Supersportreifen
Diskutiere Supersportreifen im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das hab ich nicht gesagt. Die Bemerkung war, dass man mit diesen Reifen (automatisch) schnell ist. Das heißt nicht, dass man mit anderen Reifen...
Serpel
Serpel
Engadin
Das hab ich nicht gesagt. Die Bemerkung war, dass man mit diesen Reifen (automatisch) schnell ist. Das heißt nicht, dass man mit anderen Reifen nicht auch schnell sein könnte. Ich würde nur behaupten, dass solche Hypersports im Schnellmodus mehr Sicherheit bieten als "normale" Reifen.
Serpel
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Serpel
Ich befürchte, dass man da vorher lebensverneinend am Kabel ziehen muss, um die Dinger in das richtige Trmperaturfenster zu bringen.
Bei Regen dann vermutlich fast unfahrbar 🫣
Serpel
Serpel
Engadin
So schlimm ist es nicht. Michelins Power Cup 2 zum Beispiel sind in der wärmeren Jahreszeit fast vom Fleck weg da. Und auch bei Regen sind sie noch recht gut fahrbar. Anders sieht es zum Beispiel mit Dunlops Sportsmart TT aus ...
Serpel
@Serpel Welche Lebensdauer haben diese Reifen bei dir?
Serpel
Serpel
Engadin
Meinst du die Power Cup? Erstaunlich lange - vermutlich wegen der fehlenden Profilierung auf den Schultern. Weit über 3000 Kilometer, also deutlich mehr als die meisten anderen. Dort, wo er am meisten gefordert ist (und den meisten Abrieb hat), ist weder Profil noch sind da Indikatoren (die sind erst ganz außen, auf dem Bild nicht zu sehen).
(irgendwo im Schwarzwald)
Serpel
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Jetzt sind sie drauf - hatte anschließend aber zu wenig Kraft, um noch ne Runde zu fahren.
Hab vorn zur Abwechslung mal wieder gewuchtet (weil ich den roten Punkt vergessen und keine Lust mehr hatte, den Reifen auf der Felge zu drehen). 20 Gramm insgesamt.
Serpel
Wenn ich mir die Bilder von der Profilierung anschaue, dann stelle ich mir mittlerweile die Frage, ob das überhaupt mit der Vorhabe zusammenpasst, dass die Profiltiefe auf ?75?% der Fläche gemessen werden muss? 🫣
Guggst du Löcher ...
Serpel
Serpel
Engadin
Hier hab ich ein anderes von derselben Gelegenheit, auch mit Loch (aber ohne Bibendum ;)):
Power Cup 2 (2:2).png
Der hauptsächliche Abrieb ist genau zwischen Profil und Kontrollloch, was die Reifen besonders langlebig macht.
Serpel
Serpel
Serpel
Engadin
Erst ab 180 ...
Serpel
Diese Reifenbilder haben mt Fahren auf öffentlichen Straßen wenig zu tun.
Also sind auch Reifen die ein Warmfahren brauchen dafür für mich unpassend.
Serpel
Serpel
Engadin
Moin Manfred,
das war ja bereits öfter Thema im Forum. Meine Interpretation des Gesetzestextes ist, dass die Tiefe in sämtlichen Rillen des Hauptprofils, welches in der Regel 75 % der gesamten Breite des Laufstreifens ausmacht, mindestens 1.6 mm betragen muss. Und nicht: 75 % der gesamten Breite des Laufstreifens müssen mindestens 1.6 mm Profiltiefe aufweisen.
Letzteres wäre - wie du ja schreibst - bei obigem Reifen gar nicht erfüllbar.
Serpel
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Mit den 75% will man vermeiden, dass eine Bremsplatte zur Messung des Profils herangezogen wird.
Hat man einen rundum verlaufenden Bereich auf der Schulter (also 100%) genügen 2 cm Breite mit "Untermaß"
Es gibt eine Regel, wieviel Prozent der Der Lauffläche an Negativanteil ein Reifen haben muss. Die Fotos mit den "Löchern" zeigen einfach nen Indikator, ob noch genügend Laufflächengummi auf der Karkasse ist, das zählt nicht zur Feststellung der erforderlichen Profiltiefe.
Serpel
Serpel
Engadin
Was ist da der Unterschied bei einer Verkehrskontrolle? Zu wenig/kein Laufflächengummi (mehr) in maximaler Schräglage ist weitaus gefährlicher als zu geringe Profiltiefe mit noch ausreichend Laufflächengummi im mittleren Bereich.
Serpel
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Ich handhabe das ganz pragmatisch und messe da wo die TWIs sind, ich denke damit ist man immer auf der gesetzeskonform Seite
Serpel
Serpel
Engadin
Erklärt aber nicht meine Frage. In erster Linie geht es ja um meine und die Gesundheit der anderen Verkehrsteilnehmer und nicht darum, Gesetze zu erfüllen.
Serpel
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
Die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer liegt aber mit Sicherheit nicht darin wie jetzt die kolportierten 75% zu messen oder zu interpretieren sind, meiner Meinung nach ist der Fahrstil der wesentlich auschlaggebendere Punkt. Wenn ich schon weiß dass es meine Pneus nicht mehr 100%ig tun passe ich entweder meine Fahrweise an oder ersetze sie durch Neue.
Das gilt für mich auch für neue Reifen wie z.B. den Road 5, mit diesem Gummi werde ich ums Verrecken nicht warm. Also runter damit, was anderes drauf und gut. Ist doch ganz einfach.
Serpel
Serpel
Engadin
Erstaunlich, dass du gerade den Road 5 ansprichst, wenn auch aus einem anderen Grund.
Mit diesem Reifen hatte ich ein paar Beinaheabflüge, mutmaßlich weil die haftfähige Gummiauflage auf den Schultern zum Teil aufgebraucht war (hab das Problem schon öfter im Forum beschrieben). Die Profiltiefe lag überall noch deutlich über den gesetzlichen Grenzen. Da komm jetzt mal einer auf die Idee, den Reifen runterzuwerfen oder die Fahrweise anzupassen, bevor die ersten Rutscher auftreten.
Meine Frage in Beitrag #634 bleibt weiterhin unbeantwortet ...
Serpel
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Race Reifen sind jetzt nicht ganz mein Metier, aber schau mal ob am äußersten Rand ein kleiner TWI Pfeil ist der mit den „kontroll-Löchern“ in einer Linie sind.
dann sind das tatsächlich Messpunkte und würden als „Profil“ zählen.
in dem Zustand auf den Bildern dürfte das allerdings schwer werden.
evtl hast du vom Neureifen eines in hoher Auflösung um dort zu schauen.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Und da sind sie schon. :lcheln:
Schmackofatzig weich. Kann man mit dem Fingernagel "schneiden" ...
Serpel
wenn ich dieses Bild richtig interpretiere, dann ist so ein Kontrollloch immer zwischen den TWI Profilrillen im Mittelstreifen.
somit bildet sich ein „Kontrollfeld“ von links nach rechts .
die Hauptprofile ohne Kontroll-Loch haben auch keine TWI
Supersportreifen
Supersportreifen - Ähnliche Themen
  • Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen
    Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen: Auf der EICMA stellt Michelin auch die nächste Generation Sport/Supersportreifen vor. MICHELIN Power 6: Sportlichkeit für jeden Tag Für alle...
  • Ankündigung - Michelin Power 6 + Power GP2 - Supersportreifen - Ähnliche Themen
