R 1150 GS Tacho von R1150R - passt der an die GS
Diskutiere Tacho von R1150R - passt der an die GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Mein Tacho spinnt seit einiger Zeit. Pfeift, springt. Welle bereits getauscht. Das gleiche. Jetzt habe ich einen günstigen Tacho einer R...
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Mein Tacho spinnt seit einiger Zeit. Pfeift, springt. Welle bereits getauscht. Das gleiche. Jetzt habe ich einen günstigen Tacho einer R gefunden. Sieht identisch aus (außer Rückstellung). Hat jemand vielleicht schonmal so einen verbaut und weiß ob das passt? Danke im Voraus für Eure Antworten.
Du sagst es doch selber: Die Rückstellung passt nicht.
Q_Pilot
Q_Pilot
Sauerland
11er GS
Bist du dir sicher, dass der Tacho defekt ist und nicht der Antrieb unten an der Nabe?
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Die Geräusche kommen vom Tacho selber. Das Phänomen, das springen kann ich mir auch nicht logisch durch den Antrieb erklären. Deswegen tippe ich auf den Tacho.
Machtien
Machtien
Schleswig
warum denn immer so kompliziert?
Der Juekl verkauft gerade einen Tacho für 60 Euro in der Biete-Ecke.
Was spricht dagegen, einfach einen GS Tacho für eine GS zu nehmen…?
Schöne Grüße vom Machtien
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das rückstellrad ist auf der welle verschraubt.........
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Danke. Könnte mir nicht vorstellen, dass BMW Tachos verwendet, die gleich aussehen sich aber von Seiten den Rückstellung unterscheiden.
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Hatte ich noch nicht gesehen. Danke!
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Mittlerweile habe ich den Tacho ausgetauscht. Das Rückstellrad kann man abschrauben. Tachos sind alle gleich. Man kann also die Tachos, Drehzahlmesser etc. von allen 1150ern verwenden, auch der R. Man findet damit viel günstigere Angebote.
Mein Problem ist auch gelöst. Geräusche kamen also vom Tacho.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
:daumen-hoch:
Tacho von R1150R - passt der an die GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Tacho Acewell ACE-3853
    Tacho Acewell ACE-3853: Große Herbstausräumaktion Im Rahmen des Umbau meiner BMW 1100GS R259 habe ich den verbauten Tacho Acewell ACE-3853 durch einen anderen ersetzt...
  • Bügel über Tacho ist zu tief
    Bügel über Tacho ist zu tief: Servus Kollegen, Ich habe über der İnsrumenteneinheit einen Bügel und daran einen Anschluß für den Navigator IV. Dort habe ich ein Carpuride...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers
    Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde, ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein? - Ähnliche Themen
