Tankuhr / Tankgeber / Benzinstandsanzeige
Diskutiere Tankuhr / Tankgeber / Benzinstandsanzeige im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Bei mir verabschiedet sich der Schleifwiderstand vom Tankschwimmer der Tankuhr zur Benzinstandsanzeige. Er ist aus Plastik und befindet...
Turtlepollux
Turtlepollux
Hallo, Bei mir verabschiedet sich der Schleifwiderstand vom Tankschwimmer der Tankuhr zur Benzinstandsanzeige. Er ist aus Plastik und befindet sich im Tank, an der Benzinpumpeneinheit aufgeklippst.
Das Lötpad des gelben Drahtes hat sich fast vollständig aufgelöst. Ich hab nach dem Benzinfilterwechsel den Draht an ein klitzekleine Stelle angepunktet, so dass die Anzeige zwar wieder geht, aber vermutlich bald das Zeitliche segnet. Als Ersatzteil gibt es nur die ganze Pumpeneinheit für 220 Euronen. Dabei ist nur das Plastikteil mit den Schleifkontakten "verrottet".
Kennt jemand den Hersteller dieser Pumpeneinheit oder hat eine Lösung parat?
Wäre sehr dankbar dafür.
edelweiß GS
Da hast Du schlechte Karten:mad: Das einzige was Mir dazu einfällt ist 3 2 1.
Hab Ich so gemacht.Hab schon beide Teile(Pumpe/Schleifwiederstand)
gebraucht. Mal ne Frage noch ? Was isn genau marode,ein Bild wäre hilfreich
Gruß Rainer
Turtlepollux
Turtlepollux
Zwar weiss ich nicht welches Mopped Du fährst (wäre hilfreich) aber zumindest bei den GS ist das Poti weder aus Kunststoff (sondern Keramik), noch ein Schleifwiderstand (sondern Stufen).
Nachdem es unter "GS" steht, unterstelle ich mal, dass Du eine GS hast
http://www.powerboxer.de/4V-FID-testen.html
Dann wäre da noch http://www.motorrad-spaengler.de/
Hallo Gerd,
Richtig, ich fahre eine 1100GS .
Das Poti ist ein weisses Teil mit eben vielen Stufen/Balken, auf dem der Schwimmerarm schleift.
Es ist auf den Blechträger der Pumpe aufgeklipst per Schnapphaken. War mir sicher das es deshalb aus Kunststoff war, aber eigentlich egal.
Jedenfalls ist das Anschlusspad des Stufen-Schleifwiederstandes ist eigentlich nicht mehr vorhanden.
Den Powerboxer eintrag hab ich gesehen, aber ich weiss ja woran es liegt. Gelbe Litze dran und es funktioniert wieder.
Ich schau mal bei Spaengler nach. Danke für deine Hinweise.
TP
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
tja leider hab ich das ganze schon wieder zusammengebaut. Jetzt bereue ich keine Bilder gemacht zu haben. War vermutlich der Duft des Benzin's der mich vernebelt hat ;-)
Ich fahre eine 1100GS und das Anschlusspad des Stufen-Schleifwiederstandes ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Das gelbe Anschlußlitze ist abgegangen und lies sich nur mehr an einer winzigen Ecke anpunkten/löten per Lötkolben.
Ja, ein Bild wäre gut gewesen :-(
TP
Turtlepollux
Turtlepollux
HAllo,
Ich hab inzwischen Ersatz für meine defekte Benzinstandsanzeige.
Von dieser Ersatzeinheit hab ich mal ein Foto der Lötstelle gemacht, die sich bei meiner Einheit aufgelöst hat. Ich bin immer noch der Meinung das Teil ist aus Kunststoff mit aufgedampften Zinn.
TP
edelweiß GS
HAllo,
TP
Hi TP
Es ist KERAMIK:) du kannst das Pad auch komplet mit Träger wechseln dh du lötest/schraubst die Kabel am Durchgang/PU-flansch ab und clipst das ganze Teil aus(komplett mit Kunststoffträger).Den Schwimmer vorher natürlich auch ausclipsen;). Hab Ich so gemacht:p,alles wieder im retour monteng dann funzts wieder.
Gruß Rainer
Turtlepollux
Turtlepollux
Hi TP
Gruß Rainer
OK, das ist mir klar: das Pad kann ich auch komplet mit Kunststoffträger wechseln.
Das wollte ich auch machen aber das Teil gibt es nicht einzeln. :mad:
Jetzt hab ich halt komplett Ersatz von einem Forumskollegen :)
Ausserdem ist mir nicht klar warum sich die Lötfläche auf dem Keramik auflöste. Ich hatte ja nicht gebastelt. Tankanzeige defekt - nachgesehen - Kabel lose gewesen - anlöten wollen - Lötfläche weg :eek:
Tankuhr / Tankgeber / Benzinstandsanzeige - Ähnliche Themen
  • Tankuhr
    Tankuhr: Hallo Alle, bei den luftgekühlten 1200, egal ob GS oder R.., geht oft der Tankgeber flöten. Ist das gleiche Übel auch bei der F-Reihe aufgetreten...
  • Tankuhr ein Märchen bei der TÜ?
    Tankuhr ein Märchen bei der TÜ?: Sonntag ein kurzer Blick auf das Display, nur noch 55 Km möglich, wäre schön erst im Märkischen zu tanken. Also ca. 4 Liter aus dem Kanister...
  • R 1200 GS Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige
    Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige: Ich habe bei meiner GS 1200 Bj EZ 2006 am Samstag wegen defekter Benzinpumpe/Steuergerät einen gebrauchten Tank zusammen mit einer Benzinpumpe...
  • Tankuhr deaktivieren???
    Tankuhr deaktivieren???: Hallo GS-Gemeinde, bevor ihr mich völlig verrückt erklärt lasst mich bitte kurz mein Problem schildern. Bei meiner R1200GS ADV (MÜ 2009) wurde...
  • Tankuhr 1150GS ADV
    Tankuhr 1150GS ADV: Hallo, war die Tankuhr an der 1150 GS schon eine Lachnummer setzt die ADV mit grossem Tank noch eines drauf. Schön vollgetankt ist der 1. Strich...
  • Tankuhr 1150GS ADV - Ähnliche Themen
  • Tankuhr
