100 gs
    suche sturzbügel bmw r 1100 gs: moin, suche gebrauchte sturzbügel für unten. Danke für eure antworten.
  • Suche Suche Gepäckbrücke XL für BMW R1250GS von Touratech in schwarz
    Suche Gepäckbrücke XL für BMW R1250GS von Touratech in schwarz: Wer hat diese Gepäckbrücke "rumliegen" und möchte die abgeben? Gepäckbrücke muss nicht neuwertig sein. Bitte gerne mit Preisvorstellung anbieten...
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Suche Sicherung
    Suche Sicherung: Hallo, weiß jemand welche Sicherung für den Stecker unter der Sitzbank zuständig ist? (F650GS'04) Der liegt normalerweise unbenutzt herum und ich...
  • Suche Sicherung - Ähnliche Themen
  • Suche Sicherung
