Tankwarnleuchte leuchtet nicht!
Diskutiere Tankwarnleuchte leuchtet nicht! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe mir zu Sylvester endlich eine GS gegönnt, BJ 2002;EZ.:D Jetzt bei den ersten leichten Ausritten, habe ich so das eine oder das andere...
Dobipapa
Northeim
BMW R 1150 GS
Jetzt bei den ersten leichten Ausritten, habe ich so das eine oder das andere gemerkt, was ich noch nicht hundertprozentig so habe, wie ich es gerne haben möchte.
Da wäre die Kontrollleuchte im Cockpit, die bei nur noch zwei Balken Benzin im Tank Gelb leuchten sollte. Das macht sie leider nicht. Das prüfen der Glühlampe bracht nur das Ergebnis, daß der Fehler irgendwo tiefer steckt, weil Lampe war in Ordnung. Und die FID funktioniert tadellos.
Ich vermute, das der Fehler im Tankgeber irgenwo zu suchen ist, weiß es aber nicht!!!:confused::confused::confused:
Bestimmt, kann mir hier irgenwer den richtigen Tip geben und ich kann mit einer vollständig heilen GS in die Saison starten.
Viele dank schon mal im Voraus.;)
Ciao Achim
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Ciao Achim
hmmm ... und ich dachte immer, meine Lampe ist kaputt, weil die dauernd leuchtet :D
Mal im Ernst, meine fängt erst an zu leuchten, wenn der letzte Balken fast weg ist und das reicht dann auf jeden Fall bis zur nächsten Tanke, zumindest in Deutschland ;)
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
bist du danach noch weiter gefahren oder hast du getankt?
Bei mir fängt die Leuchte erst an zu leuchten, wenn noch ein Balken im FID zu sehen ist. Und dann sind noch ca. 4l im Tank (ich habs probiert).
Peter
cub
cub
03er R1150GS
Beui mir geht die auch erst an, wenn der letzte Balken schon ab und an verschwindet...
Koni
Fulda
R 1150 GS
Hallo Achim,
kein Balken mehr = Lampe leuchtet
cub
cub
03er R1150GS
Hm, scheint ja da einiges an Toleranz seitens BMW zu geben.;)
Dobipapa
Northeim
BMW R 1150 GS
das die Lampe nicht dauernd leuchtet ist ja auch gut.
Aber sollte sie nicht beim Einschalten der Zündung zur Kontrolle auch leuchten, denn das macht sie nämlich auch nicht?! Oder muß sie das nicht machen?:confused::confused::confused:
Ach ja ich bin nachdem weniger als zwei Balken leuchteten, zur Tankstelle gefahren und habe vollgetankt.
Das mit den Abweichungen ist aber schon interessant.
Ciao Achim
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Doch das muss sie... wenn der Tank leer ist. Aber nur dann, sonst natürlich nicht! :D
Bei mir (30l Tank) fängt die Lampe an zu leuchten, wenn noch knapp 1 Balken zu sehen ist, wie einige andere hier schon sagten. Ich glaub Du musst nicht weiter den Fehler suchen, es läuft alles wie es soll.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Dabei immer an den guten, alten Friedrich Schiller und seinen Wallenstein denken:
Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt! :D
CU
Jonni
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Oder aber auch beim Filterwechsel, verstellt man selbst etwas die Schwimmerlage und schon weicht es mal um nen halben oder ganzen Liter ab...
Kanister einpacken und den Tank leerfahren. Bleibt das Mopped stehen und die Lampe geht noch immer nicht, dann dürfte etwas an Tankschalter oder Kontakten sein.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Um zu schauen ob die Leuchte funktioniert ein kleiner Trick.
Wenn die Tankanzeige nur noch 2-3 Balken anzeigt ,mit eingeschalteter Zündung oder sogar mit laufendem Motor auf den Seitenständer stellen und einen Augenblick abwarten.Funktioniert bei der 1150er auf jeden Fall.
Dobipapa
Northeim
BMW R 1150 GS
da es scheinbar doch an meiner Nervosität liegt(kommt vielleicht vom langjährigen Japanerfahren ;) ), werde ich es mal mit dem Reservekanister ausprobieren.
Wahrscheinlich werde ich dann doch endlich mal diese gelbe Kontrollleuchte zu Gesicht bekommen:D:D:D.
Danke!!!
Achim
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
Danke!!!
Achim
und dann immer die nerven behalten :p:p
so ca. 10 km bevor du mangels sprit stehen bleibt, wist du beim stärkeren bremsen ein lautes surrendes geräusch der pumpe wahrnehmen und du kannst dich dann schon langsam auf das ausrollen einstellen :eek::eek: ;)
ist mir mal in den ardennen ausserhalb der zivilisation passiert :o:o jedoch ohne reservekanister :D:D ;)
frank69
So ist es am einfachsten. Da geht bei mir die gelbe Leuchte an wenn noch 8 Liter im Tank sind...:D
Frank
Tankwarnleuchte leuchtet nicht! - Ähnliche Themen
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Neutralanzeige leuchtet nur selten
    Neutralanzeige leuchtet nur selten: Servus GSler, Die Leerlaufanzeige meiner R1100GS war schon länger etwas "träge", momentan bringe ich sie aber gar nicht mehr zum leuchten. Hab...
  • Bremslicht leuchtet nach
    Bremslicht leuchtet nach: Hallo Zusammen, als ich heute von der Autobahn abgefahren bin, wollte ich wie so oft dem hinter mir fahrenden Auto signalisieren, dass ich stehe...
  • BMW gs1150 Warnlichter leuchtet
    BMW gs1150 Warnlichter leuchtet: Servus , ich bin neu hier und fahre momentan die Gs1150 bj2004 meines Vaters. Mir ist aufgefallen das sobald ich bremse die dreieckige warnleuchte...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc - Ähnliche Themen
