Supersportreifen
Diskutiere Supersportreifen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; das macht mich fertig... dann würde er ja länger halten, als der Power5... und du weisst ja schon, wie man rechts dreht....... Wollte den PowerGP...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, Kawasaki Z H2-SE,
das macht mich fertig... dann würde er ja länger halten, als der Power5... und du weisst ja schon, wie man rechts dreht....... Wollte den PowerGP drauf machen. Aber wenn ich jetzt den Cup2 darauf ziehe.. muss ich erst den Hans fragen ;)
Wobei der Power5 auch ein Top Bild hat. Vorne und hinten wunderbar gleichmäßig abgefahren. Laufleistung vom Power 5 auf der XR 3900 Km. Jetzt hat er 1.6mm hinten und 2.2 vorne an den Flanken
Serpel
Serpel
Engadin
Speed Triple 1200 RR
Ich hab auch den Eindruck, dass der RS schneller verschleißt als der Cup 2 (kenne nur diese beiden). Damit hatte ich auch nicht diesen perfekt balligen Querschnitt nach dieser Laufleistung, sondern - speziell hinten - abgeflachte Schultern, die zum vorzeitigen Aus des Reifens führten, obwohl im Zenit noch genügend Gummi war.
Was ich freilich sicher sagen kann, dass der Cup 2 auch bei Temperaturen zwischen zehn und zwanzig Grad problemlos funktioniert und in diesem Bereich nicht schneller verschleißt als jeder andere Reifen.
Ein unerwartet alltagstauglicher Hypersport-Reifen, der ohne jede Einschränkung (im Nassen habe ich ihn allerdings noch nicht ausprobiert) auch und insbesondere für die Landstraße taugt!
Serpel
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP
Man kann eben nicht alles abdecken;) wenn er sonst so hervorragend ist dann darf er im Nassen auch ruhig ein paar Federn lassen.:)
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Also ich setze den Power GP für mich ungefähr mit dem RS (ohne plus am Hinterrad) gleich. Lenkt sauber und präzise ein, bleibt stabil auf der Linie, lässt sich problemlos korrigieren ohne großartige Aufstellneigung beim Bremsen oder der Neigung beim zu frühen Beschleunigen in Schräglage weit zu gehen. Dabei hat er noch eine sehr ordentliche Nässeperformance.
Der Cup2 ist noch etwas sportlicher, auf der Landstraße bringt das mMn nicht mehr viel, da der GP dort schon alles kann, dafür auf überraschend oder ungeplant feucht/nass etwas beruhigender rückmeldet.
Der Power5 ist mehr der grundsätzliche Allrounder für den täglichen Spaß und gelegentliches Angasen.
Alle drei haben einen. sich ankündigenden Grenzbereich ohne plötzliches Wegschnappen, je sportlicher der Reifen, um so sanfter setzt der Grenzbereich ein ohne zu überraschen, das sollte man aber im abgesperrten Schonraum Track oder Renne ausprobieren, man ist da schon ganz schön flott unterwegs, bis es so weit ist..
Ich bevorzuge für mein Fahrprofil den "Mittelweg" Power GP, für schnellere Fahrer ist der Cup2 vielleicht die angenehmere Wahl.
@Kai: Du musst nicht fragen, es genügt, wenn Du gehorchst. :bounce:
RoGe
RoGe
OG
Schön beschrieben....:)
Für mich deckt das zur Zeit der M9 auch alles hervorragend ab:cool:
Serpel
Serpel
Engadin
Bin grad im Schwarzwald unterwegs. Der Reifen haftet, dass es eine wahre Freude ist.
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Nur ein paar Meter durch Dreck gefahren - bleibt alles sofort am Gummi haften ...
Serpel
RoGe
RoGe
OG
Hi Serpel du im Schwarzwald und kein laut gegeben, habe heute auch ne´runde gedreht war aber weniger schön da einfach überall zu viel los.
Schönes und perfekte Reifenbild :super:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Das ist beim CRA3 bei strammer Fahrweise auch so.
Serpel
Serpel
Engadin
Danke, bin diese Runde gefahren, war mega schön (vor allem der Abschnitt zwischen Kürnberg und Gersbach und das Stück an der Steina entlang)! Wenn du möchtest, können wir gerne mal zusammen dort fahren, dann aber etwas gemäßigter und rein zum Spaß ...
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Noch zu den Reifen:
Das Weglassen des Profils auf der Reifenschulter war die geilste Idee von Michelin ever! Bin inzwischen sicher, dass die sagenhafte Laufleistung der Power Cup 2 genau daher rührt. Hätte der dort nämlich Profil, wäre das mittlerweile längst unter Maß ... ohne Profilrillen sieht man das aber nicht!
Und das Beste: man merkt dem Reifen seine Laufleistung beim Fahren fast nicht an! Er fährt immer noch sehr neutral, stupend kontrollierbar mit Haftung bis zum Schalthebel.
Wie sagt der "Nothing ToProve" auf YouTube immer: "Two thumbs up, Michelin!"
Serpel
RoGe
RoGe
OG
Serpel
Ja sehr schöne Ecke da, gib mal laut wenn du das nächste mal unterwegs bist...:):up:
Bei deiner Begeisterung:super:, ich denke das ich mir den auch mal aufziehen werde:cool:
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Serpel
da hätten wir uns ja fast begegnen können, wir fahren am Sonntag auch da unterwegs.... :>
Und hatte den Power GP auf der XR und vorher den Power 5. Hatte mir etwas mehr Stabilität erhofft, der Power5 hat auf der neuen XR beim angasen hinten eine Kleinigkeit "gepumpt", das ist beim GP jetzt weg gewesen. Musste den P5 wegen der Schwarzwald Tour hinten bei 1,7mm nach 4.100 Km (vorne 2.2) runter werfen. Auffällig bei den neuen Power Reifen mMn nach ist, dass man die vorne mit recht viel Druck fahren muss, damit er richtig gut die Linie hält. Mein Kumpel mit der anderen XR ist vorne 2.7 gefahren....
Serpel
Serpel
Engadin
Dass mit dem Vorderreifen was anders ist, sind wir uns glaube ich einig. Bei der Symptombehebung liegen wir allerdings diametral auseinander: ich fahre die Power-Reifen anfänglich mit 2.2 bar und erhöhe schrittweise bis 2.5 bar. Dann sind die Reifen in der Regel durch.
Serpel
Supersportreifen
Supersportreifen - Ähnliche Themen
  • Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen
    Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen: Auf der EICMA stellt Michelin auch die nächste Generation Sport/Supersportreifen vor. MICHELIN Power 6: Sportlichkeit für jeden Tag Für alle...
  • Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen - Ähnliche Themen
