Tageskilometerzähler
Diskutiere Tageskilometerzähler im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; R1150GSA- suche Möglichkeit einen Kilometerzähler nachzurüsten.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
fahrradtacho, z. b. sigma, type bc irgendwas, permanentmagnet (stark, neodym) an vorderachse aufklemmen oder kleben, reedkontakt an tauchrohr montieren mit kabelbinder, kabel verlegen, fertig.
natürlich zur korrekten anzeige muß der raddurchmesser am sigma richtig eingegeben werden... in mm, sind ca. 2.200 mm bei serienbereifung...
gruß mawa
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
So wie schon von @BoxerWalle empfohlen. Fahrradtacho ohne Funk. Die Funkstrecke ist sehr knapp bemessen, reicht gerade so am Fahrrad, am Moped jedoch nicht.
Den Magneten habe ich in einem Schraubenkopf einer Scheibenbefestigungsschraube "versenkt". Dazu einen passenden Magneten besorgen.
Radumfang abrollen und in Tacho speichern. So erhält man eine recht genaue Anzeige der Geschwindigkeit. Nachkalibrieren in Abhängigkeit vom Verschleiss. In 30er-Zonen ist die Digitalanzeige besser ablesbar als die zitternde Tachonadel.
Hatte ein Sigmamodell, das konnte dreistellig anzeigen.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
wenn du nen gscheiten tacho hast, zeigt der allerhand interessante "sachen" an.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Ich hatte jahrelang einen Sigmatacho im Einsatz und war sehr zufrieden damit. Den Radumfang kalibriert man mal auf einer Autobahn. Der Reifenverschleiß macht nicht viel aus. Den berücksichtigt auch der Serientacho nicht.
Auch die anderen "interessanten Sachen" kann ich bestätigen.
Zur Liveanzeige der gefahrenen Geschwindigkeit war er mir allerdings zu träge.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Es wäre auch zu überlegen einen GPS Computer zu nehmen. Der hat den Vorteil, dass er nicht kalibriert werden muss und auch generell viel genauer ist. Der Nachteil wäre, dass man sich um die Stromversorgung kümmern muss....
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Boah! 200 € für einen Tageskilometerzähler. Der Garmin mag ja gut sein, in Tunnels und zwischen den Bergen kacken die Dinger aber trotzdem ab. Wenn ich schaue, was meine Handy-App da oft loggt, na ja ...
Ein schöner einfacher kabelgebundener Zähler hat schon was.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Falls es um die Registrierung der Tageskilometer geht, kann ein Navi gute Dienste leisten.
Tageskilometer ist ja das, was der TE wollte. Da wird der kleine Tacho die kostengünstigste Lösung sein.
Andere Daten, wie etwa eine sichere Anzeige der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit können mit GPS-Empfang nicht immer einwandfrei ermittelt werden.
Unter freiem Himmel mit genügend Satelliten im Sichtbereich, bei geringen Richtungsänderungen und gleichmässiger Geschwindigkeit, kein Problem. In Städten, engen Straßenschluchten mit reflektierenden Häuserwänden kann die Bestimmung der Geschwindigkeit auch schief gehen.
Die Geschwindigkeit wird im Navi über die Dauer und Strecke zwischen zwei Ortsveränderungen gemessen. Die Ortsmessung, das ist die Ermittlung des aktuellen Standorts, kann bei schlechten Empfangsbedingungen etliche Meter neben dem tatsächlichen Ort liegen. Sind bei bewegtem Fahrzeug zwischen zwei Messungen statt 75 Meter, 150 Meter errechnet worden, führt das zu einer Verdoppelung der Geschwindigkeit. Bei der nächsten Messung des Standortes, einige Sekunden später, ist der Empfang möglicherweise wieder besser, der neue Ort stimmt, springt also wieder um etliche Meter zurück, wird die Geschwindigkeit erneut zu hoch angezeigt.
