Tankdeckel öffnet sich nicht
Diskutiere Tankdeckel öffnet sich nicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, mein Tankdeckel öffnet sich nicht. Ich habe Keyless. Wenn ich die vorderen Schrauben löse bekomme ich ihn auf. Ist aber eine...
P
petdico
Hattingen
1200 Gs ADV/Rallye Umbau Modell 2012
Hallo in die Runde,
Wenn ich die vorderen Schrauben löse bekomme ich ihn auf. Ist aber eine doofe Lösung.
Hat jemand eine bessere Idee.?
Dirk
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Das Öffnen geht nur für eine gewisse Zeit nach Zündung aus. Und der Schlüssel muss auch noch in Reichweite sein.
U
ufoV4
Ging aber vorher ohne Probleme? Hat sich ggf. durch die Hitze verzogen?
Gast29174
Variante eins - siehe 43:00
Variante zwei:
und wenn du den Tankdeckel erst später öffnen willst muss auch der Schlüssel in der Nähe sein - dann das erste Mal langsam den Tankriegel nach oben ziehen - in der Zeit wird der Schlüssel gesucht- dann erneut den Tankriegel nach oben ziehen und dann sollte der Tankdeckel sich öffnen.
juekl
juekl
Essen NRW
Variante zwei:
Bei 50:50 der Trageriemen, ist der ausschließlich zum Tragen gedacht, oder kann man damit was befestigen?
Da sind ja mehr Schnallen dran , als an meiner Domina.
FlowRider
FlowRider
hier
Such mal nach keyless und Tankdeckel. Ist mir auch schon passiert, wurde beim Freundlichen auf Garantie behoben. Mit zwei Innentorx-Schrauben geht es aber auch so auf zur Not.
P
petdico
Hattingen
Ich habe die Batterie im Schlüssel erneuert, geht wieder, danke
U
ufoV4
Wie alt war die Batterie?
Gast29174
Hoffentlich hast du gleich eine hochwertige Batterie gekauft
Die Erfahrungen hier zeigen, dass ansonsten das Problem schnell wieder kommt
Gast29174
Bei meinem Schlüssel wurde bei der 50.000 er Inspektion die Batterie getauscht- ich hatte aber bis dahin keine Probleme ( 4 Jahre)
U
ufoV4
So ähnlich habe ich das beim PKW auch gemacht. Da war auch nach vier Jahren ein deutliches Nachlassen der Sendeleistung zu verspüren. Dazu kommt aber noch aktives Öffnen und Schließen der Türen. Sollte also bei den Motorrädern auch lange halten.
Das Thema der Ringantennen sollte sich ja erledigt haben (hoffentlich).
P
petdico
Hattingen
Meine Batterie war drei Jahre alt, auch wieder eine Varta eingebaut.
Frunzt immer noch 😏
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Meine Batterie hat sich letztens auch gemeldet; aber rechtzeitig im Display. Als sie dann nur noch mit "ans hinter Schutzblech halten" zu starten war, gab's eine neue Batterie.
Die alte Batterei hat genau 4 Jahre "überlebt".
BeNo
Hatte das gleiche Problem, einige Tropfen Öl, hat das Problem gelöst..
Bernhard90
Kann mich dem Vorredner nur anschließen: Hab den Schließmechanismus schön mit Ballistol behandelt und jetzt flutscht es wieder.
U
ufoV4
Berichte mal, wie sich das entwickelt. Da ist Kunststoff mit betroffen. Das verträgt sich nicht unbedingt mit Ballistol. Ich würde dort immer nur Silicon-Öl oder Parafin-Öl nehmen.
Obwohl ich gerne Ballistol nehme, nutze ich es nicht mehr, wenn Lack oder Plastik damit in Berührung kommt. Habe damit keine allzu guten Erfahrungen gemacht.
Bernhard90
Ok spannend, interessanter Einwand. Welche negativen Erfahrungen hast du denn genau gemacht?
