Tankrucksack - Quick-Lock EVO: Welcher ist denn nu der bpassendste??
Diskutiere Tankrucksack - Quick-Lock EVO: Welcher ist denn nu der bpassendste?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe nun schon unzählige Threads durch gelesen und bin immer noch ratlos...:confused: Ich habe das Quick-Lock EVO System (das...
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
Ich habe das Quick-Lock EVO System (das schwarze) mit dem kleinem Daypack für meine 2010 (dohc) und wollte mir nun für die neue Saison einen grösseren Tankrucksack zulegen. Dieser City (11-15l) oder den grossen (16-22l).
Welcher passt denn nun am besten an den stark abfallenden Tank der 2010er? Der Tankdeckel liegt ja 6 mm weiter nach hinten... Nicht dass (wie schon bei anderen Modellen gesehen) zwischen Rucksack und Tank zuviel Luft ist...
Das sieht sch*** aus! :mad:
Wer kann mir aus Erfahrung berichten (vll sogar mit Foto)??
Danke!!!
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
Servus,
hatte dasselbe Problem bis mir ein netter Verkäufer in einer Tante Louise Filiale den Vorschlag gemacht hat, beide Tankrucksäcke zur Auswahl auf Rechnung bestellen und dann am eigenen Moped entscheiden.
Eigentlich bin ich nicht der Typ online bestellen und dann zurückschicken, aber es war gar kein Problem und Tante L hat einen Tankrucksack verkauft.
Bei mir wurde es letztendlich der City, da ich keine Weltreisen mache und ja noch die Koffer habe reicht er mir völlig aus, aber er hat doch einiges mehr Platz als der Daypack den ich seitdem gar nicht mehr benutze.
Vor allem baut der City nicht ganz so mächtig hoch, und da ich nicht der schlankeste bin, hat mein Bäuchen beim GS nicht wirklich Platz gehabt.
Grüße Olli
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
Danke Olli für deine ausgiebige Antwort :)
Abgesehen von deiner Wahl wegen der Grösse, passen dennoch beide ohne "Luft" zwischen Tank und Rucksack auf die GS?
Hast du vielleicht ein Bild wie das so verbaut aussieht? Beides Online zu bestellen und dann zurück zuschicken ist wegen des hohen Portos nach Luxemburg leider ziemlich teuer.. Sonst wäre es eine gute Lösung gewesen :nein:
Nilsson
Nilsson
Luxemburg
R1200GS Triple Black
Salut,
stand vor ein paar Monaten vor genau dem gleichen Problem. Hab mir den GS gekauft für meine TÜ. Passt perfekt. Sieht so aus als ob er besser passen könnte wenn er leer ist, aber sobald er beladen ist passt er perfekt. Und wer fährt schon mit leerem TR;-)
Ich biete meinen grad zum Verkauf an, siehe hier:
http://www.gs-forum.eu/biete-privat-105/tt-sitzbank-flowjet-sw-tankrucksack-92429/
Da findest du auch ein Foto von der seite geknipst. Da ich auch in Luxemburg wohne kannst du gerne mal du probieren vorbei kommen.
Grüsse Nils
Tinu
Tinu
CH, Nähe Zürich
BMW R1300 GS Trophy
Hallo DeJaacki
Ich hab auch den Daypack und wollte was grösseres. Mein Händler hat den City und den GS für mich bestellt zum mal ans Mopped halten. Habe mich dann für den City entschieden, den anderen konnte er wieder zurückschicken. Passt perfekt, keine Luft dazwischen sichtbar. Der Daypack steht dagegen beim abfallenden Ende viel stärker ab, da er nur gerade nach hinten geht, der City (aber auch der GS) senkt sich dem Tank nach.
Grüsse,
Tinu
Boogieman
Hallo DeJaacki,
beide Modelle "passen" recht gut. Wichtig ist aber, daß der Oberring ganz hinten am TR-Boden montiert wird. Es kann dann immer noch sein, daß der TR etwas in der Luft hängt. Die Bodenplatte passt sich mit der Zeit dann schon an, evt. mit etwas Gewicht nachhelfen.
Hatte zuerst den alten "GS" und jetzt den kleinen City, da war das auch so.
Viele Grüße
Boogieman
copperhead3
copperhead3
So,
das ist der City, etwas kleiner als der GS, er ist nicht ausgeklappt. Oben ist noch das Kartenfach befestigt.