Bei den meisten KFZ-Navis versucht man diese Fehler zu reduzieren, indem man die Wegführung rechnerisch auf die Straße "zwingt" um somit falsch ermittelte Standorte verwerfen zu können. Das kann klappen.
Die Aufzeichnungen ( im Track, gpx-File, enthalten ) eines Navis geben da reichlich Aufschluss über die Verlässlichkeit der Geschwindigkeitsangabe. Da ist der einfache "Fahrradtacho" deutlich verlässlicher.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
also die kalibrierung erfolgt nicht auf der autobahn sondern durch eingabe des radumfangs.
dieser wird ganz einfach ermittelt:
a) markierung unten am reifen setzen
und am asphalt!
b) moto genau eine umdrehung des reifens weiterschieben
c) markierung auf asphalt machen, da wo die reifenmarkierung jetzt ist
d) strecke abmessen mit meterstab
e) eingabe der mm-zahl in den fahrradtacho
fertig. genauer gehts nicht und genauer brauchts auch keiner. ich hab das ding nämlich dran.
gruß vom markus
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Bei Annahme dass der Reifen im Laufe seines Gebrauchs etwa 10 Millimeter am Durchmesser verliert, wird der Umfang um das 3,14-fache kürzer, also 31,4 Millimeter.
Bei 2025 mm Umfang im Neuzustand führt das zu einer Abweichung von ca. 1,5 %. Der Tacho zeigt dann bei abgefahrenem Reifen statt 30km/h, 30,45 km/h an. Das ist immer noch ausreichend präzise :cool:
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Ich fing mit einem Wert an, den ich nach deiner Methode ermittelt habe. Die nächste AB-Fahrt habe für ein Feintuning genutzt. Damit lag ich bzgl. Genauigkeit im Bereich, den trailsurfer für den Verschleiß ermittelt hat. Ich hab' die genaue Kalibration für einen halb abgefahrenen Reifen eingestellt.
Ist Euch übrigens schon aufgefallen, dass sich der Abrollumfang in Schräglage deutlich verringert? Kurvige Strecken werden also tendenziell zu lang gemessen.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Wenn es um einen Fahrradcomputer geht hängt der am Vorderrad. Schon wegen der Kabellänge. Vorn hat es auch weniger Schlupf. Dann reden wir aber nicht über 10 mm Unterschied. Mein Vorderreifen mit dem meisten Profil war ein BT31 mit 4,6 mm. Das Delta bis 1,6 mm sind also 3 mm. Macht 6 mm im Durchmesser.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Ich hatte schon Michelin Road 4, BT31 und RoadSmart 3 drauf. Mehr als 4,6 mm hatte keiner von denen (vorn mitte).
Tageskilometerzähler - Ähnliche Themen
  • Tageskilometerzähler
    Tageskilometerzähler: ist nach der letzten Inspektion nicht mehr vorhanden und kann nicht mehr aufgerufen werden. Oder übersehe ich was ?
  • Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?
    Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?: Moin zusammen, nun habe ich schon die SuFu bemüht und auch "rtfM" durch, aber noch keine Lösung gefunden. Im TFT in der Statuszeile kann ich...
    Tageskilometerzähler: Hallo zusammen, hab seit ca. 2 Monaten ein 1200 GS Bj.2015. Bis jetzt war alles gut, aber seit letzter Woche setzen sich beide Tageskilomterzähler...
  • Tageskilometerzähler 1 lässt sich nicht zurücksetzen
    Tageskilometerzähler 1 lässt sich nicht zurücksetzen: Hallo, nachdem ich gestern meine 1250er vom 1000er Service abgeholt hatte, hoffte ich, dass mit der aktuellem Software, die raufgeladen wurde, der...
  • Vom Tageskilometerzähler zum Bordcomputer
    Vom Tageskilometerzähler zum Bordcomputer: Hi, hab nach meinen Künsten leider erfolglos die suche bemüht. Ich frage mich ob ich an meiner Maschine den Tageskilometerzähler zum...
  • Vom Tageskilometerzähler zum Bordcomputer - Ähnliche Themen
