Tacho tot
Diskutiere Tacho tot im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute morgen ist mein Tacho ausgefallen :( Dummerweise regnet es im Augenblick recht heftig. Da will ich nicht gleich nachsehen. Da ích beim...
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Da ích beim Thema Tacho und BMW etwas vorgeschädigt bin,
wüßte ich gern ob schon jemand mal einen defekten Tacho bei der 1150er hatte.
Ich hoffe ja auf eine gebrochene Pese, aber ich würde gern mal vorfühlen was Ihr so für Erfahrungen habt. :rolleyes:
Heute Abend weiß ich dann eh mehr.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Frank.
Bei meinen Ex-11ern war es zweimal die Tachowelle; die 94er bei 76 tkm und die 99er bei 55 tkm.
Ich tippe somit eher auf die Welle oder die Schnecke, als auf den Tacho selber. Bei der 1150er wurde im Laufe der Zeit die Verlegung der Tachowelle mehrmals geändert. Sicher nicht ohne Grund. ;)
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Dann habe ich ja Hoffnung ;)
Ich habe noch die erste Welle drin (87tkm).
Ich bin nur skeptisch da sich vorher nichts angekündigt hatte.
Sonst ist immer ein leichtes Zittern zu sehen, bevor sich die Welle ganz verabschiedet.
War bei der tachowellenfressenden Kawa meiner Frau auch immer so. :rolleyes:
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Hallo Frank,
sollte es doch der Tacho sein, ich müsste noch einen liegen haben.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Peter, danke für das Angebot. :)
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
2x Tachowelle, 1x Tachoschnecke
Inzwischen dreimal, die ersten beiden Male wg. der Tachowelle (achte vor allem z.B. darauf, ob der Kunststoffring, der die Welle am Kotfluegel haelt, nicht durchgeschliffen ist, ich habe inzwischen den Dritten), einmal, weil die Kunststoffmitnehmer der Tachoschnecke von den beiden Metallnasen an der Achse abgeschliffen waren und die Nasen ins Leere griffen.
Es empfiehlt sich, die Stirnabdeckung der Armaturen fuer den Austausch der Welle abzubauen, dann kommt man leichter an die Raendelschraube am Tacho ran.
Peter, falls der Tacho dann doch noch uebrig waere, was wuerdest Du denn dafur haben wollen? Ich hatte meinen zerlegt, bevor ich herausfand, dass es an der Schnecke lag (weil die Welle intakt war), und nun schaut er nicht mehr ganz so original aus...
Gruss, Dirk
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Frank und Dirk,
der Tacho zeigt 16.089 km an. Auf der Rückseite steht die BMW-Teilenummer 62.12-2 306.
Sollte der Tacho bei einem von Euch passen, möchte ich 40 Euro plus Porto dafür haben.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Wenn es Der Taco ist und er passen würde, dann wären wir im Geschäft.
Ich melde mich.
Die Nummer die ich im Netz gefunden habe lautet 62122350608
Aber ich schau dann mal was bei mir hinten drauf steht.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Es war nicht der Tacho,
es war nicht die Tachowelle,
es ist die Tachoschnecke :mad:
Gefressen!
Die Plasikmitnehmer sehen auch "leicht mitgenommen" aus.
Wer also einen Tachotrieb (ArtNr.62122306287) für eine 1150GS / BJ2000 rumzuliegen hat der kann sich ja mal bei mir melden.
Donaldi
Donaldi
Erlangen
Neue Tachoschnekce ca. 40 Euro.
Gefressen!
Mein Beileid.
So eine Schnecke kostet nicht die Welt, so 30-40 Euro. Da lohnt sich der Versand kaum, gerade mal doppelt so teuer wie eine neue Tachowelle.
Am besten, Du holst Dir eine mit einer 2.8er Uebersetzung (AFAIK aus der R1000, der Wert ist aufgedruckt), dann ist auch die Tachovoreilung nicht mehr so gross. Orignal liegt bei 3.0
Die Originalschnecke passt eher bei einem 21 Zoll Vorderrad, geht dann ziemlich genau.
Mit der etwa genaueren Tachoanzeige geht dann allerding ein Nachteil einher, Du verbrauchst scheinbar mehr bzw. die Reichweite pro Tank ist geringer...
Gruss, Dirk
edelweiß GS
Der Tachoantrieb R1100R/Speichenrad Ü:2,8 Etnr 62122306532 kostet bei meinem :) 49,97€ incl.
Gruß Rainer
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Gents,
Danke für die Unterstützung und die Ratschläge.
Ich habe mir gestern Abend noch ein Neuteil bestellt.
Es sind knapp 46,-€ fallig. :rolleyes:
Tacho tot
Tacho tot - Ähnliche Themen
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • F 650 GS Dakar. Tacho, Drehzahlmesser und km-Zähler/Uhr tot
    F 650 GS Dakar. Tacho, Drehzahlmesser und km-Zähler/Uhr tot: Hallo zusammen, Der Motor lässt sich problemlos starten, Beleuchtung (auch der Instrumente) funktioniert. Aber die Anzeigen machen gar nichts...
  • F 650 GS Dakar. Tacho, Drehzahlmesser und km-Zähler/Uhr tot - Ähnliche Themen
