Tacho und Kälte
Diskutiere Tacho und Kälte im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Kuh (GS 80, JG 1991) rennt im Winter schneller, und das massiv. Als bekennender Winterfahrer staune ich immer wieder, wie ab Aussen...
GSmbh
Meine Kuh (GS 80, JG 1991) rennt im Winter schneller, und das massiv. Als bekennender Winterfahrer staune ich immer wieder, wie ab Aussen -Temperaturen um 0° und tiefer die Tachonadel nur so steigt! Und das ohne nervöses Ruckeln. Im Frühjahr, bei Temperaturen um die 10°, normalisiert sich dann alles wieder....Und jetzt, wo ist das Problem? Also, ein Problem ist es nicht wirklich, aber vielleicht weiss jemand, weshalb dem so ist.
Grüsse aus der verschneiten Schweiz
Andi
GS-Tobi
GS-Tobi
Hallo Andi und Grüsse in die Schweiz!
Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass es an der Temperatursenkung an den
verschiedenen Bauteilen und auch Materialien im Tacho liegt. Ich bin beruflich in der Zerspanung tätig und da hat man viel mit verschiedenen Werkstoffen und deren Eigenschaften bzgl. Temperaturschwankungen zu tun. Ich meine, dass durch die Kälte die ganzen Bauteile und auch Schmierstoffe etwas starrer und deshalb weniger beweglich sind, deshalb glaube ich steigt deine Tachonadel pendelfrei.
Bin natürlich kein Physiker und auch kein gelernter Mechaniker, aber das scheint mir logisch...
Mfg,:)
Tobias
Ingmar
Ingmar
Hallo Andi,
mir ist ja noch nicht ganz klar, ob du nun auf deinen Tacho anspielst oder dich darüber wunderst, dass deine Q im Winter besser rennt.
Wenn es ein Prob mit dem Tacho ist, dann hat dir Tobias ja schon eine recht plausible Antwort geliefert.
Wenn es dir aber um das Spurtverhalten deines Untersatzes geht, dann liefere ich hier mal eine Erklärung ab, die mir mal ein KFZ-Meister geliefert hat.
Mir ist das auch mal bei einer meiner Dosen aufgefallen, dass die bei niedrigeren Temperaturen besser anzieht. Erklärung damals: Die kalte Luft ist dichter als Warme. Somit kommen auf einmal mehr Luftmoleküle in die Zylinder und die Verdichtung ist höher. Höhere Verdichtung = mehr Leistung.
Ingmar
GSmbh
Hallo Ingmar und Tobias
Danke für die Antworten. Ich muss aber beifügen, dass es wohl nur der Tacho ist, der im Winter vorgeht. ( Natürlich hat man, weil einem schneller die Schnauze einfriert, das Gefühl, man sei brutal schnell unterwegs..) Und da habe ich einfach so meine Bedenken, dass die kälteren Schmiermittel meine Tachosaite beflügeln... Aber ich lasse mich gerne belehren!
Grüsse Andi
GS-Tobi
GS-Tobi
Schätze die Lösung ist die Theorie von Ingmar und meiner zusammen, wäre plausibel...
Mfg,:)
Tobias
madhoney77
madhoney77
m punkt
relative masse zählt
dieses symptom habe ich auch schon bei anderen maschinen und alten autos beobachtet.
daher gibt es ja auch ladeluftkühler!
bei einer verbrennung zählt die masse der luft. warme luft hat pro volumen weniger masse als kalte luft. also hat kalte luft mehr sauerstoff zu verbrennen pro brennraum. demzufolge mehr wärme bei dem mehr an verbrennung und daher (eine größere potentielle volumenänderung oder besser) ein größerer druck der den kolben also mit mehr kraft wegschiebt :-)
mfg
cowy
cowy
Allgäu
Jo, Kälte ist besser:p, Turbofahrer kennen das besonders.
Leider steht dem, auf Kurzstrecken, das kalte Getriebeöl entgegen:o.
Der Tacho ging letztens pendelfrei 20 vor, bei 5 Grad minus.
Gr, Cowy
Tacho und Kälte
Tacho und Kälte - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tacho Acewell ACE-3853
    Tacho Acewell ACE-3853: Große Herbstausräumaktion Im Rahmen des Umbau meiner BMW 1100GS R259 habe ich den verbauten Tacho Acewell ACE-3853 durch einen anderen ersetzt...
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Tacho heult bei kälte
    Tacho heult bei kälte: Da ich auch im Winter fahre , hatte der ein paar mal bei über 120 km angefangen zu heulen und auszuschlagen. Tachowelle mußte vor 1500 km erneuert...
  • Tacho spinnt bei Kälte
    Tacho spinnt bei Kälte: Hallo, ich habe das Problem, das bei unter -5°C mein Tacho spinnt. Wenn ich losfahre, dann funktioniert er bis 30km/h normal, springt dann aber...
  • Tacho spinnt bei Kälte - Ähnliche Themen
