Suche nach Zündungsplus
Diskutiere Suche nach Zündungsplus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann ist das das richtige Kabel. War ungefähr eine Woche nach Kauf bei mir. Ich habe zuerst ein Y-Kabel für den Cartool-Stecker gekauft - hat...
Macom
Macom
Regensburg
Ich habe zuerst ein Y-Kabel für den Cartool-Stecker gekauft - hat auch funktioniert bis ich gemerkt habe, dass das Navi nicht mehr mit dem Drehrad bedient werden kann (der Adapter hatte nur zwei statt drei Kabel).
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Ich brauch es nur für die zwei weiteren Zusatzscheinwerfer, da ich meine GS fahren werde bis ich bzw sie nicht mehr will und ich ab 2024 in Ausland will :smoke::smoke::smoke:
Stecker ist geordert und nun kann das bauen und basteln beginnen
Macom
Macom
Regensburg
👍 viel Spaß beim basteln.
Kurze Frage noch. Da du schreibst zwei weitere Zusatzscheinwerfer nehme ich andu hast schon welche montiert. Kannst du da die zusätzlichen nicht einfach nur mit dem Schalter dazuklemmen?
Papa40
Papa40
ich möchte nicht unbedingt in des Bordkabelnetz und -system mit unwissen Pusch eingreifen und wenn es so geht warum nicht so. Aktuell werde ich ich den Schalter nutzen der dabei ist, nur später werde ich auf den original BMW Schalter umbauen.
Macom
Macom
Regensburg
Dann hast du vermutlich bereits die Originalen von BMW verbaut. Da würde ich auch nicht dran rumfummeln.
Papa40
Papa40
Nun mal was anders bevor ich das schrauben beginne.
Bei dem Kabelbaum für die meine 2ten Zusatzscheinwerfer, brauch ich ja Plus, Minus, Zündungplus.
Wo ich die herbekomme ist geklärt.
Nun habe ich bei Verkleidungsabbau einen Anschluß gefunden, siehe Foto, das dürft doch auch als Plusleitung gehen oder irre ich mich da??
Ich würde sagen, da hängt die Plusleitung vom Garmin Navi auch drauf:confused::confused:
Danke für dir Tips
Papa40
Papa40
Mann merkt es ist noch früh ab Morgen. wer suched der finded:p
Aber ist erklärend: Forumssuche , hehe
An der Batterie kann man dann den Plus auf 1 im Bild legen und Minus (Masse) an 2 - wie von Kardan beschrieben;
Suche nach Zündungsplus - Ähnliche Themen
  • Suche Suche G650x Challenge mit ABS
    Suche G650x Challenge mit ABS: Hallo ich suche eine G650x Challenge, ABS ist ein muss. Bin bereit faire Preise zu bezahlen ja nach Zustand. Bitte keine 15Jahre altes Mopped...
  • Erledigt Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007
    Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007: Hallo! Leider ist mein Tankdeckel / Tankverschluß gestern abgebrochen und ich suche somit Ersatz. Natürlich ohne Schloss! Es würde der obere...
  • Suche Suche Variokoffer für die f800gs
    Suche Variokoffer für die f800gs: Hallo suche Variokoffer/Seitenkoffer für die f800gs, bitte alles anbieten. Mit freundlichen Grüßen Christian
  • Suche Stromlaufplan HP2
    Suche Stromlaufplan HP2: Servus miteinander, die HP2 Megamoto meines Kumpels macht zicken und startet schlecht, bzw. geht wärend der Fahrt ab und zu aus. Wir vermuten...
  • Suche Sicherung
    Suche Sicherung: Hallo, weiß jemand welche Sicherung für den Stecker unter der Sitzbank zuständig ist? (F650GS'04) Der liegt normalerweise unbenutzt herum und ich...
  • Suche Sicherung - Ähnliche Themen
  • Suche Sicherung
