Diskutiere T 7 Thread alles zur Yamaha Tenere 700 (und ihre Community) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Kannst du nicht ne Sammelbestellung aktivieren?
bmwtreiber
bmwtreiber
BMW R 1150 GS
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Nein...da hab ich keine Zeit für...Selbst & Ständig....du verstehst.
Die Saison läuft auf Hochtouren-keine Chance.
Ich klär mal ab ob ich Sven`s E-Mail Addy hier einstellen darf (Muß ihn fragen.)
Dann kann jeder selbst bestellen-gibt`s in verschiedenen Farben und Dekors.
Gewicht: 83Gramm.
Preis momentan noch 30,-€ incl. Dekor und Versand aus der Schweiz.
Davon gibt`s aber lediglich noch 30 Stk.-sie entwickeln weiter und haben noch tauglicheres Druckmaterial gefunden.
Die Dinger könnt ihr in verschiedenen Farben bestellen die Dekore auch.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Gibbet eigentlich im Zubehör die alten R100GS Blinkerpaddel? Würde ich sofort kaufen, so oft wie ich immer mit dem rechten Daumen den Blinkerausschalter suche ;)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Sorry Oizo, ich bins schon wieder.
Ich les ja da im Tenere-Forum auch mit und finde das faszinierend was da auf die Beine gestellt wird. Die Teile sehen gut aus, und erfüllen bestimmt auch ihren Zweck.
ABER (Oberlehrermodus an):
Ihr geht das "Problem" mMn. von der falschen Seite aus an, Ihr bekämpft mit dem Teil die Symptome, nicht die Ursache. Die Ursache ist der schwere, völlig unzureichend gelagerte Scheinwerfer. Der gerät auf Buckelpisten in Schwingungen und wackelt wie die Sau. Da an dieser Konstruktion auch der Tacho hängt, wackelt der entsprechend mit. Wenn jetzt dieses fantastische Teil montiert wird, minimiert das die Tachovibrationen, aber die Scheinwerfervibrationen arbeiten dagegen und es kommt in der Verbindung zwischen Scheinwerfer und Tacho zu Verspannungen.
Ich habe einen anderen Ansatz gewählt:
Nach einmaligem Ausbau des Scheinwerfers habe ich festgestellt, dass das untergebaute Moosgummiteil nur homöopathische Wirkung hat, es ist ab Werk viel zu dünn. Ich habe rechts und links daneben noch zwei Moosgummiunterlagen dazu geklebt, jeweils 5mm dicker als das Original, dann Scheinwerfer wieder eingebaut, dieser liegt jetzt satt auf den neuen Auflagen auf. Anschließend natürlich Lichtkegel neu eingestellt (1%). Der Scheinwerfer wackelt nun nicht mehr, nur noch kurz bei ganz grassen Schlaglöchern, somit sind auch die Vibrationen des Tachos verschwunden. Somit habe ich die Ursache behoben, nicht die Symptome, das gefällt mir besser, da der Scheinwerfer wesentlich mehr Masse und Gewicht hat, als der Tacho. Bei mir stabilisiert jetzt der schwerre Scheinwerfer den leichten Tacho, bei Euch stabilisiert der leichte Tacho den schweren Scheinwerfer. In Bezug auf die wirkenden Kräfte halte ich das nicht für optimal.
MTL
Selbst wenn es sie gäbe, würde das nicht viel nützen. Denn damit sich auch die Funktion entsprechend ändert, sind (bzw. waren zumindest bei der 2V-GS) größere Anpassungen im Kabelbaum nötig.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Du hast da schon Recht.
Aber ich probier das jetzt einfach mal.
Das Instrument hängt immer noch in Gummi und das Ganze am stabilen Blechteil und den Kunstoffarmen von Yamaha dank dem "Wobbler".
Es sollte reichen.
Wenn nicht bin ich der erste der hier und dort Alarm schlägt.
Try and error.
bmwtreiber
bmwtreiber
BMW R 1150 GS
Das sieht aus wie unter der A2 bei Rehren
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Meinen Daumen hast du
  • Thread anpinnen
    Thread anpinnen: Moinsen admins, keusebube hat dankenswerter Weise sich die Mühe gemacht, meine "Tankdeckel_keyless_Rparaturanleitung" als eine pdf-Datei zu...
  • Eigener Post in einem thread
    Eigener Post in einem thread: Gibt es eine Möglichkeit bei langen threads seinen Kommentar erneut zu lesen, ohne hunderte von Antworten ansehen zu müßen?
  • 3DAM E-Nav Adapter für Garmin Thread - Ähnliche Themen
  • Thread anpinnen
