T45 für Bremsbelagwechsel vorne
Diskutiere T45 für Bremsbelagwechsel vorne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Q-Treiber, kann mir jemand bestätigen das für den Bremsbelagwechsel vorne ein Torx T45 benötigt wird ? Ich habe bisher nur bis T40 und der...
Smee
R1300GS Trophy
Liebe Q-Treiber, kann mir jemand bestätigen das für den Bremsbelagwechsel vorne ein Torx T45 benötigt wird ? Ich habe bisher nur bis T40 und der war etwas zu klein. Vielen Dank und viele Grüße
Bluebeduin
12erADV 2007
So ist es. Für die Demontage der Bremssattel vorne benötigt man einen T45
Smee
R1300GS Trophy
Vielen Dank
Smee
R1300GS Trophy
Auch hierfür vielen Dank.
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
gehen die Bremsbeläge nicht nach "oben" raus? Ich habe noch nie die Bremssättel abgebaut!
Ich spreche nur für eine R11200GS ADV BJ 2010 und von den vorderen Bremssättel bzw. Bremsbeläge.
Meiner Meinung nach, benötigt ich für den Stift auch keinen T45 sondern einen T30!
Oder stehe ich komplett auf dem Schlauch?
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße
Carsten
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
für den Bremsbelagsstift wird ein 30er Torx und für die Bremssattelbefestigungsschrauben ein 45er Torx benötigt.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
weiß jemand so spontan welche Größe für die Ablassschraube am Endantrieb (TÜR, Bj.2010) benötigt wird?
juekl
juekl
Essen NRW
Ölablassschraube in
Winkelgetriebe
und da ist ein O-Ring
M12 x 1
20 Nm
juekl
juekl
Essen NRW
Öleinfüllschraube in
Hinterradantriebsgehäuse hier wieder ein Alu-Ring
M12 x 1,5
mit Dichtring 12 x 16
25 Nm
Smee
R1300GS Trophy
ja ich glaube die Beläge gehen auch nach oben raus, aber die Kolben bei montiertem Sattel zurück zu drücken, an der Scheibe vorbei, war mir irgendwie zu umständlich. Ich hätte auch keine gute Idee wie man das einfach hinbekommt.
Vielen Dank nochmal an alle =D
Bluebeduin
12erADV 2007
Viele Grüße
Carsten
Beim Wechsel der BF und beim Wechsel der Beläge sowieso demontiere ich den Sattel, reinige die Aufnahmen der Beläge und die Lauffläche der Kolben und fahre die Kolben mehrmals möglichst weit aus und wieder ganz rein. Muss man nicht so machen hat aber den Vorteil, das an der Stelle wo der Lippendichtring des Kolben sonst immer stoppt, sich über die Zeit keine Korrosion an der Zylinderlaufbahn bildet und der Sattel somit dicht bleibt.
Ferner bleiben dadurch die Kolben auch schön leichtgängig.
Aber es ist schon richtig, nach dem Ziehen des Stifts und der Feder lassen sich die Beläge nach oben abziehen.
T45 für Bremsbelagwechsel vorne - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Halter für LED Zusatzscheinwerfer links und rechts
    Halter für LED Zusatzscheinwerfer links und rechts: Biete Euch hier einen Satz Halter für die LED - Zusatzscheinwerfer an. Teilenummern 77518526539 Halter LED - Zusatzscheinwerfer links 77518526540...
  • Biete R 1250 GS Alukoffer für R1250GS Adventure unbenutzt
    Alukoffer für R1250GS Adventure unbenutzt: Hallo, ich biete meine unbenutzten Alukoffer für eine BMW R1250GS Adventure zum Kauf an. Die Schlösser sind ausgebaut und liegen bei, angeblich...
  • Biete R 1300 GS Lone Rider Gepäckset für die R1300 GS (nicht ADV)
    Lone Rider Gepäckset für die R1300 GS (nicht ADV): Moin, biete mein LoneRider Gepäckset für die 1300er GS an, bestehend aus -Seitenträger Edelstahl (ähnlich dem 1250er BMW Träger) -1x MotoBag 31 L...
  • Vibe-Coding Ideen für Navi-Handy ?
    Vibe-Coding Ideen für Navi-Handy ?: Ich nutze ja schon ewig LocusMaps als für mich perfekten Garmin-Ersatz. Jetzt habe ich mir mit Claude-Code noch ein paar Overlays erstellt. Oben...
  • Erledigt 3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang
    3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang: Hallo, nichts geht über gutes Werkzeug, leider hab ich das doppelt. Vielleicht kann es hier noch jemand brauchen. Hersteller ist Wera, für 3/8...
  • 3x Torx Nuss T40/T45/T50 lang - Ähnliche Themen
