Tacho Beleuchtung usw. geht nicht mehr
Diskutiere Tacho Beleuchtung usw. geht nicht mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eben den Navihalter von Touratech über dem Tacho montiert, Kabel verlegt und direkt (mit der Flugsicherung an Plus) an...
Roland_K
ich habe eben den Navihalter von Touratech über dem Tacho montiert, Kabel verlegt und direkt (mit der Flugsicherung an Plus) an die Batterie angeklemmt.
Soweit kein Problem. Jetzt ist es allerdings so, das in der gesamten Tachoamatur kein Licht mehr geht, auch die sonstigen Anzeigen funktionieren nicht mehr, alles bleibt dunkel und aus.
Habt ihr ne Idee was das sein kann?
Ne Sicherung gibt's ja hier nicht oder? Es kann evtl. sein das ich beim an.-bzw. abklemmen der Pole mit dem Schraubendrehen an den Tankhalter (Metall) gekommen bin.
Ich habe die 1200 GS, Bj: 2008 MÜ.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Viele Grüße,
Roland
Roland_K
Morgen,
ei ei ei, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :D
Stimmt, ich hab den Stecker raus gemacht um besser an die Seitlichen Schrauben für den Navibügel zu kommen und vergessen ihn wieder ein zu stecken :rolleyes:
Eins bleibt aber leider dennoch, Habe jetzt einen "LAMPF" - Fehler.
Standlichtbirne geht nimmer. Solange es aber "nur" eine def. Standlichtbirne ist, will ich mal nicht schimpfen ;)
Danke!
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Ist denn der Stecker auf der Standlichtfassung ?
Tacho Beleuchtung usw. geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho
    Umbau der Beleuchtung des FID+Tacho: Hallo, ich möchte demnächst meine komplette Tachobeleuchtung und FID in Blau darstellen. Beim FID wird bei Powerboxer folgende SMD empfohlen...
  • Beleuchtung Dzm & Tacho funkktioniert nicht
    Beleuchtung Dzm & Tacho funkktioniert nicht: komisch, die Beleuchtung des Dzm und des Tachos funkionieren nicht, das FID (Temperatur und Tankfüllstand) ist aber beleuchtet, das hängt doch...
  • Blaue Tacho-Beleuchtung
    Blaue Tacho-Beleuchtung: Vor längerer Zeit habe ich statt der originalen Tachobeleuchtung blaue Led´s eingebaut. So wie in Powerboxer vorgeschlagen und beschrieben. LED´s...
  • Tacho beleuchtung wechseln hilfe
    Tacho beleuchtung wechseln hilfe: Hallo bin neue hier habe mir meine f650 gs seit 2 monaten wie wechselt man die Tacho beleuchtung? Alleitung wäre nicht schlecht plan danke für...
  • Tacho beleuchtung wechseln hilfe - Ähnliche Themen