Den Lenker mußte Dir halt wegdenken:wink:
Grüße Olli
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
Also passen beide und man muss sich nur für eine Grösse entscheiden - Ist doch mal eine feine Sache. Danke euch!! :daumen-hoch:
@ Nils
Hunn der eng Mail gemaacht :lalala:
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
sorry muss noch einmal nachfragen...
Unter denen unter euch die schon mal beide Tankrucksäcke (GS und City) in der Hand hatten, wo sind die Unterschiede? :fragezeichen:
Ist der City vielleicht schmaler, kürzer etc? Ich frage weil ich gerade den grossen GS geliehen habe (Danke Nils) und der, weil ich meinen Lenker nach hinten verlegt habe, sehr schnell an den TR stösst... Beim fahren (wahrscheinlich) kein Poblem, aber rangieren.. :boese:
Danke!!
Boogieman
Hallo DeJaacki,
der GS ist insgesamt grösser (länger, breiter, höher). Beim City gibt es mit zurückverlegtem Lenker auf jeden Fall kein Problem (hat meine Frau an Ihrer GS). Problem beim großen GS war eher der Lenkeinschlag. Bei vollem Einschlag links hupte es schon gelegentlich. Hatten daher einen Schutzbügel angebracht.
Am besten wäre es, Du schaust Dir beide Modelle in Ruhe an und probierst die an Deiner GS. So kannst Du m.E. am ehesten feststellen, welcher für Dich der ideale TR ist.
Boogieman
Caschi1967
Syke bei Bremen
R1200GS 2004
Hab den City (11-15l) und den Grossen (16-22l). Passen beide, aber man neigt bei dem Grossen dazu den voll zu packen. Zumindest meiner wird dann an der Grundplatte recht instabil und fängt je nach Beladungszustand (Füllvolumen, nicht Füllgewicht) das kippen an. Der City sitzt meines Erachtens deutlich besser.
Was sie halt alle aufgrund ihrer Form haben...in so'n rechteckigen "Schuhkarton" passt aufgrund seiner Form mehr rein als in den Ovalen mit der stark abfallenden Seite.
Gruss Carsten
Gast 5187
Mal einen Tipp zur Stabilität:
Ich habe mir im Baumarkt 5mm verleimtes Sperrholz zuschneiden lassen (Kosten ~ 50 Cent).
Dieses Stück im TR mit Silikon auf den Boden geklebt und dann das Ganze mit dem Oberring verschraubt.
Da wackelt nichts mehr.
Tankrucksack - Quick-Lock EVO: Welcher ist denn nu der bpassendste?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW MOTECH QUICK LOCK TANKRUCKSACK
    SW MOTECH QUICK LOCK TANKRUCKSACK: Biete hier aus dem Nachlass meines vor kurzem verstorbenen Freundes einen SW MOTECH Tankrucksack an mit passendem Tankring für BMW1200GSLC oder...
  • Erledigt SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack
    SW-Motech EVO Oberring QUICK-LOCK für Tankrucksack: Ich versuchs einfach mal ;-) Um etwas zu "basteln" bräuchte ich folgendes Teil...
  • Erledigt SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II
    SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack GS II: HI, biete diesen Tankrucksack an. Wurde nie benutzt. Bodenplatte ist montiert. Neuwertiger Zustand. Preis = 85 Euro VB zzgl. Versand 10 Euro...
  • Erledigt SW-Motech EVO Oberring für EVO Tankrucksäcke Quick-Lock
    SW-Motech EVO Oberring für EVO Tankrucksäcke Quick-Lock: moin zusammen , ich suche ein SW-Motech EVO Oberring für EVO Tankrucksäcke Quick-Lock , also das schloss was unter den TR geschraubt wird , kann...
  • Erledigt SW-Motech EVO City Tankrucksack Quick-Lock z.B. R1200GS R1250GS
    SW-Motech EVO City Tankrucksack Quick-Lock z.B. R1200GS R1250GS: Biete hier meinen nicht mehr benötigten SW-Motech EVO City Tankrucksack Quick-Lock an. Passt z.B. für die R1200GS R1250GS Sehr guter sauberer...
  • SW-Motech EVO City Tankrucksack Quick-Lock z.B. R1200GS R1250GS - Ähnliche Themen
