Tages-Km Zähler lässt sich nicht bedienen
Diskutiere Tages-Km Zähler lässt sich nicht bedienen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an meiner GSA BJ 2011 lässt sich der Tripzähler nicht einstellen und erscheint auch nicht im Display. Es gibt keine Möglichkeit...
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Es gibt keine Möglichkeit die Tages-km anzuzeigen und natürlich lassen sie sich auch nicht löschen.
Der Vorbesitzer hat mal die Tacho-und Drehzahlmesserscheiben getauscht- Kann dabei was zerstört worden sein oder falsch eingebaut sein?
Das Motorrad hat einen Bordcomputer und ich bin bisher streng nach der Bedienungsanleitung vorgegangen.
Danke für eure Hilfe
Martin
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ich bin ja jetzt schon lange nicht mehr gefahren - aber den Trip Dingsbums kannste doch mit dem Gumminüppel einstellen - der ist da irgendwo vorne zwischen Tacho und Display.
Kurz drücken dann springst Du zwischen Trip 1 und Trip 2 oder Gesamtkilometer hin und her.
Lange drücken dann resettes Du den Trip - 1 oder 2.
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
tut er eben nicht. Damit kannst du an dem Mototrrad gar nichts verändern.
Darum auch meine Frage.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Hi Martin, ich würde ein Kontaktproblem als Ursache vermuten und alle Stecker und Verbindungen prüfen und mit kontaktspray einsprühen. Viel Erfolg bei der Suche. Grüße Ralf
Falls du nicht fündig werden solltest - in den 70ern war so etwas hipp 😉
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Oh - doof - also bei mir wurde von BMW (die haben es bei der Wäsche zerkratzt) der Deckel der kompletten Einheit getauscht. Da hat danach alles funktioniert. Vielleicht mal fühlen ob der Knopf darunter ist oder den Deckel mal andrücken oder demontieren und nachschauen.
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
na dann muss ich das Dingens wohl mal öffen.
Hat noch jemand schwarze Tachoscheiben? Wenn ich das Ding schon öffen muss.
danke
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
In der großen Bucht habe ich leider nichts gefunden. Habe evtl.auch den falschen Suchbegriff genutzt. Ich werde da mal weiter schauen.
Der Heiler Tachodesign ist auch der einzige den ich bisher fand.
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
die untere habe ich gerade bestellt. Da steht zumindest GS drauf und sie liefern sehr schnell.
Danke für deine Unterstützung
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
wenn ich da noch stärker draufdrücke, dann tropfen unten die Elektronikteilchen raus.
Da geht leider gar nichts. hab schon sehr vieles probiert.
Am WE kommen die neuen Zifferblätter und dann kann ich das Teil ja mal aufmachen.
Wie so oft wird irgend wo ein totes Spinnentier liegen und alles blockieren. Da hab ich immer wieder Glück.
Tages-Km Zähler lässt sich nicht bedienen - Ähnliche Themen
  • Rund um den Balkan - 17 Tage - 16 Länder - 7000 kurvige Kilometer
    Rund um den Balkan - 17 Tage - 16 Länder - 7000 kurvige Kilometer: zum Inhaltsverzeichnis "Eigentlich" plane ich das schon seit 2017. "Ecken Europas". Im Hinterkopf der Traum Seidenstraße. Damals noch mit F650GS...
  • Ticket für 1-Tages-Kurs in Hechlingen am Samstag (12.09.) abzugeben
    Ticket für 1-Tages-Kurs in Hechlingen am Samstag (12.09.) abzugeben: Moin, habe ein Training für diesen Samstag in Hechlingen gebucht, bin aber jetzt leider erkrankt und unsicher, ob ich bis SA wieder auf dem Damm...
  • September 2026 3 bis 4 Tage Vogesen - Die Planungen laufen
    September 2026 3 bis 4 Tage Vogesen - Die Planungen laufen: Ende September geht's in die Vogesen, irgendwas zwischen 3 bis 4 Tage (vielleicht fünf - bei entsprechendem Wetter), Anreise erfolgt über...
  • Tages Km Zähler 2 kein Reset trotz gesetztem Häkchen
    Tages Km Zähler 2 kein Reset trotz gesetztem Häkchen: Der Tages Km Zähler macht keinen automatischen Reset obwohl das Häkchen gesetzt ist. Hat jemand einen guten Tipp?
  • 14 Tage Norwegentour....Statistik, Zahlen und Tipps
    14 Tage Norwegentour....Statistik, Zahlen und Tipps: Moin moin, meine kleine Tour durch Südnorwegen (Hier geht zu den täglichen Reiseberichten) ist nun auch abrechnungstechnisch abgeschlossen. Daher...
  • 14 Tage Norwegentour....Statistik, Zahlen und Tipps - Ähnliche Themen
