Suche nach Zündungsplus
Diskutiere Suche nach Zündungsplus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dann ist das das richtige Kabel. War ungefähr eine Woche nach Kauf bei mir. Ich habe zuerst ein Y-Kabel für den Cartool-Stecker gekauft - hat...
Macom
Macom
Regensburg
Ich habe zuerst ein Y-Kabel für den Cartool-Stecker gekauft - hat auch funktioniert bis ich gemerkt habe, dass das Navi nicht mehr mit dem Drehrad bedient werden kann (der Adapter hatte nur zwei statt drei Kabel).
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Ich brauch es nur für die zwei weiteren Zusatzscheinwerfer, da ich meine GS fahren werde bis ich bzw sie nicht mehr will und ich ab 2024 in Ausland will :smoke::smoke::smoke:
Stecker ist geordert und nun kann das bauen und basteln beginnen
Macom
Macom
Regensburg
👍 viel Spaß beim basteln.
Kurze Frage noch. Da du schreibst zwei weitere Zusatzscheinwerfer nehme ich andu hast schon welche montiert. Kannst du da die zusätzlichen nicht einfach nur mit dem Schalter dazuklemmen?
Papa40
Papa40
ich möchte nicht unbedingt in des Bordkabelnetz und -system mit unwissen Pusch eingreifen und wenn es so geht warum nicht so. Aktuell werde ich ich den Schalter nutzen der dabei ist, nur später werde ich auf den original BMW Schalter umbauen.
Macom
Macom
Regensburg
Dann hast du vermutlich bereits die Originalen von BMW verbaut. Da würde ich auch nicht dran rumfummeln.
Papa40
Papa40
Nun mal was anders bevor ich das schrauben beginne.
Bei dem Kabelbaum für die meine 2ten Zusatzscheinwerfer, brauch ich ja Plus, Minus, Zündungplus.
Wo ich die herbekomme ist geklärt.
Nun habe ich bei Verkleidungsabbau einen Anschluß gefunden, siehe Foto, das dürft doch auch als Plusleitung gehen oder irre ich mich da??
Ich würde sagen, da hängt die Plusleitung vom Garmin Navi auch drauf:confused::confused:
Danke für dir Tips
Papa40
Papa40
Mann merkt es ist noch früh ab Morgen. wer suched der finded:p
Aber ist erklärend: Forumssuche , hehe
An der Batterie kann man dann den Plus auf 1 im Bild legen und Minus (Masse) an 2 - wie von Kardan beschrieben;
Suche nach Zündungsplus - Ähnliche Themen
  • Suche Suche gebrauchten und bezahlbaren Anhänger
    Suche gebrauchten und bezahlbaren Anhänger: Moin, ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten Anhänger um meine GSA 1250 zu transportieren. TÜV sollte er schon noch habenden sich in einem...
  • Suche SUCHE K25 1200 Sitzbank hoch
    SUCHE K25 1200 Sitzbank hoch: Hallo zusammen, suche eine hohe Sitzbank Touratech. Fahre ein Modell 2008 danke Grüße kiwi
  • Suche Seitenständer Verbreiterung
    Suche Seitenständer Verbreiterung: Hallo, ich hab vor vielen Jahren mal eine Verbreiterung gekauft die war, verglichen mit den heute verfügbaren, riesig. Ich denke sie war...
  • Suche Suche BMW G 650 Xchallenge
    Suche BMW G 650 Xchallenge: Moin zusammen, ich suche aktuell eine BMW Xchallenge und würde mich sehr über Angebote freuen. Ich wohne im Norden bei Hamburg, bin aber auch...
  • Suche Sicherung
    Suche Sicherung: Hallo, weiß jemand welche Sicherung für den Stecker unter der Sitzbank zuständig ist? (F650GS'04) Der liegt normalerweise unbenutzt herum und ich...
  • Suche Sicherung - Ähnliche Themen
  • Suche Sicherung