Meine Denke war, dass dort auch gut und gerne mal Benzin reinkommen kann und BMW das berücksichtig haben sollte bei der Materialauswahl. Demzufolge sollten das ölbeständige Kunststoffe sein, worauf Ballistol keinen Schaden anrichtet. Mir war auch wichtig, dass der Schmierstoff nicht verharzt, sonst ist auch wieder nichts gewonnen.
Aber gut, während dem Tippen dieser Zeilen bekomme ich auch gerade schon Zweifel, ob BMW auch wirklich so gedacht hat...
Ich werde berichten, ob sich der Tankdeckel nach der Winterpause noch öffnen lässt, jetzt bin ich auch gespannt!
Peti
Peti
Schland
Ooops echt?
Auf der Dose steht sogar, dass man damit Hundeohren sauber machen kann.
Welche negativen Erfahrungen hast Du denn gemacht?
R1200GS Adv. 2018
Hast Du schonmal gesehen was eine frisch gecremte Frauenhand auf Autolack verursachen kann - und die könnte man bestimmt auch gefahrlos an Hundeohren legen ;)
U
ufoV4
Ooops echt?
Na zum Beispiel, dass sich Kunststoffteile unter Ballistol-Behandlung einfach mal in der Form verändert haben oder gleich ganz verschwunden sind. Messing verträgt auch nicht in jedem Fall Ballistol (obwohl das Zeug zum großen Teil aus Paraffin besteht). Früher stand in der Packungsbeilagfe sogar, dass man einen Teelöffel Ballistol bei Magenbeschwerden nehmen soll...
Hundeohren reinigen und Liegestellen aufweichen geht aber ganz gut. Hat ein breites Einsatzspektrum. Nur bei Kunststoffen und Messing vorsichtig sein... Als Waffenöl eingesetzt, soll es ja auch Verunreinigungen im Lauf lösen. Da ist das dann ja auch erwünscht... Poliertes Holz lässt sich damit auch ganz toll behandeln. Leder wird wasserfest und schön griffig (riecht allerdings dann auch nach Ballistol). Mit einem Emulgator kann man damit auch gegen Blattläuse spritzen.
Gibt auf der Webseite ziemlich viele Tipps für den Einsatz. Ist schon ein gutes Öl, welches aber auch seinen klar umrissenen Einsatzzweck hat.
Tankdeckel öffnet sich nicht - Ähnliche Themen
  • Tankdeckel
    Tankdeckel: Fahre nicht seit heute um gleich vor weg zu sagen Batterie ok Wie man Tankdeckel öffnet ist mir bekannt ABER Ich habe null Impuls am Tankdeckel...
  • Erledigt Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007
    Suche Tankdeckel / Tankverschluß R1200GS K25 2004-2007: Hallo! Leider ist mein Tankdeckel / Tankverschluß gestern abgebrochen und ich suche somit Ersatz. Natürlich ohne Schloss! Es würde der obere...
  • Tankrucksack klein auf Tankdeckel
    Tankrucksack klein auf Tankdeckel: Hallo, habt ihr eine Empfehlung für einen kleinen Tankrucksack für meine 1150 gs. Muss nicht viel rein... 3 Liter oder so reichen. Da der Tank...
  • Erledigt Tankdeckel Rahmen
    Tankdeckel Rahmen: Hallo Hat jemand einen Tankdeckel Rahmen /Ring für eine 1200gs K25 Bauj. 2011 den er nicht mehr braucht und verkaufen möchte. Siehe Bild An der...
  • Erledigt Tankdeckel Keyless K49 K50 K51
    Tankdeckel Keyless K49 K50 K51: Moin, ich biete hier einen Tankdeckel für die BMW R1250GS an. Es handelt sich bei dem Deckel um die Keyless Version. Der Tankdeckel befindet sich...
  • Tankdeckel Keyless K49 K50 K51 - Ähnliche Themen
  • Tankdeckel
