R 1150 GS Tacho von R1150R - passt der an die GS
Diskutiere Tacho von R1150R - passt der an die GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Mein Tacho spinnt seit einiger Zeit. Pfeift, springt. Welle bereits getauscht. Das gleiche. Jetzt habe ich einen günstigen Tacho einer R...
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Mein Tacho spinnt seit einiger Zeit. Pfeift, springt. Welle bereits getauscht. Das gleiche. Jetzt habe ich einen günstigen Tacho einer R gefunden. Sieht identisch aus (außer Rückstellung). Hat jemand vielleicht schonmal so einen verbaut und weiß ob das passt? Danke im Voraus für Eure Antworten.
Du sagst es doch selber: Die Rückstellung passt nicht.
Q_Pilot
Q_Pilot
Sauerland
11er GS
Bist du dir sicher, dass der Tacho defekt ist und nicht der Antrieb unten an der Nabe?
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Die Geräusche kommen vom Tacho selber. Das Phänomen, das springen kann ich mir auch nicht logisch durch den Antrieb erklären. Deswegen tippe ich auf den Tacho.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
warum denn immer so kompliziert?
Der Juekl verkauft gerade einen Tacho für 60 Euro in der Biete-Ecke.
Was spricht dagegen, einfach einen GS Tacho für eine GS zu nehmen…?
Schöne Grüße vom Machtien
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das rückstellrad ist auf der welle verschraubt.........
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Danke. Könnte mir nicht vorstellen, dass BMW Tachos verwendet, die gleich aussehen sich aber von Seiten den Rückstellung unterscheiden.
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Hatte ich noch nicht gesehen. Danke!
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Mittlerweile habe ich den Tacho ausgetauscht. Das Rückstellrad kann man abschrauben. Tachos sind alle gleich. Man kann also die Tachos, Drehzahlmesser etc. von allen 1150ern verwenden, auch der R. Man findet damit viel günstigere Angebote.
Mein Problem ist auch gelöst. Geräusche kamen also vom Tacho.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
:daumen-hoch:
Tacho von R1150R - passt der an die GS - Ähnliche Themen
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten
    Tacho hinüber - Was ist bei einem Gebrauchten zu beachten: Hallo Kollegen, was es technisch mit meinem 1150er GS Tacho hat gehört ja nicht in dieses Unterforum es sei nur ganz kurz dazu gesagt. Nadel...
  • Batterie-Fehlstrom im Tacho
    Batterie-Fehlstrom im Tacho: Moin! Frage in die Expertenrunde zu einer F 650 GS Baujahr 2000: Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese...
  • Batterie-Fehlstrom im Tacho - Ähnliche Themen
