Tachonadel zittert zwischen 80 und 100 km/h (GS '04 mit BKV)
Diskutiere Tachonadel zittert zwischen 80 und 100 km/h (GS '04 mit BKV) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, über die Suche habe ich nichts Passendes gefunden. Bei meiner GS zittert zwischen 80-100km/h die Tachonadel. Hat das jemand auch...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Hat das jemand auch schon Mal gehabt? Was war die Ursache?
Bekommt die GS (Bj2004) das v-Signal vom vorderen oder vom hinteren ABS Sensor?
Danke.
GB
yammyrot
yammyrot
Unterfranken
GS1200 LC Rally
Hatte ich bei meiner 2006ser auch.
War beim🤗 und hab sie 2 Tage später abgeholt.
Er nichts gefunden.
Bin dann weiterrso gefahren, war immer noch. Der 🤗 hat bei mir verschissen.
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
Komisch, das Problem hatte ich vor kurzem auch. Bei mir hatte sich das Kabel vom hinteren ABS aus der Klemmung gelöst und an der Bremsscheibe geschlieffen. Dabei kam es zu einem Kurzschluß und die Nadel zitterte dann auch, Hatte auch das Gefühl das die Leistung nicht mehr voll da war.
Nach Demontage des Hinterrads und neuer Isolierung, war das Problem nicht mehr vorhanden. Beim Auslesen war der Fehler auch im System hinterlegt.
Also den hinteren ABS Sensor würde ich als erstes überprüfen.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Haben auch die gelbe und rote Warnlampe immer wieder kurz aufgeflackert?
BMW ist klasse
So weit ich in Erinnerung habe nur das gelbe Dreieck. Es flackerte dann.
Tachonadel zittert zwischen 80 und 100 km/h (GS '04 mit BKV) - Ähnliche Themen
  • Tachonadel spingt wild zwischen 140 und 180 hin und her
    Tachonadel spingt wild zwischen 140 und 180 hin und her: Hallo, gestern auf der AB bei Tempo 120 km/h konstant spang meine Tachonadelplötzlich von 120 auf 140, zurück auf 120 um dann wieder kurz 160/180...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Tachonadel R1200GS K 50 LC
    Tachonadel R1200GS K 50 LC: Hallo Gs Gemeinde, leider ist der Tacho an meiner 1200er LCD verrutscht. Er zeigt 50 km/h zu wenig an. Also bei 50 km/h zeigt er 0 und bei 100...
  • Tachonadel zittert
    Tachonadel zittert: Hallo + guten Morgen, die Tachonadel meiner GS führt bei bestimmten Geschwindigkeiten ein unruhiges Leben. Wenn ich das Tempo reduziere geht die...
  • Tachonadel zittert ab 180
    Tachonadel zittert ab 180: Hallo Leute, bei meiner LC ADV habe ich neulich folgendes beobachtet. War auf der BAB unterwegs, habe ein wenig angegast......und hoppla was ist...
  • Tachonadel zittert ab 180 - Ähnliche Themen
